Почитал последние 2 страницы и возник вопрос, почему вы процессор гоните по множителю? Только ради тестов что ли? Ведь например в играх при разгоне по шине результат будет лучше при одних и тех же частотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2016 Фото: 25
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2015 Откуда: Северск Фото: 8
Мужики напомните из-за чего комп в простое может зависать? Где копать настройку напруг в простое? Это уже не смешно, оставляю комп на пол часа, прихожу - он завис
Все основные напруги уже загнал в красную зону, охлаждение избыточное (зима на улице, балкон форева), всеравно не помагает
FinFan писал(а):
Удивлялся почему оверлокерс называют школолокерс, но почитав такие ответы - понимаешь почему. Я конкретный, вполне адекватный вопрос задал.
Байка про разгон по шине имеет бороду длинной в десятилетие Причем постоянно приходят новички с одним и тем же вопросом Вы откуда лезете такие ? Мне даже интересно увидеть источник этого слуха
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
MaxRock LLC сделай поменьше , HPС вкл, C6 выкл.. смотри таблицу - делай выводы #77 а так есть 2 случая: - напряжения плавают у тебя , для каждого P state есть свой вольтаж , и если он у тебя не фиксированный и снижается так же как и частоты - то в этом и есть проблема какому-то состоянию тупо не хватает напряжения - если у тебя вольтаж фиксированный и не снижается в простое - тогда у тебя скорее всего просадки, LLC не может нормально сработать , или настроен не верно
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 11.12.2016 20:09, всего редактировалось 1 раз.
FinFan разгон по шине ничем не отличается от разгона по множителю и результаты в тестах будут одинаковы, при соблюдении равенства разгона, все частоты должны быть одинаковыми у FX множитель разблокирован и трогать шину без каких-либо нужд - нет смысла нужды: - нужно подстроить частоты памяти - частоты контроллера памяти - слегка поднять частоты CPU в пределах 50Мгц (т.к. 50Мгц - можно уже и множителем)
M_E_L проблемы есть и они были озвучены, ОС тут совсем не при чем.. я понимаю раньше косяк ОС был - не просыпались из сна или режима гибернизации, но тут то просто из состояния простоя не выходят таблицу которую я дал - относится как раз к его МП, да хоть у него была бы кросхея, подобные проблемы могут быть на любой МП
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
На моей МП вот так получилось. На сверхвысоких. Это просто для информации.
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: MaxRock а сберегайки включены, я так понимаю? Попробуй отключи и посмотрим. Тогда тебе не будет мешать "для каждого P state есть свой вольтаж" а будет фиксированная частота и напруга. покажи вот эти настройки:
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 11.12.2016 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2016 Откуда: Ленинград
M_E_L писал(а):
Подозрение что у вас винда одинаковая и глючная.
поддерживаю. Было такое раньше на сборке с х5460 в разгоне, после очередного обновления и копания в настройках(?) винды зависоны в простое прошли, в железе и в биосе при этом ничего не менялось
можно выставить план электропитания "максимальная производительность" и ядра просто не будут уходить в сон - тем самым решим проблему но зачем так кардинально если нужен режим простоя ? Если бы были такие проблемы на win10 - то решаются они быстро, сборки и обновления выходят часто.. да косяк может быть но маловероятно
M_E_L ну хоть будешь знать на сколько примерно завышает или занижает тот или иной режим работы LLC ну и какой реальный вольтаж , в твоем случае это выше 1.5в понятно почему нужно правильно подбирать режим LLC - реально может быть 1.5в в нагрузке(проходить все стресс тесты), а в простое 1.46 всего , при резкой нагрузке если LLC не справится - поймаешь зависон или синьку а ты сидишь и думаешь что у тебя все хорошо, вольтаж стабильный, просадок нет , и дело в чем то другом , программный мониторинг он такой а еще хуже работает LLC когда вольтаж не фиксированный, а выставлен методом смещения , чем больше происходит колебаний напряжения - тем выше шанс , что где то что то не сработает (это ж разгон )
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
MaxRock
В настройках ОСи режим электропитания какой стоит? Ставь Высокая производительность. И кстати у меня такая проблема была - оказалось дело как не звучало странно в Винде. Поставил другую и теперь тьфу-тьфу все в норме. Может конечно ошибаюсь на счет винды, но этого косяка пока нет. Кстати LLC - у меня всегда стоит в Medium
_________________ Overclockers.ru forever
Последний раз редактировалось Overclock[er] 11.12.2016 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
