_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2011 Откуда: Сызрань Фото: 6
fa7eer писал(а):
А вообще безопасно ли понижать температуру процессора методом - "Управление питанием процессора" , понижая процентовку "Максимальное"состояние" на 99% ?
А что в этом может быть небезопасного? Это и будет ответом на вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Miki_Sambrero 5000 берется при частоте 4200 на все ядра во время выполнения теста. Думаю редкий 3700х в стоке так работает под такой нагрузкой. Мониторьте частота в hwinfo и если хочется 5000 осваивайте фикс частоту/вольтаж. Правда далеко не все экземпляры 3700х так могут.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: Хабаровск
Ребята , подскажите , кто как справляется со скачакми температуры - 39-65 и соответсвенно с вольтажем м 1.0 до 1.4 и всё это в простое . Народ пишет , что это норма для Zen 2 , а именно для 3600 . Охлаждение , как правило не влияет на результат - у меня стоит DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 . Кто то пишет , что турбо буст кривой и проблема со скачками решается его отключением . Но тогда производительность будет снижена . В общем подскажите , что то нужно делать с Ryzen 3600 или всё нормально , ничего не трогать и перестать заморачиваться ?:)
Разогнать по CCX на постоянном вольтаже и не париться насчёт нагрева вообще. У меня, к примеру, в стоке в играх температура могла до 70 с лишним прыгать, после разгона мало того что частоты и производительность выше во всех видах нагрузок (мифических 4.6 ГГц на одно ядро я не видел нигде, только в простое), так и температуры снизились - в играл вообще выше 60-ти не поднимается.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
И снова к теме про отваливание USB. Отваливается только HDD, подключенный по USB 3.0. Напряжение на CPU пробовал поднимать - ничего не дает. Поднимать напряжение на чипсете или VDDG?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
fa7eer писал(а):
Расскажите по подробнее , как это сделать ..?
Проще всего Clock Tuner for Ryzen запустить, протестировать возможный предел разгона, разогнать в этом CTR и включить его в автозагрузку. А можно по цифрам из CTR в БИОСе выставить частоту и напряжение. CTR как минимум покажет пределы безопасного разгона. Можно забить и оставить на автомате, только кривую вентилятора настроить, чтобы не качало вниз-вверх. И да, скачки частоты-напряжения для Райзен 2- норма, в FAQ всё есть.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
zorro2004 Ну а какие ещё варианты?) На VDDG CCD и VDDG IOD можно попробовать накинуть - до 1.05-1.075 В, если столько ещё не стоит. Также NB\SOC можно попробовать поднять до 1.1-1.125 В. Либо выставить проц и память в полный сток и посмотреть на поведение харда. А может там вообще кабель USB к винчу где-то перетёрся уже и помирает - не стоит этого тоже исключать
У меня сейчас стоит 0,9 и 0,95. Хард отваливается только при 100% загрузки CPU при конвертаровании видео или майнинга. Во всех остальных случаях - стабилен.
zorro2004 В общем, я что думаю уже написал - может кто более толковый сможет предложить ещё варианты решения траблы.
У меня USB отваливается (клава, стопорится мышь и звуковуха) при разгоне оперативы 3800/1900. И не только USB 3.0 На 3600/1800 все работает стабильно, отвалов нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Фото: 4
у меня IF1866 с vddg iod 1.03v не стабильны, выставлено 1.04v. Так что данное напряжение накидывайте. А вообще, usb от проца или чипсета...
p.s.
уже много где отписывался, у меня проц с магазина брал только IF1833... разнёс напругу в ручную, заработало IF1866: cldo vddp - 0.9v vddg ccx - 0.95v, на более высокой напруге нет старта vddg iod - 1.05v SoC - 1.1v. Вообще-то на 10mv меньше... IF1900 на таймингах 16-16... TM5 проходит, но латентность падает, лень разбиратся
_________________ Гугл или Яндекс знаешь? Там по середине поисковую строку видел? Умеешь пользоваться?
То есть через этот софт и разогнать и вольтаж выставить постоянный ?
rysonUberDodge спасибо, буду завтра пробовать. Проблема только с USB 3.0 проявляется. Сам чипсет греется до 75 градусов. Вот думаю, не многовато ли для него? может и на него водоблок поставить......
Какая-то неудачная материнка в плане охлаждения чипсета) У меня вообще чипсет выше 58 градусов не нагревается и вентиль на нём всегда молчит (Zero RPM).
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 22
