Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1850 из 3087<  1 ... 1847  1848  1849  1850  1851  1852  1853 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
cannibal_pro писал(а):
ну хоть будешь знать на сколько примерно завышает или занижает тот или иной режим работы LLC ну и какой реальный вольтаж , в твоем случае это выше 1.5в
понятно почему нужно правильно подбирать режим LLC - реально может быть 1.5в в нагрузке(проходить все стресс тесты), а в простое 1.46 всего , при резкой нагрузке если LLC не справится - поймаешь зависон или синьку
а ты сидишь и думаешь что у тебя все хорошо, вольтаж стабильный, просадок нет , и дело в чем то другом , программный мониторинг он такой
а еще хуже работает LLC когда вольтаж не фиксированный, а выставлен методом смещения , чем больше происходит колебаний напряжения - тем выше шанс , что где то что то не сработает (это ж разгон )
Я в курсе этих событий :beer: . Слава богу ни одного зависона и тем более синьки не наблюдал. Всё уже настроено, подобрано и проверено.
Добавлено спустя 48 секунд:
Overclock[er] писал(а):
И кстати у меня такая проблема была - оказалось дело как не звучало странно в Винде. Поставил другую и теперь тьфу-тьфу все в норме.
А то!! :lol: :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 3
Overclock[er] выше прочитай - это не решение проблем, это устранение симптомов , ты не даешь ядрам спать всего лишь , частоты не падают - и от этого нет и простоя , нет и проблем)) :D
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 86
Я тогда видимо ошибаюсь на счет винды, но проблема исчезла! Все в норме :-) Уже недельку проблем не наблюдаю.
Overclockers.ru forever
Фото: 102
частоты не падают - и от этого нет и простоя нет проблем
Не буду утверждать, не могу проверить щас, но по моему частоты в его случае (Высокая производительность) всё равно должны падать при вкл сберегайках.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Overclock[er] посмотри по HW плиз, падает частота в простое? Если конечно сберегайки включены.
Фото: 3
Overclock[er] дык конечно исчезла, можно было и в биосн все энергосберегалки по отключать, так же бы проблемы не было, но если они нужны - вот тут и начинается веселье :D
M_E_L неа, не падают частоты пока не выставить руками минимальное состояние процессора
Частоты могут только сбрасывпься в результате тротлинга на гигах
Фото: 42
могут а могут быть только какие нужны для системы в данный момент и по ядрам ,как пример на одном 1400,на другом скажем 4700 на третьем 3600 и тд
если отключить некоторые режимы,APM ... и подкинуть нормальное напряжение процу
да и то это скорее не тротлинг а нормальная работа без ограничения производительности
если судить по моей плате то тротлинг быстрее бывает из-за VRM (температура) и то такты начинает пропускать ,частоты не сбрасывает, проц может 73*С набрать и работать нормально
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Ребзя, а может кто что-нибудь сказать по поводу питальника у GIGABYTE GA-990X-GAMING SLI ?
Он там как и у GIGABYTE GA-970A-UD3P (Rev. 2.1)?
Ставьте GTX1050Ti. Преимущество - низкое потребление/тепловыделение, производительность ~на уровне RX-470. (С) Overclock[er]
Ребят нужен совет мать M5A78L-M PLUS/USB3 (AM3R2) проц 8320е разогнан до 4 ггц, вообшем стояла оперативка 1333 от кингстон все нормально в двухканальном режиме в тестах играх все норм , поставил новую оперативу Patriot Viper 3 1866 , 2 планки в двухканальном режиме , и тут проц при тесте начал сбрасывать частоту , что сделал я не так температуры в норме разгон вообще на стоке , подскажите?
8320e\ asrok 970a-3.1G \patriot viper 3 1866 \
\4.4 1,4612\ nb 2400 1,36 \Thermalright Macho Rev.B
Фото: 86
M_E_L
Нет конечно :D Ибо сберегайки я всегда выключаю с момента юзания/разгона процессора
Master_Race
Да ничего впринципе хорошего. Питальник как питальник. Если не ошибаюсь практически тот-же, как на 970A-UD3P удвоенный. Читаем.
http://ru.gecid.com/mboard/gigabyte_ga- ... sli/?s=all
Последний раз редактировалось Overclock[er] 11.12.2016 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Master_Race лучше возьми асус про гейминг ауру, и не мучай мозг. А вообще выбор матери в другой ветке.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 102
Overclock[er] уже cannibal_pro ответил. Но если есть желание то включи и проверь на всякий случай.
Master_Race смотрите в шапке " Статистика разгона FX: На что можно рассчитывать в случае разгона какой-то модели FX на конкретной плате и с конкретным охлаждением." снизу гартайте на последнюю вкладку. Там всё описано.
GIGABYTE GA-990X-Gaming SLI Цифр., 6 (5+1) 4+1 NTTFS4C06N (69А) NTMFS4C10N (46А) 460А ~270А
Gigabyte GA-970A UD3P rev 2.* Аналог., 5 (4+1) (4+1)*2 NTTFS4C06N (69А) NTMFS4C10N (46А) 460А ~270А
kagami81 что то слабо верится что на вашей МП разгон и температуры в норме, она вообще славо богу что работает c "8320е разогнан до 4 ггц"
он даже на стоке с выключенными энергосберегайками сбрасывает траблы начались после установки оперативки ничего не грееться перегрев тут ни при чем говорю же стояла оператива на 1333 под линксом не сбрасывал, а тут другаю помощнее оператива и сбрасывает даже в осст малый и средний пакет, хотя в играх не заметно так случайно по тесту увидел
Фото: 102
kagami81 сделайте скин HW с температурами при тесте, если не трудно. А там посмотрим...
kagami81 запятые не нужны.... Сейчас стоят 4 планки? или 2?
#nfswnotdead
Фото: 98
Попробуй поставить им 1333 в ручную,хотя оперативка тут никаким боком не вливает на сброс частот.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
извиняюсь, 2 планки стоят по 4 гига 1866 , стояли тоже 2 по 4 только 1333
вот скрин
Фото: 105
MaxRock писал(а):
Мужики напомните из-за чего комп в простое может зависать? Где копать настройку напруг в простое? Это уже не смешно, оставляю комп на пол часа, прихожу - он завис
Все основные напруги уже загнал в красную зону, охлаждение избыточное (зима на улице, балкон форева), всеравно не помагает
Попробуйте отключить динамические процессорные такты. В командной строке от админа:
Код:
bcdedit /set disabledynamictick yes
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 42
только там всё таки не совсем точно на счёт Гиги
970 UD3P (рев 2.0) и 990 UD3 (рев 4.0) VRM как бы одинаковый но на 970 UD3P разгон у всех хуже
даже Ты свой проц (vid ниже) разогнал выше только за счёт того что VRM у ASUS лучше
да и плечо транзисторов больше подходит не верхнее и нижнее а правое и левое (для Гиги)
мощный транзистор (69 ампер) для подачи напряжения а второй(46 ампер) для работы фильтра+ЭДС
то есть по сути второй транзистор работает помощником первому и на 100% мощности он не задействован
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 12.12.2016 0:20, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 46
от безделия решил поискать приключений :D ,припоминается мне тут о каком то таймере частенько говорили ,как проверить все ли у меня гуд в этом плане? или у сайбера с этим все впорядке?
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
avtoelectrik скорее всего про 2т тайминг оперативы.
#nfswnotdead
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], GT3R и гости: 25
