Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1850 из 2332<  1 ... 1847  1848  1849  1850  1851  1852  1853 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
KrAzY писал(а):
DemAlex C1E, наверное.
Для Xeon-а этот параметр надо отключать!
i5-9400F, Z370, 2*8GB 3000MHz, RTX 2060 OC, Samsung 970 Evo + Samsung 850 Evo, 802.11ac 1733Mbps, Termaltake Smart SE 730W 87+
juk_777 писал(а):
Как варианты:
спасибо попробую.
juk_777 писал(а):
Intel(R) C-STATE Technology
вероятнее всего.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Зачем восклицательный знак? На приличном железе C1E вполне может работать нормально.
GalymK писал(а):
C1E... Для Xeon-а этот параметр надо отключать!
Вот уж совсем не обязательно...
Как у меня, например... В смысле, с самого начала "юзанья" зиона...
А мне вот eist не нравится, на мой взгляд, абсолютно бесполезная "технология". Между минимальным и максимальным множителем всего полтора-два раза разница, а иногда и четверти нет. И зачем тут еист, лол. Только процессор грузить вычислениями, а в какой же множитель следующую долю секунды сработать)). Вот на древних двушках, трешках была кнопка турбо - в тысячу раз более полезная штука.
А Termal Monitor 2 стоит включить или выключить? Мало инфы.
Так реальная польза от выключения есть? Если да - то я не против отключить...
А то и CPU Enhanced Halt (C1E) и CPU EIST Function (дословно) присутствуют...
Стоит отключить, иначе тротлинг может быть горазд раньше 85 градусов на ядре.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Спасибо за советы. Синий экран стал часто выходить, memory manage вроде как, оперативка виновата? Кулер сменил, стало холодно.
Lifeon
Возможно, севернику не хватает напряжения.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
juk_777 затрудняюсь сказать есть ли реальная польза от отключения еиста. (Для меня есть-моральное удовлетворение))
UberDodge писал(а):
Lifeon
Оу, он и так горячий сильно обдуваю как могу, но бесполезно. при синем экране ошибка 41 вылазит: тип оперативка или блок питания сбоят
Lifeon
Ну, у меня BSOD с MEMORY_MANAGEMENT выскакивал на 400 шине с 1600 МГц на памяти ещё во времена, когда я не шибко шарил в разгоне своего Xeon.
UberDodge писал(а):
Lifeon
Значит подниму на 0.1в напругу на Северный мост. А с оперативкой норм? Просто ошибка мемори менеджемнт, да и 41-я ошибка вроде оперативка
Ну если в Биосе на ней Авто стоит, то на 0.1 В повысить можно (для DDR3 это будет 1.6 В в результате, для DDR2 не знаю).
Будет ли правильно работать такая память с нашими Xeon и нашими чипсетами на P45?
https://ru.aliexpress.com/item/for-AMD- ... .30.WP9O7S
https://ru.aliexpress.com/item/for-AMD- ... .26.WP9O7S
- никто не пробовал?
Та, что "for all", - будет, но на разгон памяти особо не рассчитывай.
а подскажите пожалуйста материнская плата intel q33 express какой xeon подойдет на нее и нужно ли обновлять биос если да то дайте ссылочку для обновления биос к данной мат плате
Прошил GA-P35-DS3L через Q-Flash F9 биосом от ideafix'a, после рестарта слышу 2 коротких (CMOS Settings Error; сразу дает 2 коротких, даже экран не включается.). До этого xeon e5430 запускался из под заводского F8. Перемычку cmos замыкал на 40 минут, батарейку вытаскивал. Пробовал стартовать с одним процессором, так же 2 коротких, и с одной планкой в разных слотах всё так же. Остался только программатор? :tooth:
8 ядер, 64 гига, игровая видеокарта!
И опять
Комментарий к файлу: Последний бсод после повышения напряжений
DSC_0790.JPG [ 3.74 МБ | Просмотров: 1026 ]
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, CHiCHo, wowan и гости: 14
