Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1850 из 1975<  1 ... 1847  1848  1849  1850  1851  1852  1853 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2619049 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Друзья товарищи нужна консультация, имеется мать ASUS PRIME X370 pro, проц Ryzen 1700 в разгоне 3.8 , озу Kingston HiperX Fury 2666 дуал ранг в разгоне 3000 14 16 16 16 34, вопрос следующий, есть возможность поставить 3700х, но как я понял из тестов ему нужна озу 3733, проц я куплю, а что по озу в обяз менять ?, мои планки деревянные максимум заводятся на 3066 и то не стабильно, насколько сильна будет разница между 1700 и 3700 в плане фпс в играх ?
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
Kingston HyperX FURY [HX426C15FBK2/16] 2x8 3000 mhz 14 16 16 16 34
GigaByte 1060 G1 gaming 6GB
Фото: 6
Зачем нужна? Основной фишкой zen2 стал кэш, который уменьшает зависимость от ОЗУ, по сравнению с zen1. Конечно быстрая память не помешает и повысит производительность, но странно об этом говорить, как о необходимости и из-за этого не покупать процессор.
Зависит от частоты обновления монитора, если вы играете с вертикальной синхронизацией. На 60 герц разница будет в редких играх, например в Cyberpunk, Escape from Tarkov и некоторых других не оптимизированных поделках. При целевом fps выше 70 разница будет уже в значительно более существенном количестве игр.
AMG_Squad писал(а):
У меня ультра вайд 144гц и 2070rtx, Проц я куплю 100%, вопрос у меня только по поводу озу, просто не хочется влупить 30к и получить прибавку в 5-10% из за тугой памяти, ну на крайний случай можно и купить 2х16 комплект спортивный. И кстати ещё 1 вопрос 3700х чем отличается от обычного 3700, всё как у первого поколения, получше кристалл и в теории выше частота разгона ?
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
Фото: 6
Обычного 3700 не существует. Есть 3700 pro, у него заблокирован разгон ядер, ну и возможно это менее удачные образцы, с большим стоковым напряжением, но это уже домыслы.
Juma84, 3700 pro и 3700х это одно и тоже, только в pro версии дополнительная защита памяти TSME, разгону точно так же поддается.
Фото: 6
Jeka138, действительно. Везде написано, что множитель заблокирован, но говорят что через bios разогнать можно, а вот через софт amd разгон не работает. В любом случае не вижу практического смысла в разгоне ядер zen2 и zen3 множителем, не стоят того эти 200-300 MHz.
ryson писал(а):
fa7eer, либо через программу - создать профиль и программу в автозагрузку. Либо настройки в bios.
Какие параметры выставить , не подскажите ? Хотя бы примерно , для стабильной и качественной работы .
Ryzen 7 5700X
Gigabyte B550 Aorus Elite
MSI Shadow 2x 5070 12Gb
Kingston Fury 3600 32Gb
SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus
Win 10 22H2
UberDodge ryson
поставил так:
vSOC - 1.15
vDDP - 0.95
vDDG iod - 1.05
vDDG CCD - 0.95
Смог взять 1900 IF :) Но USB 3.0 продолжает отваливаться при 100% загрузке в майнинге или видео кодировании :(
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Еще подскажите, плиз,я запуститл ТМ5 0.12 v3 из шапки, который от 1usmus. Там никаких больше настроек делать не надо? Просто запускаю его и пусть побегает часок?
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Это называется не смог, по крайней мере если при снижении частот и\или напряжений проблема пропадает. Завышенное напряжение тоже может вызывать самые интересные проблемы.
Я смотрю на форуме оверов вообще какая-то специальная олимпиада проходит на которой все пытаются работать на сбойных параметрах. Причём именно полноценно пользоваться сбойной системой, а не рекорды ставить...
Agiliter а при меньшей частоте памяти то же самое происходит :) Надо понять, с каким напряжением нужно поиграться....пока не понимаю....может soc до 1,2В?
И проблема только с HDD USB 3.0 при 100% загрузке проца. Флешки, мышки и прочее оборудование работает стабильно.
Чтобы понять наверняка поставьте 3200. Soc 0.95, остальные 0.9. Если пропало то вы знаете куда копать.
Здравствуйте.Райзен 3600,2070супер.Память балистики 3000 МГц хмр. Есть ли смысл разгона памяти до 3600?Реальная прибавка в кадрах будет?
Фото: 50
Может у вас просто не хватает питания диску при большой нагрузке.Кабель то родной используете?У меня например WD только с родным коротким работает.Любое удлинение кабеля приводит к сбоям.А Тошиба и с длинным кабелем работает .
3600 сток из первых партий не гонибельный.
Фото: 7
В каких то играх да. В каких то нет. Ну и в xmp обычно вторички не очень. Ryzen dram calculator в руки и за 5 минут ставите какие-нибудь safe тайминги на 3600-3800. Должно без проблем заработать. Если захочется настраивать дальше, то флаг в руки, но от этого толк уже будет совсем небольшой.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Vitjoma Кабель родной. Поюс питание идет не только по USB, но и от адаптера 220В.
Linx стабилен, OCCT стабилен, АИДА все тесты проходит, мемтест проходит, банчмарк в майнинге стабилен, синька стабильна. А вот внешний HDD при полной нагрузке отваливается )))) Благо я его использую раз в неделю на пол часа, мне это не критично, но все же интересна причина.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
UberDodge писал(а):
Какая-то неудачная материнка в плане охлаждения чипсета) У меня вообще чипсет выше 58 градусов не нагревается и вентиль на нём всегда молчит (Zero RPM).
Вот моя мамка: https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... -rev-11#kf
мне кажется, что там не самый удачный радиатор стоит....
Фото: 50
А отваливается и на чипсетном порту и на процессорном?
процессорном. Кстати хорошая иедя, надо попробовать переткнуть в чипсетный...
Добавлено спустя 7 часов 32 минуты 54 секунды:
В общем не долго музыка играла..через три часа ребут. Откатился обратно на 1866. Буду позже еще играться с напряжением...
Выяснил, что проблема связана в одним из напряжений VDDP или VDDG. т.к при их выставлении вручную система нестабильна даже с меньшими частотами IF и памяти.
Осталось понять с каким именно теряется стабильность
Фото: 3
Не могу настроить вторичные тайминги в биосе ставлю одно,но калькулятор показывает другое в чем проблема.
мать msi x470 gaming pro carbon
bios последний 7B78v2H1(Beta version)
проц ryzen 3700x
память вот такая VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 4000MHz C19 Memory Kit - Red
работает 16 16 16 1T 3600mhz
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
как повысить все,и уменьшит латенси.
Если не тяжело помогите решить проблему.
Комментарий к файлу: Скрин aida64
2021.01.30-01.38.png [ 1.23 МБ | Просмотров: 1457 ]
Ryzen 7 3700X @4200 1.2500v
Msi x470 gaming pro carbon
Corsair 2x8 4000mgz@3600 16-16-16-30-50-1T
ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT OC
