Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
garison87 тогда вопрос. 10 минут назад сфоткал вот этот квад - 5450 руб.
Стоит ли брать:
INTEL M C (оба в кружках) '05 Q66 00
INTEL R (в кружке) CJRE TM2 QUAD
SLACR MALAY
2,40GHZ/8M/1 066/05F
L806A691 и в кружке какой то знак и 4
Добавлено спустя 55 секунд
_________________ Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Последний раз редактировалось Фармацевт 30.06.2008 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Фармацевт я не по всем банчам спец))))) если L740 бери сразу там вид 1.25 и крышки отменные новый 745 бери вид 1.2, если найдешь 737 B то вообще сок, но все это банчи q6600 к другим процам все другое.
Фармацевт все что выпущено в 2008 из q6600-шлак , нада искать из старых запасов.
Я нашел вчера как говорил 738батч 1.225 итог вчерашнего разгона (на убогой матери п5к/епу так как оба максимуса(экстрим и формула не гонят квад 450 по шине никак-тока с поднятием вольтажа до 1.5 фсб и север до 1.7!!!!-сменил на п35 пока жду п45)) 1.352v 450*8 2 часа осст с высоким приоритетом на проц, 2 часа прайма))))) в линпаке тоже думаю будет стабильно(т к у меня комп 200 прогонов линпака проходил а в прайме через 45 минут валился-думаю дело в том что прайм больше памяти юзает чем линпак)
CPU Clock Multiplier - 9
CPU Host frequency - 333
PCI-E - 100
CPU Voltage 1.325v (CPUZ=1.312 )
Memory: Crucial Ballistix 2x1GB 6400
Memory frequency 800
System Memory Multiplier - 2.5
CAS Latency 4
RAS to Cas delay 4
RAS precharge 4
Precharge delay 12
Command rate 2T
DDR2 Voltage +0.3v (=2.18v)
Пока на стоковом кулере, но буду ставить Zalman CNPS9500 с пастой Antec Formula5.
Уверен что память можно погнать.... Хотелось бы проц до 3.6Ггц или около того поднять.
а, мне и тут сказали что при разгоне квада надо следит за разьёмами (как только?)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Yura_SD похоже под разъемами имелось ввиду 4х или 8ми пин.питание проца... Видео какое? при 3600 хватит ли БП... не желательно гнать на боксе - следите за темпой. Залман ИМХО не айс для квада как и мать (для хорошего разгона).
SergeB думаю гэ на хс подробно написано в теме про квады 6600))))
Yura_SD про память зря думаешь-она щас такое одностороннее гэ-не то что раньше(((((( мать тоже не айс -я гиг штук пять перевел пока до асуса нормального не добрался-просадки намного меньше, на боксе летом и 3ггц не вздумай жарко ему будет, проверь на скоко вольтаж просядет под линпаком или праймом-и возьми мать другую))))))) паста тоже гэ-купи мх2, залман в топку -лучше тт бт, или термалрайты в хмемори, у антеков не все бп хорошие про этот не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2003 Откуда: California, USA
Ну ладно, мне и 3Ггц хватит в принципе. Мамку брал по рекомендации на первой странице по разгону Интелов 65нм...Сейчас уже поздно менять. Когда залман брал то по замерам он Термалтейку большому только пару градусов проигрывал. Кейс охлаждается двумя дополнительныму 120мм вентилями (один на вытяжку сразу позади куллера). Паста есть "Arctic Silver Ceramique"...
На боксе температура под нагрузкой до 63 доходит, но не выше.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Эта паста хороша для отрицательных температур, при использовании экстремальных систем охлаждения. У тебя воздух - используй АС МХ2.. Или Arctic Silver 5..
CPU frequency: 2.997 GHz, Number of CPUs: 4, Number of threads: 4, Maximum memory requested that can be used = 3200404096, at the size = 20000. Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) 20000 20000 4 139.267 38.3014 4.455000e-010 3.943651e-002
garison87 Ясненько, а вот если не найду (не дай Бог таких) что же делать - 6700 не стоит, 9300 кастрат, 9450 тоже не очень 8400 что ли - опять двойка???
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 49
