Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 186 из 501<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 501  >
Pavell писал(а):
- какой именно, CPU-Z version 1.39?
Ни у кого ни с 1.38 ни с 1.39 проблем не был, во всяком случае с множителем и частотой.
Я проверял - нет проблем :) http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=168193
Может у Вас проблемы со SpeedStep ?
Regards
Sam
Pavell
похоже, что функции энергосбережения делают своё грязное дело :) .
добрался до 4 Ггц при напряжении 1.45 В , пройти POST удается вплоть до 540 мгц по шине, но загрузить виндовс не получается :(
http://images.people.overclockers.ru/111224.jpg
Да и вообще система как-то странно себя ведёт - на холодной воде не удаётся добится стабильности даже на 500 мгц, при том, что после прогрева воды до 20 С она появляется 0_о .
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Я так и не понял E4300-два ядра или одно?
di.fm
Serpenteiro Два.
Intel Inside ;-)
Foxtrot Ух...спасиб-уразумел
di.fm
Совсем что-то запустался, Е6600.
На 3,600 Super Pi 1М - 12,250
На 3,825 Super Pi 1М - 13,825
Но 3D Mark`06 cpu-test:
На 3,600 - 2715
На 3,825 - 2856
З.ы. как так ?????.
Nightorror А троттлинг смотрел?
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Что-то слишком быстро для 3.6GHz. Это не ошибка?
Big_Sam, Ptirodaktill - спасибо!
Полазил в биосе, была активирована функция C1 support(по-моему так пишется), выключил и все стало нормально!
Это получается, что реально у меня все время было 2.5 GHz, а не 3 GHz! :D
Core2Duo E6300@3000.0@3290.0 + ASUS P5B + 2 x 1ГБ DDR2 Apacer 6400 + 2 x HDD 400 GB
Нет при 100% загрузке CPU должно было быть 3Ггц.
Regards
Sam
Ребят - странная вещь. E6300 на Asus P5B-Deluxe 1004 при напряжении <1.55 появляется в настройках процессора Intel Speed Step. Если напряжение ниже - этой строчки нет. Что это? Хм...
Вопросы дальше: при 460x7 система заводится и стабильна. 466x7 виснет при загрузке Win и ещё одно наблюдение - виснет в BIOS, при попытке зайди на страницу изменения параметров CPU.
Как мне осилить 466 и дальше? (Asus P5B-Deluxe 1004, Corsair XMS2 6405 2x1024, Zalman CNPS9500Led, OCZ Modstream 450W)
Может ему питания не хватает?
Добрый день Всем!
Есть такая проблема есть 2 проца Xeon 3060 и Корка6600,Xeon доходит до 3600,Винду грузит вплоть до 3900,но температура простоя около 55 по ядрам,под ТАТ доходит до 82,но всё стабильно.Корка максимум 3500,дальше ни в какую.Казалось бы всё понятно-просто менее удачный проц,НО температура Корки на частоте 3400-3500 в бездействии по ядрам 27-30,а ТАТ 10 мин она не проходит(макс тем-ра 69).Повышение напряжения до 1,6 ничего не даёт,в ТАТ стабильности всё равно нет,кроме ТАТ нестабильности нигде в других тестах нет.(Охлаждение Zalman 9700)Вопрос?Где собака порылась,что я делаю не так,и какой проц оставить себе?Спасибо
Удалено модератором.masterjedy
Ingvar1974 Добрый...
Что ж вы сравниваете белое с мягким...
В вашем случае C2D6600 просто достиг предела своего разгонного потенциала в данных условиях (напряжение и кулер).
ТАТ не показывает температуру. Только показания термодиодов. Если есть вопросы по температуре - есть специальная тема.
А разве 3060Xeon и C2D6600 не один и тот же проц,просто Xeon для серверов по типу?
Хм, там архитектура разная вроде как.
Ingvar1974 Прошу прощения, проглядел номер :)
Ядро действительно одно и то же. Технологическое различие - в термодиодах...
Понятное дело, тот, что лучше разгоняется. В данном случае 3060.
??? у них одинаковое ядро называеца CONROE :D
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
ну тогда оставляй ксенон:):)
А есть ли смысл тогда ,если оставлять Xeon 3060-взять воду хорошую,просто пугает температура под Залманом до 82 на частоте 3600под нагрузкой ТАТи почему тогда 6600 без нагрузки 30 градусов на частоте 3500,а если поставить ксеону 388*9=примерно 3500 без нагрузки 52.И не пойму тогда почему 6600 выше 390 по шине не идёт,хоть что в биосе крути-Предел проца?Мать не причём,с ксеоном берет частоту 430*9.Тогда почему на 3500 корка греется на 20 градусов меньше,а разгоняется в итоге хуже???
Скорее всего конкретного экземпляра.
Это тоже особенности конкретных экземпляров.
У меня был Е6700, который при повышении Vcore больше чем 1.6В снижал свой разгоннный потенциал и при этом был достаточно "холодным", а сейчас стоит Х6800, который очень любит высокое Vcore, при этом с удовольствием разгоняется и нагревается.
Regards
Sam
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
