Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
...Ты же ухватившись за параметр сути которого не понимаешь, пытаешься протолкнуть теорию о каком то там номинале. Номинал у современных процессоров разный для каждого экземпляра, определяется он как раз Voltage Identifier (VID)....
Да вот как раз, то что для данного изделия возможным номинальным электрическим (подчёркиваю) режимом является весь диапазон питающих напряжений укладывающийся в диапазон VID, это я не раз подчёркивал, когда называл эти напряжения рекомендуемыми производителем. Вы что чтиать не умеете, что-ли? Неужели Вы всерьёз можете себе представить, что производитель будет рекомендовать режимы эксплуатации своего изделия, отличные от номинальных? Так, что - мимо, alex1974. Похоже это ты чего-то не понимаешь, а не я. Номинал питающего напряжения конкретного образца, а скорее всего всех исправных образцов с отдельно взятой пластины определяется не, как ты утверждаешь
alex1974 писал(а):
на этапе производства.
а на этапе пробного тестирования. По результатам этого тестирования, ввиду предполагаемой идентичности микроструктуры процессоров с одной пластины, и задаётся то минимальное значение напряжения, при котором все исправные процессоры данной партии работоспособны на заданных им частотных параметрах и не выходят за рамки термических ограничений. И чтоб подытожить, да не против разгона я! У самого проц. в "лёгком разгоне" (причина в профиле). Сменю кулер и разгонюсь вплотную к fire-wall своего "камня" напостойняк, но насколько позволит "воздух" и Vcc=1.4 V. А ориентировочно fire-wall у него около 210 МГц, брал у кореша на денёк "водянку", погонял маненько. А вот это
Gre4ka писал(а):
не думаю что кто-то планирует юзать процики по 4-5 и более лет ))
весьма спорное замечание. Знаешь сколько, до недавнего времени, а может и сейчас, "старья" не только на производстве и в офисах стоит - ужасть! Не даром даже NASA года 2 назад на интернет-барахолках активно скупало процессоры 386, 486 и семейства Pentium....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Если бы это прописал производитель хоть в одном документе, ваш спор со мной имел бы смысл.
Рекомендации относительно эксплуатации, производитель дает в самом начале разделе 2.10 даташита. Те кто заглядывал в даташит, наверняка уже поняли кто из нас не умеет читать
Вы батенька пытаетесь манипулировать словами, речь шла о всем производственном процессе.
Наша замечательная беседа началась с вопроса о том, что же рекомендует производитель. Я дал ссылку на раздел с рекомендациями, ты же кроме домыслов никаких ссылок на первоисточник не привел.
Что интересно - производители матерей в биосах своих изделий руководствуются именно таблицей 2-6, подсвечивая опасные напряжения Vcore, начиная именно с 1.55в. Это у них видимо от безграмотности...
Подскажите, почему при включении Hyper-Threading отваливается 2 ядра и 4 потока, думал из-за разгона, запустил на дефолтных настройках биоса, включил этот Hyper-Threading и тож самое мамка ga-x58-ud5 bios f9m (может из-за него?) ps точно помню что на f7 при @4000 HT работал нормально. #77
.fx Для начала поставь CPU-Z 1.53, если не помогло, проверь кол-во включенных ядер в биос, обнули биос кнопкой при выключенном из сети питальнике, не помогло - прошей более ранний или поздний биос. Уже F9p вышел. Если ничего не поможет, идем в диспетчер устройств, и удаляем все процессоры, и запускаем поиск новых устройств. Кстати в нем сколько ядер кажет ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: UK
Stef PRO писал(а):
Overclocker писал(а):
А напряжение памяти? У меня стабильно 7-7-7-20 на 1600 тоже не хочет работать, ежели напряжение памяти ниже 1.69В и PLL ниже 1.89В. Поставил 1.7 и 1.9 соответственно, стабильно стало, а ранее в Прайм после часа-двух могло ядро упасть одно-два, так...
Это я все делал... уже смирился Вот память стабильна вроде как. #77
решил свою проблемы повысив наругу на памяти с 1,65 до 1,7 вольта. Хоть и память должна работать на 1,65. Думаю и тебе поможет :Р Удачи.
_________________ Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On Gigabyte EX58-UD5 Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz Corsair 3x2gb 1600mhz Nvidia GTX 970 CM Silent Pro 1200w
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Какое отношение к разгону памяти по таймингам имеет PLL ? И какое то правило существует для его поднятия ? Сколько вообще безопасно , а то я толи мало поднимаю 1.88 , толи толку нет . Хочу ужать память по таймингам с 8-8-8-24 1600 до 7-7-7-20 1604 . Память Corsair Dominator 3 x 1024 .
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Такое же если по голове ударить монтировкой должны шнурки развязываться.
до 2 не страшно, PLL больше стабильности на высоких шинах доёт, у меня выше 240 только надо поднимать, до 240 по шине нет смысла его трогать пусть будет 1.8.
Помню кто то сомневался что мой проц стабилен, вот теперь погонял его в ЛинХ уже в вин 7 х64 ультимейт, 6Гб оперативки, обратите внимание на объем памяти и задачи в тесте! Проц также железно стабилен, скрины прилагаю ниже -
Himik_15 Какие люди )) Дык это средний разгон для D0, я его практически на боксе настроил, пока крепление для IFX14 делал Мой вот так могет (900 RPM 2 шт 120х38): #77 Горячеват зараза, а так бы оставил на постоянку.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Himik_15 А чего гипертрейдинг-то отключил?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg У меня HT отключен как только собрал 1366 систему - толку нет от кукурузных ядер, а более высокие напруги и температуры мне не нужны - 4 ядра то мало чем загружаются пока что и 4 виртуальных никогда не включал и невключу - толку для моих задач нет от них - я геймер и всяким кодированием/архивированием и прочей чушью не занимаюсь!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
а на меньшей напруге не идет? я снач тоже думал у меня проц горячий, ан оказывается не совсем.)) седня тож еще раз попробывал #77 #77 ну и как то делал #77
Stef PRO А по апгрейду чё никак что-ли ? Если память на гарантии , то они её и проверять не будут . У меня тож такая память была , по сервисам бегать замаялся , могла дня 3 работать без проблем , а потом дня 3 от скрола мыши виснуть напроч ! И самое интересное , что в сервисе ни разу не повисла !!! Я её в магазине где апгрейда нет брал , короче с парнями тамошними поговорил , они у меня её за 500-ку как неисправную приняли . Уж лучше так , чем намучиться с ней в хлам , ( я от злости уже комп пинать начал , жена разбить не дала ) в итоге новую купить ,а эту в корзинку забросить , дороговато будет блин !
У меня вот так, корректировку напруги в меньшую сторону не делал, мамку на 210 (@4400) запустить не удалось пока, не хватает времени. #77 Зато холодный достался ))
vladimir_zvl писал(а):
а на меньшей напруге не идет? я снач тоже думал у меня проц горячий, ан оказывается не совсем.))седня тож еще раз попробывал
Если сбить температуру ниже 85 то требуется в линпаке 1.36 для 4240 и 1.33 для 4200, но это аж при 1500 оборотах вентилей. Дальше 4200 если честно не особо заморачивался, не комфортные температуры при низких оборотах. На постоянку у меня все вентиля пашут на 800 оборотах...
alex1974 знач просто камень такой попался. у меня первый тож просил гораздо больше при 4200. а больше 4305 вообще не шел. .fx система свежая видать. ммм..))) чистая еще)))
Сейчас этот форум просматривают: Cedric и гости: 33
