Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
James_on Да без проблем работают, у меня разблокированный 550BE, что тоже самое. В номинальном напряжении NB 1.1v, 1466Mhz без проблем работают. Для придела памяти 1506Mhz, уже надо 1.15v на NB. У меня в память уперлось, так бы без проблем думаю и 1600Mhz и больше работают планки, главное правильные вольтажи подобрать на память и на NB. Сейчас вот остроил тайминги, в итоге. 1500Mhz, 7-7-7-15-1T, tRC11 при 1.72v и 1.175v на NB (2025Mhz). Так что смело можно брать 1600Mhz к Phenom II 545.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2009 Откуда: Челябинск
Есть проблема в профильной системе. При разгоне по шине если память не переключить с 1333 до 1066, то система не гонится вообще. После занижения памяти, шина доходит до 250 а память снова становиться 1333. При дальнейшем поднятии шины система не стартует вообще, память занижал, напряжение поднимал! Это память такая плохая или ........?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008 Откуда: Донецк
Спасибо, еще такой вопрос. Заметил что CPU-Z определяет проц как AM2+, хотя на самом то деле он АМ3. Мать поддерживает оба сокета. Это ошибка программы? #77
Статус: В сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Marti Скорее всего тебе попался крайне неудачный экземпляр процессора, у которого контроллер памяти не хочет работать с памятью частота у которой выше 1333мгц ! Попробуй поставь память в режим DDR3 800mhz и погнать по FSB еще больше.
Когда система стоит 250*13 = 3250, смена память на 1000 и меньше система вообще не стартует. Если без разгона поставить память в 1600 то система стартует но при небольшой нагрузке вываливается в синий экран! Просто есть возможность сменить железо, ищу в чем проблема плохого разгона.
Marti Меняй процессор на какой-нибудь со степингом C3. Если пока нету возможности, то имхо стоит подождать когда будут в продаже.) Память врядли здесь причём-то. Так как на меньших частотах она должна работать без проблем. Пробуй обновить биос на мамке. Еще неплохо было бы поменять вентилятор на более хороший.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Makc_NFS
Ошибок нет, программа правильно показывает. Впрочем, ошибка есть, в рассуждениях. А именно в том, что мат.плата не может поддерживать оба сокета. Твоя плата Asus M4A78-E имеет на борту сокет AM2+. Других сокетов на ней нет. Это процессор способен работать в обоих сокетах. В данный момент проц установлен в сокет AM2+, что и показывает программа.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Откуда: Придуралье -Izh
запустил таки вчера память на 1066 6-6-6-18(1,2v NB 2000 ht2000) (напругу чуток приподнял на NB ) но после ряда тестов оставил как было 960 4-5-5-15(1.1v nb 2400 ht2400) так как при этом варианте шустрее .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
