Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 186 из 527<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Pro_Gektor
Если не будет тоже отпиши )
Pro_Gektor
если на абум то 50 на 50
а если подготовится теоритечиски и поганять манагера как я :tooth: удача стремится к 100%
PA6oTHuK AZZOT
Да, теории у меня полный котел (пол.дня чтения), осталось применить все на практике.
Гонять некого и шуршать уже нечем и так пришлось оббегать массу бутиков что бы найти Deneb.
Короче я вернусь :oops:
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
Купил ZALMAN 10X PERFORMA, разблокировал успешно на своем Phenom II 550 BE 2 ядра(на боксе prime95 не держал температура за 65гр.) Сечас разгон до 3,7Ghz v.1.488. Тестил prime95 около часа температура выше 50 гр. не подымалась. Корпус открыт.#77
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1375837
Итак! :dance:
Материнка ASUS "M4A77D"
Процессор "Phenom II X3 720BE" маркировка XDZ720WFK3DGI CFCZC 09 НЕДЕЛЯ 2009Г. превратился в QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 20, 3400 MHz (17 x 200)
Разблокировалось 4-е ядро после включения в БИОСе функции Unleashing Mode. Разгон (пока) 200х17=3400. Напряжение на проце номинальное 1.31V. Первые тесты - пока все в норме.
Еще ни одно доброе дело не осталось безнаказанным....
hakinw
а какая температура в комнате?
и 50 гр. это по ядрам или температура крышки?
Если разблокировалось, значит крышка)
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
PA6oTHuK писал(а):
hakinw
комнт. темп. гдет 29-32
50-51 крышка, поднял до 3,78Ггц
напряжение не менял 1,488в
Advanced Clock Calibration - в Auto
http://www.easycom.com.ua/data/cpu/1005301846/?lang=ru
Ребята а почему тут проц вроде-бы на Rana а кэша L3 нет?
MB - MA770T-UDP3 биос F8;
Athlon II x3 425 RENA Mod 5 stepping 2 (по показаниям Easytune6)
Провел разлочку 4го процессора (по инструкции), появилась строчка "Core 2 enabled", но программы, в т.ч. тестовые 4го ядра не видят.
После перезагрузки АСС само переходит в состояние Disabled из любых других. Хотя строчка "Core 2 enabled" остается.
Я что-то не так сделал, или ядро нерабочее вообще?
Остальные разогнались до 3.3 (245х13.5), при чем на более низком напряжении, чем "auto" (1.3 против 1.425).
Luscinia
У меня на 770T-UD3 ACC вообще раза с 3го включается, если повезет, но в итоге все равно может сбросится при ребуте. Бывает вроде удасться включить и EC FIrmware Hybrid и ACC одновременно, но проц по прежнему определяется как атлоха х3 425, а после очередного ребута система вообще может не стартовать. Странно все это. Есть бредовая мысля попробовать с БП покруче.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=237861
Тут вообще Propus с 6-ю метрами кэша. Как такое возможно?
Vebsea глюк биуса/софта/матери
Блин таблица наверху неправильная. У ядра Rana площадь кристалла 169 кв.мм а не 259.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
AZZOT
http://alienbabeltech.com/main/?p=10923
И тут глюк?
Табличка сверху странная. Я запутался уже блин у кого есть L3 у кого нет.
Vebsea там в сокете денеб, а определяется атлоном, либо мод биус с глюком, либо бета
Vebsea писал(а):
http://www.easycom.com.ua/data/cpu/1005301846/?lang=ruРебята а почему тут проц вроде-бы на Rana а кэша L3 нет?
потому что CADAC
Ну тогда сюда надо добавить
Propus/Regor (без кэша L3 физически):
Что не на всех Rana есть L3 кэш. Т.е не на всех Deneb.
L3 кэш есть на всех Deneb
AZZOT
Есть какие мысли что мне попробовать поковырять в биосе?
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
peregib
Тогда L3 кэш есть на всех Rana, судя по таблице.
Сейчас этот форум просматривают: rex33, rydra88 и гости: 28
