Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 186 из 654<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Al71 батарейку дерну на всякий, а биос у меня и так уже давно 1.60 версия.
Если только на более старую прошить попробовать.
NikeFreak TC - disabled, C&C + C1E - enabled, CPU - 1.32, NB - 1.15, Memory - 1600 (9-9-9-24-27 2T) напряжение по умолчанию на память.
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Подскажите плз, для AMD Phenom II X6 1100T - 74 градуса под линпаком это нормально? В простое 45. Кулер Zalman 9500, паста arctic silver 5.
При том, что по паспорту максимальная температура указана 62. Как то странненько...
human unique
ramahez
пару постов выше
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #8627555
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #8627654
Очень ненормально.
DeaDyIIIka писал(а):
Огромное спасибо. Юзал поиск, но данных постов не обнаружил. Значит и меня ждут танцы...
human unique
Нужно сначала проверить еще парочку прог. для считывания температуры, в том числе с диска, который идет к мат. плате. Если не поможет, попытаться померить прибором точным или пальцеметром , при 74 градусах, если они там есть палец заметит. Если и вправду так, то респект процу, работает лучше чем по стандарту.
зашкаливаемая упругость
розовый Температуру смотрел в биосе - соответствует тому, что показывает Аида. Проверил крепление кулера, еще раз убедился, что все верно.
В общем, ситуация следующая: зафиксировал вольтаж в биосе на 1,3, научил 7ку правильно работать с турбокором (вот статья, из шапки взял), теперь температура проца не превышает 67, а ядра 53. Какую температуру учитывать? Аида говорит, что темп проца (я так понимаю это темп крышки проца) всегда выше прибл на 10 градусов.
Если 62 по паспорту это имеется в виду ядра, то при моих реальных 53 под линпаком можно жить... Можно пару примеров для сравнения? У кого 1100ый плз.
human unique
Это скорее всего неправильные показания, Большинство прог, если не все, показывают температуру ядер у интела (наверное,датчиков в АМДшном проце на ядрах просто нет, или интел отслеживает программеров :oops: , и самое смешное, что она реально не нужна)
Ориентируйтесь на темпу по крышке
Даже не знаю... Я пользуюсь прогой AIDA64 (бывший Эверест), так вот она показывает температуру проца и отдельно температуру каждого ядра.
human unique
Итак пару картинок:
Система в профиле, на Залмане висит 2 вертушки
температуры
Все по умолчанию, ничего не разогнано, напряжение на процессоре зафиксировано 1.32v, LLC - normal, при нагрузке не более 1.34v
Максимальная температура 58С
Все по умолчанию кроме контроллера памяти (NB) - разогнан до 2.8Ghz, напряжение NB увеличено с 1.15v до 1.30v
Максимальная температура 60С
NB - разогнан до 2.8Ghz, напряжение увеличено до 1.30v, процессор разогнан до 3.4Ghz, напряжение 1.32v
Максимальная температура 66С
Сегодня буду пробовать с Hyper TX2, сравню результаты
Приобрел себе сие девайс AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T
Порадовали температуры: с разгоном 3900МГц простой 30градусов, игрули ВК2-Crysis® 2 максимум после 5 часовых стрелялок 48-50градусов
охлад воздух http://img.4pk.ru/320x10000/images/73/1141773.jpg с 2мя 120тками
Стабильно - http://imageshack..us/f/15/20110720231703.jpg/
Ну и видик http://www.youtube.com/watch?v=cknJcK-8BdY
Фото: 3
DeaDyIIIka, да температура у тебя точно высокая, термопары нет? а то я не верю что так разогревается, скорее всего не правильно откалиброван датчик
seg@ гоняй LinX на всей памяти
Разгоним даже «Запорожец»
Кто как думает на 6 ядерном под профильным кулером 4.0 возьму?
едет обгрейд завтро M5A97 PRO + DDR3 4096Mb PC3-10666 (1333MHz) Silicon Power BOX 2 шт и CPU AMD sAM3 Phenom II X6 1055T (2.8Ghz, L1: 6x128Kb, L2: 6x512Kb, L3: 6144Kb, 125W) BOX кулер будет профильный Noctua NH-U12
KillHunter возьмет, если только проц так разогнать сможешь, хотя думаю и погнаться так без проблем сможет
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Продолжение
Пришел сегодня с работы, разобрал весь комп, снял мать, отцепил залман перформу, поставил обратно штатное крепление.
Когда снимал Залман осмотрел подошву и крышку процессора. Все в порядке, прижим ровный и сильный (термопасты мало).
Вытащил батарейку на всякий, перемычкой добавочно сбросил биос по дефолту.
Намазал тонким слоем термопасты MX-2. Поставил Cooler Master Hyper TX2.
Включил, настроил опять все по дефолту, напряжение выставил 1.32, и все остальное по дефолту, не повышал ничего.
В винде примерно те-же температуры что и у Залмана.
Запустил LinX. Вариантов было 3.
1) температура ниже чем у Залман или на уровне - подтверждает вариант о браке кулера или части его тепловых трубок
2) температура выше чем у Залман. Опровергает поломку/кривую установку Залман, но как вариант - что врут датчики на матери/ процессоре.
3) или как вариант, что проверив дополнительно температуры термопарой или пальцем, подтвердив их примерную величину, можно говорить
о неисправности/браке процессора.
Результаты
Cooler Master Hyper TX2. Все по умолчанию, ничего не разогнано, напряжение на процессоре зафиксировано 1.32v, LLC - normal, при нагрузке не более 1.34v
Температура за 3 с половиной минуты - 68С.
Что и нужно было доказать, Перформа получше чем TX-2 будет. Но... Многие сидят на боксовых кулерах (а они то точно хуже TX-2) и в комплекте с 1090Т
боксовым думаю идет не лучше. А на TX-2 и подобных охлаждают квады штеудовские и X4, порядка 50-60 градусов. Где у меня это?
Проверил пальцем (термопары нет), подошву на TX-2 удобнее нащупать чем на Performa. Ну, могу подтвердить, датчик не врет. 60 градусов было по Speedfan,
я не мог удержать палец - обжигал.
Получился 3 вариант по ходу. Что теперь, в магазин, гарантия еще ого-го, процессор OEM, скажу что кулер боксовый у меня от АМД и температура 60-70 градусов.
Типо боюсь что сгорит. Пускай меняют на другой 1090Т. Как думаете, проканает? Процессор и вправду не вписывается в свой температурный режим 62 градуса.
И только на Zalman Performa держится около того (58С). Без разгона.
P.S. магазин DNS.
Фото: 77
Здравствуйте , взял себе 1075Т маркировку не знаю, Asus M4A88TD-V Evo Series.Разгоном баловался раньше , но взяв 6 ядерный , подумал что частоты в 3000 мгц мне вполне хватит,разогнал я NB до 3000 мгц , разницу увидел только в синтетике. скинул все на дефолт , напряжение вместо 1.275 на ядре поставил 1.1 в, работает стабильно.Не нравиться как работает TurboCore, его почти и нету.Температура процессора 50 градусов , ядер 37 . Ориентироваться на какую температуру и какой максимальный температурный порог этого процессора?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 на максимальную температуру ориентироваться. У вас - 50 градусов.
Температура процессоров AMD
И кстати, температура тоже приличная с таким низким напряжением.
Фото: 77
В комнате 30 градусов, вентиляторы на кулере тихоходные 2 по 1200 оборотов.
Belarus OC Team
Фото: 12
Я бы шел с платой которая у тебя в профиле,асрок...,может быть вариант что на их плате будет меньше темпа,так как она любитель 0.01 свои добавлять,в нагрузке,и на кулере настаивай боксовом,а то могут муген свой поставить,и вложиться в 62С,если есть возьми с собой бокс кулер,чтоб наверняка.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
DeaDyIIIka Нас уже трое))). Придает оптимизма)))
У меня аналогичная ситуация. Вопрос надо ли сейчас сдавать?
Если хорошая вентиляция, правильный продув корпуса, то может не стоит? Я вот решил не париться, просто забить на разгон. Сгорит так сгорит - тогда точно поменяют.
Но, аргумент превышения максимально допустимой температуры по паспорту очень весомый - обязаны поменять на другой!
В данный момент температура покоя - 37, ядер 26 - на улице прохладно стало, дождь...
И отдельное спасибо DeaDyIIIka за танцы - теперь точно не буду ничего предпринимать). :-)
Lorichic В этом посте есть ссылка на статью о феноме 1100, так вот в самом начале есть инструкция о том как заставить 7ку правильно воспринимать турбокор. 2 минуты манипуляций и вот оно счастье. И между прочем у меня после этих действий макс темп под линпаком не поднялась выше 67, а до этого я вручную остановил тест на 74 - побоялся...
human unique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
