Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 186 из 370<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Чего тут разбираться то и так всё понятно
FullFlash это полный дамп памяти байт в байт для прошивки программатором
Дамп сделанный AFUDOS, на выходе получим файл для прошивки (в идеале) только для афудоса
Почему у некоторых проблемы после прошивки FullFlash Cpu multiplier & RAM overclock может не той версией прошивали, может не так обозвали файл нужно было переименовать или убрать пробелы в названии, может некоторые версии чипов залочены...
Мне например было проще отпаять и прошить spigrim т.к. клипсой не коннектилось отпаял, сделал разлочку на всякий и залил FullFlash, 1.51 уже шил AFUDOS без последствий и обратно all patch full.ROM поверх 1.51 тоже без последствий,
Кто в руках умеет держать паяльник (я 40w использовал) дел на 30сек. программатор не нужен, единственное найти lpt провод + 4 резистора на 150ом + XP x86 + lpt порт.
Huananzhi q65 v2.49pb + Xeon E5-1650 4.4 ГГц (вольтмод 12кОм) + 32 Гб Samsung + Teclast 960gb NP900C-2280 + Colorful RTX 2070 8Гб.
Qvak писал(а):
spesso главное - подобрать блок питания и чтобы разъемы питания соответствовали стандартным ATX ver 2.*
БП оставлю тот что в корпусе, 2х700Вт вполне достаточно имхо, провода и разъемы если что нарастим и поменяем, охлаждение оставлю штатное, корзина под винты Sata тоже оставлю. Приколхозим ежли чё.
Корпус SR2400 / БП 2x700Вт / Мать Inventec B810 / Проц 2 x E5 2680 / Память 16x4Гб Micron PC3-10600 MT36JSZF51272PZ-1G4F1AB
Оно же шуметь будет мама не горюй! и кстати в данной материнке нет банального езернета! разъем на платке для удаленного управления ИПМИ вроде.
Под SFP модуль есть, мне как раз такой надо. Ну а сильно шумит только при старте, посмотрим короче.
Хочу заказать 5670. Есть ли смысл переплачивать 2слишним рубля за 5680. Отличие в множителе 22 и 25, tdp 95 и 130. Получится лучше разогнать?
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Фото: 69
Konstantinius нет смысла переплаты, разгон примерно одинаковый
Какой частоты можно достичь под водой?
Фото: 69
Konstantinius 4800 примерно
200×22 4400мц. Более 200 не получается поставить по крайней мере на i7 930. Может мамка больше не держит или вольтаж на на шине низковат.
chara98 писал(а):
Материнская плата YANWEI X79-E rev.1 работает у меня больше месяца с XEON E5-2665 .По функционалу BIOS соответствует HUANAN - те же версии.Сдается мне, что и набор микросхем тот же, что у HUANAN. Только вот флеш у биоса 4 МБ - 25Q32BVSIG. Добавляю файл биос, слитый афувин и фуллфлеш.
Пропатчил и кинул вам в личку. Жду отзыв.
Смартфан изначально рабочий?
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Фото: 73
Konstantinius 930-ый какого степпинга? а то может быть для него шина 200 и есть самое оно...
3770K/3570K...
poloznsk писал(а):
Парни, объясните, чем отличается биос 2.47 от 1.51 ?
По логике, версия 1.51 ниже. Почему все пытаются шить именно ее?
Такая разводка появилась после 2.46(2.47). Дата сборки биоса самая новая. (есть еще 2.47 с такой же датой сборки)
Что в ней добавили китайцы - известно только им. От себя могу добавить - у меня нет нареканий к этой сборке, кроме стартового лого.
Последний раз редактировалось igan 03.05.2017 13:02, всего редактировалось 1 раз.
D0 если не ошибаюсь. Т.е. для него это предел или для матери?
Может взять 5690 за 10к
От питальника материнки зависит.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Народ, как через shopfans отправить посылку бесплатно? Мне ответили:
Если вы зарегистрировались, как было указано в рекламе, то вам на почту в течение 24 часов должно прийти письмо или открыться всплывающее окно чата в аккаунте, где будет указан код,по которому мы компенсируем вам стоимость доставки посылки методом Shopfans Lite весом до 450 грамм.
Какая реклама, где реклама? Объясните, пожалуйста!
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 73
d0 - нормально. да не, эта гига может больше, почему выше не идёт - вариантов много...
я б задавился. смысл его брать при наличии нормальной материнки?
3770K/3570K...
Я переживаю что разгон упрется в шину. Опыт есть на 930м. Может присмотреться к w3680 у него вроде свободный множитель.
Как проверить работу турбобуста на 1650? В аида тестах работает на частоте 3500, в простое в цпузет частота 1600-1700.
В бусте должон 3800 быть если верить описанию. Нагрузите проц сильнее и посмотрите. 1600-1700 это технология энергосбережения.
В настройках менял режим электропитания на высокий, теперь в цпузет частота 3500, но в тестах аида, то же 3500, как проверить, как получить частоту в 3800?
Denya нужно заглянуть в bios посмотреть вкл ли турбобуст. Скорее всего он включен т.к. 3500 это не родная частота. Может не правильно настроен множитель или частота шины.
Последний раз редактировалось Konstantinius 03.05.2017 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
