Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 186 из 284<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Ребята как сделать что бы Turbo Core работал нормально, для себя задача понизить напряжение в Turbo Core, сильно греется. До этого стоял Биг Тайфун, шас поменял на Scythe Rasetsu, но вентилятор поставил от Deep Cooler на 14см.
В биосе вкл Turbo Core, напряжение стоит 1.225, когда чем нибудь нагружаешь в cpu-z не больше 3600 мгц поднимается
камень 8150 оем
AMD Overdrive.
Там можно регулировать напряжение, множитель и каждое по отдельности ядро работы технологии Turbo Core.
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
http://www.3dnews.ru/news#633255
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Фото: 7
камень 8150 оем
А apm включен? А то у меня на профильной мамке turbo core без apm не работает.
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
bLaCk_dMd шас напругу поднял, aida64 не мог пройти
вот фото
http://gifok.net/images/2012/08/03/1IQxs.jpg
Фото: 3
pow3r_off
1. что с температурой ?
2. HT ставь в ручную, на 2200(равной CpuNB)
3. про APM тоже может быть такое
Разгоним даже «Запорожец»
народ нестабильно работает комп выбрасывает иногда ( раз в пару дней) синие экраны memory_corruption память ( две планки по 2 гига) тестил пару раз мем тестом нифига все чисто, перегревов нету, правда памяти нету в списке рекомендованных на материку впрочем это частое явление. Проц на пониженном вольтаже без турбо 1,21 вольт. Были бы беды в мем тесте поменял бы по гарантии а так не возьмут . Есть идеи почему. Может вольтаж поднять на памяти или частоты памяти с 133 до 1600 сбросить или это пониженный вольтаж проца виноват?? Если тот же вольтаж памяти поднимать то насколько?? ( номинал 1,5)
Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу.
Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
что-то в профиле 2*4 амд памяти, а ща 2*2 какой? пиши конкретно что к чему.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
опечатка 4 гига спосибо что написали. но суть в том что синие экраны, раньше грешил на винду.может из за того что вольтаж не 1,126 а 1,21 то есть снижен. контролер вроде встроен в проц.
Crocodila а точно твоя память должна на 1.5в работать? смотрел 8г модуль с такой же маркировкой, так у него раб напряжение 1.65в.
Фото: 29
Crocodila
а проц на какой частоте и нб
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Ребят скажите у кого память на буле пашет на частоте примерно 2600Mhz, как он вообще на постоянку потянет такую частоту. cpu/nb я уже пробовал на 2600 выставлять нормально работает при 1.285v. Вот просто хочу купить комплект памяти G.Skill DDR3-2600Mhz штатная частота. Сейчас мозги работают на 2400, но все-таки хочется большего.
Фото: 3
DexteR_ проц может тянуть и большую частоту, но вот не все экземпляры на такое способны... так что попробуй свою просто разогнать до 2600 на повышенном вольтаже и таймингах, возьмет - хорошо, нет - не судьба
bi6a http://patriotmemory.com/product/detail ... 43&type=1# восьмерки тоже на 1,5 вольта, вы попутали похожую серию с радиаторами, и на 8 гиговых тоже 1,5 вольта
Pers проц на номинале 3300 нБ тоже на номинале ( то ли 2400 то ли 2200 щас не могу посмотреть мемтест крутится)
вольтаж NB тоже на номинале 1,185 ( авто так ставит)
вольтаж самого проца как писал выше 1,21. Вольтаж памятит тоже авто 1,5 вольт
Фото: 7
встроен или нет? :D
по теме : поставь все на дефолт - частоты, напряжения и погоняй, а memory_corruption не о чем не говорит
Собственно юзаю из профиля ASrock 970 Extreme3, питание у неё слабовато, поэтому встал вопрос, потребления проца в зависимости от разгона множителем и шиной.
из того что я сам делал:
отключил энергосберегалки и т.д. , стал предел в 248 мгз по шине(на 250 материнка не стартанула), при этом множитель оставил х18, частота получилась 4450, множитель NB снизил до 10 (2480 получил), напряжения и там и там 1.4V, вышло крайне неставильно, столкнулся с глюком АЕРО который уже упоминался, снизил на CPU NB множитель до х9 , в всё вроде как стало на свои места.
ну во втором варианте, запустил со стандартной шиной (на CPU NB нечего не менял) , 1.5V , множитель х26 , частота 5200 соотвественно , запустилось , погонял вроде норм с игрухами , линХ незапускал ибо жалко насиловать железо, тем более врятли бы он прошёл.
в итоге сейчас х24 , 4800 , с частично включёнными энергосберегалками на 1.4875
хотя к чему я писал всё выше не понятно.
суть в том, есть ли теоритические способы посчитать потребления проца в зависимости от режимов его работы? что бы можно было приблизительно предсказать энергопотребление, до проведения практического теста с измерением, проводимым прибором.
P.S. Crocodila
Про медные пластины, если ты из Тулы , то не вопрос)
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 7
Никто случаем не знает как изменить множитель apm (1-я ступень turbo core)? AOD не предлагать.
bLaCk_dMd AOD
- И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина?
- В новой ОС цветная документация!
У меня проблема, появляется синий экран при входе в игры, код ошибок 0x00000101 и 0x00000124
Мать - Gigabyte GA-970A-D3
Проц - AMD FX-4170, 4229 MHz (21 x 201)
Оператива - Team Group Team-Elite-1333 2Gbx4 - 9-9-9-24 2t-CR
Корпус - Aero-cool PGS Vx-9 PRO
Фото: 3
oRiginaL212
9-9-9-24 2t-CR
ставь 1t
а по поводу ошибки - больше напругу ставь на CPU и CpuNB(если температура позволяет, если нет - снижай разгон)
да и какая частота CpuNB и HT?
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
bLaCk_dMd попробуй PhenomMsrTweaker))
Сейчас этот форум просматривают: RW и гости: 57
