Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 186 из 970<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
izhrunner спасибо за ответ!
У меня MSI Z77A-G43. Не знаю, есть ли на неё Virtu.
во второй ссылке написано:
И конечно, если в системе используется внешняя графическая карта, отключающая интегрированную графику CPU, использовать Quick Sync в общем случае невозможно. Решения этой проблемы для некоторых случаев:
•Для ноутбуков – использовать возможность переключения графики системы со внешней на внутреннюю (switchable graphics)
•Для настольных компьютеров — подключить второй монитор на порт интегрированной графики, разрешив его использование в BIOS и сделав его первичным.
•Использовать решение графической виртуализации LucidLogix Virtu
Т.е. в моём случаи нужен либо второй монитор, либо Virtu?
Да.
http://www.lucidlogix.com/driverdownloads-mvp.shtml
- для игр только не рекомендую включать, отзывы ни о чем.
Sine ira et studio
Парни у меня такой вопрос. включил в биосе режим XMP для оперативы и теперь вместо 3700, проц работает на частоте 3900. (биос стоял на стандартных настройках до включения режима XMP) это так должно быть??? проц 3770 k, оператива поддерживает XMP. Как это можно объяснить??
3770k/P8 Z77 Le/7970/Ocz Vertex 4 128/Crucial Bt 1600 8GB
freeexotic
В FAQ про Turbo Boost прочитайте, когда 3770К работает на 3700, а когда на 3900. Просто раньше Вы внимания не обращали.
Sine ira et studio
почитал..а можете объяснить вот про то когда активно одно ядро итд. просто раньше всегда было 3711 кажется ,под нагрузкой.. потом я решил опробовать авторазгон, получилось 4211. потом решил все вернуть в стандарт, зашел в биос нажал "вернуть стандартные настройки" и заметил что раньше в биосе показывало что частота проца 3500 а щас стало что-то типа 3511 . (как это тоже объяснить)
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
сам турбобуст не понимаю...написанно up to 3900 но фактически 3900 я увидел только когда включил XMP, а вообще режим XMP он как-то затрагивает проц
Фото: 5
Нет.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
3500 - это базовая частота 3770K при BCLK = 100 (тоже базовой частоте шины), что и показывает BIOS. Такую частоту в нагрузке Вы получите, если отключите Turbo Boost. А при включенном бусте при задействованных 4 ядрах частота увеличится до 3700, при одном задействованном до 3900.
3511 объясняется к примеру так - BCLK 100.3 умножить на множитель х35. Почему BCLK = 100.3, а не 100? Потому что либо руками так выставлено, либо особенность МОБО в дефолте, либо влияет функция Spread Spectrum.
Сам CPU не должен. XMP.
Sine ira et studio
так вроде начинаю понимать. вот я щас посмотрел что у меня изменилось когда включил XMP. в биосе.в меню ай твикер.. в AI OVERCLOCK TUNER Я выбрал X.M.P и после этого Turbo ratio изменилось на By Per Core и открылись 1-core ratio limit и так до 4. Я правильно все включил? и как я понимаю что если бы в AI OVERCLOCK TUNER я выбрал Manual а не XMP то задал бы свои параметры а XMP как бы сам автоматом все настраивает . верно?
У памяти да.
Sine ira et studio
спасибо, вроде разобрался с технологией турбо буста.. но так и не понял почему частота повысилась.
Подскажите насколько можно верить ОССТ перестройка v4.3.1
Проблема такая:
При стресс тесте ОССТ CPU \ большой набор \ версия теста х64 \ задействовать все логические ядра он выпадает с ошибкой в банальном турбобусте дефолтном.
4.5 ГГц взято на 1.25 но опять таки ОССТ выдает ошибку, хотя прайм95 v27 за 11 часов не выявил ничего. Повышением напряжения выше 1.3 не занимался.
железки для запуска теста
мама MSI Z77A-GD80
проц Core i7 3770k
память Corsair Vengence 1866 XPM
кулер Termalright True Spirit 140
БП Enermax Platimax 1200
Svartalf писал(а):
ОССТ перестройка
Да забей ты на нее. Лучше реальной нагрузки нет ничего. Linx прошел? Хорошо. Prime прошел? Еще лучше. Дальше реальные приложения. Лично для меня, лучший тест на стабильность это BF3. Мультик ессно. Выявляет нестабильность в пределах 30 минут. Crysis 2 можно погонять.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Сколько потребляет иви при разгоне в 4500 ?
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
линкс я кстати не запускал. а прайм только в режиме "small FFT". Т.е на ОССТ можно не обращать внимания?
Надо "Blend"
Да.
удалось выжать 4.6 из своего... 4.7 уже перегрев в линпаке. при этом сам проц холодный - что за сфеоического коня в вакууме показывает датчик- я не понимаю
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Как определил? По поводу температур Ivy давно все перетерли.
NODOGSALLOWED потрогал сзади сокета пальцем плату. потрогал теплосъемник кулера, потрогал везде где мог- поближе к процу. Плохой контакт кулера исключен - там по опыту на амдшной еще платформе прижим такой, что кулер потом от проца хрен отдерешь.
Не плохой результат для Иви... не пишешь какое напряжение под линпаком...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
А почитать внимательно форум не, не как? набираем в гугле Ivy Bridge + Термоинтейфейс
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Bigsun, CHiCHo, HertZ, Paratrooper, ximix и гости: 21
