Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 186 из 1244<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
d3578363 писал(а):
Мне тоже плохой камень попался
А какая серия проца у тебя(правые две циферки)?
ASUS ROG Crosshair VI Hero, Ryzen 2700x, Noctua D15, KFA2 HOF DDR4-3600 16G(8G*2), Palit 1080, Corsair RM1000i
fedx ошибки тренинга. Я так неделю назад 3466С13 несколько раз через перезагрузку до 25+к% в карху прогнал, линксами и occt мучал, я как отключил питание на пару часов стабильность и пропала.
В общем довольно легко настроить 3600C14, 3533C13, 3466C13 стабильные, но 24\7 использовать невозможно из-за вот таких вот косяков. Может 1004 чего и улучшит, посмотрим. Не зря же ее так долго пилят
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
скачал fps monitor и увидел там прогрев ядер 72, там же показывает и крышку проца, так же как в аиде, с ней всё норм. может ли такое вообще быть? дело в том, что температуру ядер больше нигде не мониторит, где только не смотрел. естественно я понимаю, что даже если бы это было так, температура каждого ядра должна быть разная, но как я уже писал, больше нигде мониторинг ядер найти не могу. поэтому так как не разбираюсь, интересуюсь здесь
https://imgur.com/a/IEjFK2M
Ryzen 5 2600X 3.8_Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3_2x8 G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 3133mhz 16-18-18-38_Palit JetStream 1070 Ti
Нету на ryzen раздельных температур, крышка контактирует с кристаллом через припой там в принципе не может быть разных температур
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
А какая у вас версия fps monitor, если с сайта скачивали так там на райзене неверные температуры показывает зайдите на их группу в vk там ссылки на последние есть и то на последней версии bios у меня не определяется напряжение процессора. Лучше всего смотрите температуру в ryzen master или hwinfo64
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
а ну да, видимо дело было в старой версии, сейчас около 22 показывает, но что-то это чересчур мало, скорей всего тоже неправильно) просто больше нигде вообще ядра не показывает, но по идее и не должно, раз раздельных температур нет. в hwinfo и ryzen master, да и вообще во всех программах, показывает одинаковую температуру, может только у меня так конечно, не знаю
тоже обратил внимание, что при превышении порога в 52-53 градуса на DRAM, ошибки начинают сыпаться как из рога изобилия. Проц охлаждает deep cool red hat и в корпусе стоят три вертушки 140 мм, есть ли смыл ставить спец. обдув на DRAM и если да, то признателен за какую-нибудь подсказку.
Фото: 57
Есть. Я на нитке повесил какой-то старый малооборотистый 120мм.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
chessbuilder
В обеих системах висят на проволоке 140мм, по 10-12 градусов снимают , я б рекомендовал обдув вешать всем без исключения
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
nadset
температура ядер будет отличаться на 1градус от силы потому что на ядрах сверху припой
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
Удивительно, что память так чувствительна к невыскокой температуре.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
"Удельное сопротивление металлов при нагревании увеличивается в результате увеличения скорости движения атомов в материале проводника с возрастанием температуры. Удельное сопротивление электролитов и угля при нагревании, наоборот, уменьшается, так как у этих материалов, кроме увеличения скорости движения атомов и молекул, возрастает число свободных электронов и ионов в единице объема."
сам подивился, но больше не на что грешить. до 50 все супер работет.
можешь фотку скинуть, как у тебя это устроено или ссылку на то как делать?
Фото: 47
Commissar Cain на 6101 mod lusmus память стабильно завелась на 3466 14, на последнем откатил до 3333 14. Так что, наверное, 6101 :D
\'[T]/ Praise the sun!
По какой причине напряжение питания процессора не меняется:
Выставляю normal = 1,15
При auto тоже 1,15
Вручную повышаю на 0,095 в. по ядрам у меня все равно 1,15 в., только VCORE меняется на 1,25 в., остальные показатели все равно 1.15 в.
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Все изменил напряжение через AMD Ryzen Master, что за петрушка не понятно, матплата вообще не хочет ничего делать
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
1,2 нормально для 3,7? У кого здесь 2600-ый?
При 1,15 все тесты проходит, но при перезагрузке БИОС начинает верещать
Картинка
123.png [ 507.41 КБ | Просмотров: 1715 ]
Последний раз редактировалось 1usmus 18.07.2018 10:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Товарищи, немного охладил пыл своего 2700х, т.к. мать на авто настройках гнала его до 4300 с напругой 1.55.
Выставил множитель 40.5 - вроде стресс тест проходит. Напряжение оставил на авто, оно держалось не выше 1.395. Можно оставить на авто или лучше в ручную зафиксировать?
Фото: 13
MSI выкатили agesa 1.0.0.4C для X470. Кто-то тестил уже? Я планирую на днях.
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Вот у кого то 1.55 у других 1.45-1.48, что за хрень такая. Разброс на +0.1 между разными экземплярами одного процессора это уже не серьезно.
Вручную конечно же, 1.395 это дофига для 4050
artemuss1990 Это не только от проца зависит! У меня на гиге GA-AB350m-Gaming на 0.1v надо было больше при тех же частотах, чем на асроке AB350M PRO4. Причём проверял на двух процах на 2700x и на 2700. У кореша гига GA-AB350-Gaming и у него тоже надо на 0.1v питалова больше и VRM греется гораздо сильнее. Я думаю, это недопил биоса гиговских мамок или механическая особенность.
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
ну 4150 у меня стресс тест уже вис. правда на 20й минуте) Напряжение там показывало не более 1.415
Если 1.395 много, то сколько посоветуете выставить? С авто мне конечно спокойнее немного)
Куда выкатили? только для Gaming Pro и есть, по всем остальным пусто.
Фото: 42
Это много. На такой частоте он точно должен работать на 1,2 В или чуть ниже. Мой проц на 4016 работал при 1,15 В и спокойно крутил LinX.
cron
