Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 186 из 1975<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389499 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
v1p3r писал(а):
1) Опять упал результат в cpu-z, прогнал раз 5 после ребута
У вас результат в cpu-z на одно ядро, как на 3600. Наверное буст теперь сильно от охлаждения зависит, у меня на горячую после выхода из игры падал результат.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 01.08.2019 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Victor91rus писал(а):
поддержать амд, купив ту же отбраковку, но гораздо дороже. Инвестиции, так сказать.
Ничего не понял. Но поддерживать кого либо своим рублем не намерен.
имхо, 144гц и бюджетные процессоры-несовместимые вещи.
Посмотрел я тесты не заметил огромной раздницы между 3900х и 3600х в играх
https://www.tomshardware.com/reviews/am ... 245-8.html
Правда там 1080р, но как понимаю это ничего не меняет.
чуть более удачный кремний, берет ту же частоту на чуть более низком напряжении. В итоге +100мгц разницы. Пересчитайте 100мгц в проценты, и поймете.
Я не про это, я про разные поколения например. Есть ли зависимость частоты процессора в цифрах от частоты возможно выставленной частоты памяти
очень просто: ставим 1:1 и все ок.
Ну вот я прочел про новость что это поколение поддерживает 5Ггц, и что если выставить 5000, то там все поделится до 1250.
Вот тут я ничего не понял, что делится и что происходит. Зачем тогда 5Ггц если можно пямять сразу вязть низкочастотную.
Phanteks Evolv X, Phanteks Revolt Pro 1000W, MSI b450 tomahawk max, AMD Ryzen 5800x3d, Palit NVIDIA 4080, G.Skill TridentZ 2x16 3200C14 GTZSW
dadoc писал(а):
То есть заявленные 4600 на 3900X - все-таки оказались враньем? 4400 получается как и у 3700X и т. п. на самом деле...
у себя не наблюдал даже 4500+. У других, насколько видел, если и проскакивали высокие частоты, то без нагрузки. Смысла в таком бусте я не вижу, по факту у меня под нагрузкой частоты до 4250 доходят, максимум 4300.
Добавлено спустя 54 секунды:
1injener писал(а):
Результат в cpu-z на одно ядро у вас, как на 3600. Наверное буст теперь сильно от охлаждения зависит, у меня на горячую после выхода из игры падал результат.
Райзен мастер 69 градусов максимум показывает, не смахивает на падение результата из-за перегрева.
Вот вчерашний результат на биосе с магазина и старых дровах на чипсет
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Последний раз редактировалось v1p3r 01.08.2019 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Wefast
Частота DDR памяти на самом деле в два раза меньше того что пишут продавцы и этикетка. Написана "частота передачи данных" в мегатранзакциях. Данные передаются по фронту и спаду сигнала, поэтому и выходит что с одной частоты снимают в два раза больше данных. Но это не имеет никакого отношениия к сихронизации с шиной, там только реальная частота. Так и получается память 3800 это частота 1900. Чтобы получить 1900 шину 1 к 2 вам надо погнать память до 3800*2, что невозможно.
Фото: 59
это к тому, что Х брать не надо. 3600 берите и будет вам счастье.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
у резины есть Infinity Fabric которая работает на частоте оперативки, до 3733 дальше если разгонять частоту оперативки частота Infinity Fabric падает в 2 раза.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
v1p3r Ну вообще частоты, которые можно наблюдать только при малой нагрузке да еще и в течение 1-3 сек не должны указываться в спеке как достижимые. По идее, если пишут 4600, то они должны наблюдаться при реальной нагрузке на 2-4 ядра длительно(постоянно), а иначе это уже обман.
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Единственное что напрягает в 3900х что частоты на дектопе больше чем в игре:( По крайней мере хвинфо показывает
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Вам ничего не обещали (с), раз такая частота была в течении наносекунды, значит всё ок :lol:
Последний раз редактировалось v1p3r 01.08.2019 16:26, всего редактировалось 1 раз.
informator писал(а):
От администратора ее запустите, только зачем Вам что-то там заполнять в калке когда она уже нужна в основном только для того что бы узнать тип своих чипов памяти, остальное в калке заполняет одна кнопочка R-XMP, когда выставите свой тип в калке).
От имени админа тоже не запускается. Если память уже разогнана, надо ли скидывать настройки разгона до дефолта или необязательно ?
Фото: 35
Для 240гц нужен мейнфрейм, иначе никак.
Всё там нормально бустит,не знаю как на новом драйвере,может поэтому его и не ставлю,чтобы буст не пропал.
Снимок экрана (414).png [ 3.9 МБ | Просмотров: 506 ]
По большому счету это самообман, основанный на опыте интел и фантазиях. Интеловский "Max Turbo Frequency" это "Max turbo frequency is the maximum single core frequency at which the processor is capable of operating using Intel® Turbo Boost Technology". Ключевой момент здесь - частота одного ядра. AMD свой "Max Boost Clock" на сайте вообще никак не расшифровывает. Можно понимать, как "скорость до 100Гбит" у нерадивых провайдеров.
В целом, у меня осадочек остался. Некрасиво подали.
Попробую иначе:
1. Есть ли смысл брать что то выше 3600 не для работы
2. Если ли смысл брать ryzen не для работы и за ту же цену лучше взять соответствующий Intel?
3. Есть ли зависимость X индекса проца и возможности разгона памяти?
4. Если Infinity Fabric работает до 3733 частоты, т.е. память должна быть DDR4-7466, что не возможно. А раз не возможно, то и делится там ничего не будет.
А если это уже помноженная на 2 указана частота, но брать\гнать выше 3733 нет смысла. И тогда зачем все пытаются гнать до 4000+?
5. Люди же играют на 144гц, или они все на 9900к сидят?
n0izy писал(а):
пасибо, попробую сегодня. А еще не подскажешь, у меня планки M378A1K43CB2-CRC, это же вроде c-die? А их нету в списке в калькуляторе, что выбирать тогда, Samsung OEM ?
Да, оем ставь, может быть что-то и подберешь на 3000-3200 в safe пресете.
На Интеле максимальный буст у залоченных камней тоже редко увидишь. Так как, редко приложения используют по 1-2 ядра, ведь только тогда он будет буститься по максимальную частоту.
Wefast
По мне так, что 3700X/3900X, что 9900к для игрушек - только если деньги девать некуда или если стример. Лучше вложить эти деньги в видеокарту. 3600 - отличный вариант для игр. Ну или аналог от интела за сравнимые деньги (если он есть).
Себе взял 3700x для лайтрума/давинчи. В остальном меня 1600 устраивал полностью. :)
Последний раз редактировалось Umgerade 01.08.2019 16:47, всего редактировалось 1 раз.
У нас не залоченный камень, у К-серии Интела можно руками спокойно выставить заявленную частоту. У меня синий экран, если выставить 4600. Вот и вся разница между честной частотой и обещанной корпорацией добра.
Тут проблема основная в том, что понятие "честной частоты" субъективно, а вы его пытается сделать объективным. Объективные обещания я выше привел. Вам некто из корпорации добра обещал, что все ядра 3900x будут работать на частоте "Max Boost Clock" или вы это сами себе обещали, основываясь на опыте с процами Интел? :)
Последний раз редактировалось Umgerade 01.08.2019 16:51, всего редактировалось 1 раз.
У меня память уже разогнана, надо ли перед махинациями в калькуляторе сбрасывать значения до дефолта, т.е к заводским ?
[spoiler=][/spoilеr]
У тебя на скрине есть 4600, не вижу проблем
Или было желание 4600 на все 24 потока ? :D
Twitter -> @1usmus
Сейчас этот форум просматривают: Garik14 и гости: 18
