Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1851 из 1975 • <  1 ... 1848  1849  1850  1851  1852  1853  1854 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2660602 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Saharok1983 вам с этим в соседнюю тему по разгону памяти
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Saharok1983
выставите тайминги в разделе PBO. Я тоже с такой проблемой сталкивался.
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Выложили биос новый на мою X570 AORUS ELITE с маркеровкой F33a - Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.0, напрягает в названии маркировка a это походу самая новая альфа версия? Потому как у них все версии без букв ваще, может кто в курсе или ставил отпишитесь плиз!
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Фото: 7
Dron4eg https://www.tweaktownforum.com/forum/te ... -beta-bios там читай.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Всем привет. На выходных довелость повозиться с настройкой R5 3500Х на материнке Asus B450 Prime. В стоке проц работает нормально, было решено сделать фикс частоты на 4.2. В биос отключены ПБО и С-стейт. Офсетом выставлено 1.3900. Система загружается проходит большинство тестов, иногда сыпет ошибками в ОССТ с авх2. Не дает покоя факт что в HWINFO64 CORE vid зафиксировался на 1.100 и не двигается (в стоке значения меняются как и положено). Значения напряжения меняются только в CPU CORE Voltages SVI2 TFN там показывает искомые 1.3900. Это нормальное поведение или я что то делаю не так?
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Статус: В сети
Фото: 47
Здравствуйте. Имеется проблема. Поменял недавно r1600 на r3600. Материнк: b350m pro-vd plus. Звуковая: Soundblasterx AE-5, так же имеется xonar dgx. В итоге на r3600 не работают звуковые карты в слоте pci-e x1 над видеокартой, другой x1 нет возможности проверить, он закрыт видеокартой. У звуковой работает rgb, но сама нигде не находится. На r1600 обе звуковые работают нормально. Винду новую ставил, всё в дефолт сбрасывал. Драйвера на чипсет новые стоят. BIOS последний. Куда копать?
Ryzen 7 5800X3D, MSI B450-A Pro Max, 2xBLS8G4D30AESEK@3.8, RX 7800 XT Phantom Gaming, Titan Army P275MS+.
Всем привет. Ещё в декабре приобрёл 3800Х. Решил делать авто разгон, так как фиксированное мне особо не нужно. Начинал эксперименты с отрицательным смещением напряжения и включил PBO, PPT=145, TDC=95, EDC=145, PBO Scalar=5x, +200Mhz - максимум что сумел добиться, это частоту по всем ядрам 4200-4300. Почитав форумы, решил сделать фиксированное напряжение и дошёл до 1,07 и PBO Scalar=10х - получил 4400, а температура в покое 35 в пике нагрузке до 47 при температуре в комнате 22. И это всё при родном кулере, на который все нарекают. Но максимальная частота на одно ядро, я больше чем 4550 ни разу не видел. Дальнейшее понижение напряжения к повышению частот не приводило, а даже начинало падать. Увеличение PPT, TDC, EDC к увеличению частоты не влияло, влияло только на стабильность этой частоты при постоянной долгой нагрузке. Вот у меня и вопрос, можно ли что-то попробовать при авто разгоне, чтоб увеличить частоту? Все остальные настройки в биосе по умолчанию.
я сижу на этом биосе. Проблем вообще никаких не заметил.
Фото: 7
Это кукуруза. Тестировал на днях такое.
Это частоты во время игры в киберпанк:
"3800x fix 1.17v pbo200 scalar x10"
"3800x fix 1.27v pbo200 scalar x10"
"3800x stock"
"3800x fix 1.17v 4200mhz"
Играл с лимитом 60 фпс. Видеокарта в принципе вытягивает почти стабильные 60 фпс fullhd на моих настройках.
Как видим fix voltage вроде бы выглядит королем. +100-150мгц от стока и +200 от фикс частоты. Но потом прогнал тест в другой игрушке на низком разрешении с упором в процессор и получил что fix voltage при 1.17v хуже на 15-20% по фпс в том месте где тестировал.
И вот результаты сверху еще из бенча CPU-Z
"3800х fix 1.17v cpu-z"
"3800x fix 1.17v 4200mhz cpu-z"
На 20% хуже. Так что вся эта частота в мониторинге просто обман к сожалению.
AlexandrPV я бы сказал ваш процессор в играх работает примерно с частотой 3850-3950 на ядро. Лучше все же double fix на частоте 4200-4300.
Последний раз редактировалось tonygks 01.02.2021 17:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Это не альфа! (или по-вашему "а" - альфа, а "f" и "с" - тогда что?). У гигабайтов многие биосы называются с буквой в конце номера (a, b, c, f) - это еще с кучерявых годов так. Вот вам как пример список биосов на старенькую Z170:
Z170.png [ 143.1 КБ | Просмотров: 1031 ]
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
Были у меня такие подозрения. Спасибо. Протестирую параллельно с тестами на производительность. Всё таки хочется найти оптимальный вариант, чтоб и энергии в большем простое особо не ело и когда нужно, максимально производительно было.
CPU-Z
Последний раз редактировалось AlexandrPV 01.02.2021 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Да нету никакого высокого потребления в полном фиксе в простое. Потребление ватт на 5-10 выше чем в полном простое стока(речь не о пбо). Зато в нагрузке полный фикс кушает на 10-20 ватт меньше. В принципе выше все цифры есть.
zorro2004 спасибо просто думал обновляться а на что хз вдруг баги какие присутвуют! freeze_snowman ну и это и не релизная версия точно, ладно либо ждать либо шиться :)
Dron4eg это релизная версия, а не тестовая.
Фото: 42
оставь проц в авто полностью только лимиты выставь
такие
PPT-165
TDC-110
EDC-180
и сравни в тестах с твоими настройками и моими
CPU-Z
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 01.02.2021 19:18, всего редактировалось 1 раз.
такие
PPT-165
TDC-110
EDC-180
Это первое что я пробовал, прироста почти нет, температура дикая, так что это не мой вариант, но спасибо за комментарий. Не забывайте, что у меня родной кулер.
Фото: 42
прироста почти нет
выставь напряжение в ручную на проц примерно 1.42V c лимитами
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
c лимитами
Далеко не на всех платах лимиты работают в ручном режиме.
Фото: 42
температура дикая
возможно работает троттлинг
поэтому и прироста нет
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
даже на дешманской асрок аб350м про4 работают лимиты
ASUS PRIME X470-PRO
А на дешёвых гигабайтах они игнорируются в ручном режиме.
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 62
