Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1852 из 1975 • <  1 ... 1849  1850  1851  1852  1853  1854  1855 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2652793 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Prof писал(а):
выставь напряжение в ручную на проц примерно 1.42V c лимитами
зачем ему 1,42v на проц?еще и с бокс кулером
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Тоже неплохо так удивился.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 42
AlexandrPV писал(а):
можно ли что-то попробовать при авто разгоне, чтоб увеличить частоту?
Remarc
UberDodge
а по дефолту проц вообще до 1.5V получает
в новом биос у меня под асус есть функция для 5*** процов
вот там выставишь к примеру 4650 и проц запускается на 4650 а напряжение остается какое выставлено
ну естественно сам проц по дефолту (множитель)
и работает по принципу 5800х ну только частоты по ниже
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 01.02.2021 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
1.5v там прилетает когда вы на него не дышите. При ~60Вт потребления с ядер остаётся ~1.3-1.35. А в пиковой нагрузке ~1.2v
Фото: 42
там эти 1.5v когда лимит не превышен
ASUS PRIME X470-PRO
Статус: В сети
Это только если вы используете ручной режим с лимитами. В автоматическом режиме 1.5v под нагрузкой не будет вне зависимости от лимитов, даже если их все выключить. 1.4v на воздухе, да и воде слишком горячо.
Мне кажется мы говорим о разных вещах.
Prof писал(а):
Remarc
UberDodge
это без нагрузки или при нагрузке в 1 поток
Фото: 42
ну так максимально возможной частоты без повышения напряжения не бывает
для 4550 как раз 1.42V для одного-двух ядер
а дальше будет зависеть от лимитов
ASUS PRIME X470-PRO
ну тут смотря какая вода и какая СВО. У меня 1,5 держит 24/7 при темературе не выше 55 градусов. И это в Prime 95
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Сменил 3600 на 3900 и возникла проблема: на 3600 офсет работал нормально, а на 3900 при любом значении офсета проц перестает бустить - работает на минимуме, 3100мгц. В чем может быть решение, сталкивался ли кто-то с подобным?
Забыл написать, когда указываешь фиксированое напряжение на проц (к примеру 1,07), но включено PBO, то складывается ощущение, что это устанавливается для лампочки. Ryzen master всё равно иногда в пиках нагрузки показывает 1,5, но при этом потребляемая мощность падает и за ней и температура. Честно говоря это меня поразило.
в этом нет смысла тк при нагрузке на остальные потоки частота будет ~3500 если не меньше
Я же писал, что у меня при установленных лимитах и, якобы, фиксированном напряжении 1,07, про полной нагрузке на все ядра, частота 4400 и температура 47 на родном кулере.
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
Попробовал отключить PBO установил 4350 Mhz и 1,27В. Тест стабильности прошёл, температура выросла до 70. В тестах на производительность результаты во многих случаях выше чем в авто режиме, но есть пару тестов, где прироста особо нет. Так что пока решил остаться на авто разгоне, так как температура намного ниже, а разница в скорости работы в моих приложениях не так велика. Всем спасибо за обсуждение, буду почитывать, может появятся новые идеи или кому-то будут интересны мои эксперименты.
так я не тебе пишу же,значит нет там 4400 на все
Статус: В сети
Нет там такой частоты. Фактически там заметно менее 4ГГц. Попытка управлять напряжением в автоматическом бусте заканчивается не явным падением производительности. Просто верните напряжение в авто и выключите буст, может будет даже шустрее чем с такими манипуляциями.
Все буде КНР
А по старинке, включить мониторинг и посмотреть что там происходит....не помогло? Вдруг упирается в какой то лимит или греется сильно, это же все видно на мониторинге.
Мониторинг и говорит, что буста никакого нет. Причем буст есть в обычном авторежиме напряжения.
а до каким температура у вас греется VRM Loop, господа-товарищи? У меня стал до 70 раскаляться при полной загрузке проца+видеокарты. Если только проц в прайме работает, то температура в районе 56...И мне кажется, что чем меньше выставляю LLC, тем больше греется VRM
Все буде КНР
Это вы говорите о частоте, а что на счет напряжений, температур, мощности и тп...это все влияет на буст и его величину.
Если буст не работает при отрицательном оффсете, вполне вероятно что напряжения недостаточно.
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Это что такое? У меня такого датчика нет, есть только VR MOS, это наверное тоже самое.
Но с моим процессором там я больше чем 55 никогда не видел.
Я у себя даже 50-ти вроде не видел (даже когда гонял при 1.5 В на 4.7 ГГц). Через несколько часов могу скинуть данные из HWInfo (как соберётся статистика).
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 43
