Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1853 из 1975 • <  1 ... 1850  1851  1852  1853  1854  1855  1856 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2660038 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
zorro2004 писал(а):
У меня стал до 70 раскаляться при полной загрузке проца+видеокарты.
Похоже на плохую циркуляцию воздуха в корпусе, ну и влияет отсутствие башни на процессоре, которая обычно обдувает подсистему питания.
enj0y писал(а):
офсет работал нормально
Он никогда нормально не работает. Потому что это оффсет всей кривой с понижением производительности без явного мониторинга. Просто при совсем небольшом оффсете вы и теряете от 25 МГц до нескольких сотен, что на самом деле на производительность влияет не слишком заметно. Причём теряются они на всей кривой а не только на пиковом бусте.
Нормальный рабочий оффсет называется Curve Optimizer и доступен на ZEN3.
Alex_Str VRMMOS - это другое. У меня там тое выше 55 не поднимается. Но есть еще два VRM LOOP.
1.PNG [ 54.25 КБ | Просмотров: 1489 ]
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Все буде КНР
zorro2004 не....у меня так много датчиков нет....вот все что есть
изображение_2021-02-02_213636.png [ 43.75 КБ | Просмотров: 1485 ]
VRMMOS скорее всего показывает температуру контроллера а не мосфетов.
zorro2004
hwinfo.png [ 299.09 КБ | Просмотров: 1443 ]
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge у тебя не выше 44 градусов...у меня на 20 градусов выше...а ты чем-то охладаешь мосфеты дополнительно?
zorro2004
Нет, зачем?) На материнке с завода довольно хорошее охлаждение питальника и чипсета. Тем более я на полутора вольтах постоянно не сижу ;)
Запускаю ctr 2.0 и мне пишет-OMG! PMTableDataLen=8, Offset=44. Что это? И ещё в логе- When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box
AMD 7 4750G, Asus Tuf B550 Plus,SSD M2 A-Data XPG Gammix S5, Ballistic 2*8 Gb.
Kvazar22 писал(а):
И ещё в логе-
переведи
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
И как это отключить?
infineon xdpe132gsc - не могу найти на них даташит. Какие температуры считаются рабочими, а какие критическими?
Поставил новый CTR2.0
Запустил диагностику.
В этот раз немного поработало, но ушло все равно в бдос.
Держу в курсе.
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Сбрасывал все настройки разгона процессора и вольтажа в сток? Устанавливал настройки LLC согласно гайда?
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
Фото: 10
Друзья. Что значит увеличить компенсацию вольтажа в CRT? Куда нажимать. Когда стояла напруга с офсетом CRT рекомендация убрать. Убрал. Теперь вылезло про компенсацию. LLC2.
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
увеличь LLC
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
У меня на кнопке тест в биос ушло и больше не запускается.
И логи 0байт
Neuropeptides maintenant l'Г©quilibre entre les aide Г  dysfonctionnement d'une Г©tude comparative pilote.
Новый CTR мне лично зашёл только за счёт Hybrid OC - реально годная штука, выставил на P1 свой обычный разгон 4475\4450\4350\4350 при 1.325 В, для P2 поставил 4525\4500\4425\4400 при 1.375 В. Теперь без нагрузки работает стоковый алгоритм буста и понижения частоты ядер (напряжение тоже как в стоке - улетает к 1.5 вольтам в простое), при нагрузке на все ядра работает профиль P1, в играх работает P2 (т.к. нагрузка обычно не выше 50%.
4525_game.jpg [ 90.02 КБ | Просмотров: 1704 ]
Понравилась также новая система Phoenix, которая запоминает последний пройденный этап диагностики\тюнинга до падения винды\ребута и продолжает тест как ни в чём не бывало (хотя 1 раз после ребута ничего не сработало).
Впервые проц смог пройти диагностику и выдал, что у меня Silver Sample (хотя с моими частотами в разгоне в это верится с трудом):
CTR.jpg [ 311.63 КБ | Просмотров: 1704 ]
IFSO, который интеллектуально ставит оффсет частоты по разным CCX, ориентируясь на метки ядер, сработал у меня криво, потому что посчитал одни из неудачных ядер самыми удачными и накинул им больше всего во время тюнинга.
Ну а стресс-тест как и раньше такой себе - вроде всё проходит (даже 3-й CCX на 4400 проходит при 1.294 В реальных), но стоит запустить Cinebench R20 как тут же выявляются ошибки во время рендера и тест закрывается.
CTR_4400.jpg [ 175.67 КБ | Просмотров: 1704 ]
А так, вообще - по красоте получилось, 1usmus'у респект! Очень ждал релиза именно из-за функции Hybrid OC.
Фото: 10
smaximaa писал(а):
увеличь LLC
Да вроде выше только 1. Помню на AsRock рекомендовалось 3-2 ставить.
эта функция работает когда прога в фоне находится?
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 38
