Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
HIV359 писал(а):
Стоп, выше везде речь шла о том что "проблема на жиже", а ud3p rev 2 это уже не жижа, метите в элитные кроссхеи или саблезубы что ли?
На жиже но похоже на конкретно ud3.ненадо про весь модельный ряд говорить или всетаки hands curve
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
HIV359 писал(а):
Может сэкономите мне время пожалуйста и подскажите, это при выключенном полностью(биос и ос)
если включить еще в ос -только тогда 14 мгц таймер включается.если просто в биосе вкл -вроде нет фризов но и hpet то не включен по большому счету в этом случае в 10 ке,там при такой комбинации другой таймер включается но не hpet (он там по умолчанию выкл несмотря на то что в биосе вкл будет).я выкл и в биосе для пущей гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
ffa1978 писал(а):
если включить еще в ос -только тогда 14 мгц таймер включается.если просто в биосе вкл -вроде нет фризов.я выкл и в биосе
Так это я все знаю про 14мгц и проч, ок, тогда буду дальше тестить с выкл в ОС и дефолт вкл в биос, иначе не получается. Может какой-то бенч сможет отобразить ситуацию или форсировать краш, не знаете? Потому что краши совсем рандомные, можно поиграть 30 минут - бсод, а можно 3 часа - все норм. Можно 40 раз вкл-выкл пк - ОС грузится нормально, а может и с первого раза не взлететь.
Я со времени перехода на ФХ уже раз 100 обматерил конкретно уд3 1.2 из-за всяких проблем типа нету hpc, hpet, vrm, который ничем не охлаждается и проч. годные платы вообще, всем рекомендую, а главное сэкономить можно немного. Хотя на 1600Т 4.0 все было отлично.
Не сталкивался ни разу с такой ситуацией вообще .не подскажу .А ошибки то какие ? ps Вот без обид -мне все же кажется нестабильность в разгоне какая то ,таймер тут ведь тоже влиять может вполне.А на дефолте пробовали ? если там без hpet в биосе норма -то точно в разгоне дело
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
На одном плече мосфет на 56А, на другом - 40А. Сколько ампер может выдать фаза?
69 и 46 ампер
скажем так за одну секунду : 0.5 секунды 69 ампер а вторые 0.5 секунды зависит от ЭДС ,ну скажем 20-23 ампера (надо считать по формуле ) ну как бы суммарно получается за промежуток времени в 1 секунду примерно 45 ампер ну тут сильно зависит от ЭДС а оно не известно
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 13.12.2016 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Про ядро что-то(подкачка отключена, дампов не осталось ), иногда тупо зафризивает изображение без ошибки. А, забыл же одно из самых главных условий: cpunb выше дефолта в 2.2, т.е. общая картина: cpunb >=2.4, hpet off off = 2148 год в системном трее или не запуск винды после рандомного бсода. Я бы еще конечно поднял вольтаж на кп, но думаю даже для 2.4(не говоря про текущие 2.52) 1.3в будет достаточно, плюс плата сама еще накидывает дико скорее всего.
Вообще никаких обид, мы же в интернетах. На дефолте нормально все, выше про контроллер написал. Вообще очень непонятные вещи происходят на самом деле: при разгоне цпунб в тестмем5 сыпятся ошибки - память пробовал даже на 1333, стоит поставить 2.4 на цпунб - ошибки. это при включенном везде hpet, но общая стабильность системы во всех других тестах и играх сохраняется. Опять же напругу для тестмем5 пробовал 1.75ддр3 и 1.3 цпунб - ошибки. При выкл хпет, как я уже говорил нестабильна ОС, посему нет смысла крутить тестмем5. Но на дефолте то сидеть не интересно.
ну в разгоне и проблема как мне и думается.если на дефолте все норма -дело в разгоне.тут и так же понятно.я так понимаю час прайма бленд вы не прогоняли ?вобщем на 95 процентов проблема в кривом разгоне а не гиге.Потому и слеты настроек и невозможность загрузки -копайте по кп настройки .да и по ядрам стрессами тоже погонять надо.если разгон по шине добавьте на чипсет мв 50 -на чипсет nb .если у вас есть возможность в биосе конечно
HIV359 экран темнеет фаза питания КП подводит ,по пробуй именно её охладить сильнее (сверху она )
ffa1978 писал(а):
я так понимаю час прайма бленд вы не прогоняли ? вобщем на 95 процентов проблема в кривом разгоне а не гиге.
30 минут крутил в свое время - все 8 потоков работают и не вылетают. 10 часов мемтест86 без ошибок(дада, именно при разгоне цпунб и вкл везде hpet). Что еще надо, или час бленда это канон?
Какой экран? У вас акб в телефоне садится что ли? У меня во время тестов ничего не темнеет) Как сверху она, всегда думал(судя по напругам с распайки), что данная фаза внизу, хотя я тестером давно уже туда тыкал, мб у меня уже разум потемнел.
офф
ffa1978 писал(а):
Цитрус -вот и обвиняй одну плату уд3 -а не все гиги .на ud3p -такой фигни нет .как нет и у prof проблем .А ты затралливаешь все гиги.не привыкать же да
Проблема встречается на всей линейке вопрос лишь в какой степени и при каком разгоне она всплывет. Сколько себя помню всегда троллил гигу/азрок/мси/блевостар, так что смирись уже. Тем более ты сам ее поносишь. Реальное уважение у меня вызывали ныне покойные дфи, абит и епокс. Асус это просто меньшее зло из того что осталось на сегодня. Когда у меня были топы асуса, я всегда хотел топы от ДФИ, но достать их было реальной проблемой по адекватной цене. А абит и епокс просто были королями бюджетного разгона.
Не надо ничего по секундно считать, речь о слабом месте фазы. В то время когда у тебя верхнее плечо на 69А скажем отключилось, включается в работу нижнее на 46А. В этот момент больше 46А хоть убей фаза не выдаст. Правда в твоем случае один фиг низкая защита по току в шим контроллере даже и такой нагрузки не даст на фазу.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 13.12.2016 21:19, всего редактировалось 1 раз.
У меня через полтора часа была ошибка
Добавлено спустя 38 секунд:
За питальник обьективно -поношу.В другом не встретил проблем
Добавлено спустя 42 секунды:
Когда это было то .в остальном согласен
Добавлено спустя 34 секунды:
Нет это признак нехватки напряжении на кп -черный экран
Добавлено спустя 50 секунд:
Насколько я помню это дос программа -ей пофигу включено что в винде или нетюОна вообще для вишер не показатель -у меня крутила раз 4 часа -там где прайм в режиме бленд вылетел через 5 минут !
фаза как раз может больше выдать ,мосфета то два работают на одной фазе и в разное время то есть как раз промежуток полного времени работы фазы нужно делить вот больше 69 ампер фаза точно больше не выдыст
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Prof эта картинка представляет работу всей системы питания , т.е. всех фаз а не конкретно одной а вот схема строения (хоть и примитивная) одной фазы #77
"вот описание работы фазы"
В тот момент, когда силовой ключ открыт (транзистор Т1 открыт, транзистор Т2 закрыт), энергия от входного источника передается в нагрузку через индуктивность L, в котором при этом накапливается энергия. Ток, протекающий при этом по цепи, изменяется не мгновенно, а постепенно, поскольку возникающая в индуктивности ЭДС препятствует изменению тока. Одновременно с этим заряжается и конденсатор, установленный параллельно нагрузке. После того как силовой ключ закрывается (транзистор Т1 закрыт, транзистор Т2 открыт), ток от линии входного напряжения не поступает в индуктивность, но по законам физики возникающая ЭДС индукции поддерживает прежнее направление тока. То есть в этот период ток в нагрузку поступает от индуктивного элемента. Для того чтобы цепь замкнулась и ток пошел на сглаживающий конденсатор и в нагрузку, открывается транзистор T2, обеспечивая замкнутую цепь и протекание тока по пути индуктивность — емкость и нагрузка — транзистор T2 — индуктивность.
MOSFET-транзисторы, и индуктивности (дроссели), и емкости имеют ограничение по максимальном току, который через них можно пропускать
Prof
не смогет, читай выше + кпд + даташиты читаем и смотрим какое у нас напряжение и температуры
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 13.12.2016 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
HIV359 писал(а):
когда мемтест гоняет память туда-сюда 10 часов он не темнеет, а при загрузке винды он темнеет?
не при загрузке винды а при прохождении линпака и только его -вот такая у него особенность.если в нем не темнеет ,то по идее ,но не факт -напруги хватает.Хотя все же бленд прайм лучше всего .часок хотя бы.Вобщем смотрите свой разгон -тут дело не в гиге.Возможно даже и не в кп дело а в памяти -и такой вполне возможен вариант.У меня рандомные бсоды были когда стояла одно и двуранковая линейка вместе -причем синева появлялась в любой время когда хотела всегда с разными ошибками ,чаще всего что то про non page ,не помню точно.Иногда с ошибкой драйвера .что он обасть запросил не ту памяти -и это без рагона памяти ессно
cannibal_pro писал(а):
cannibal_pro
слабый мосфет работает как диод просто пропускает электричество когда открыт мощный мосфет я там всё видел ,по сути можно выкинуть слабый мосфет из схемы ,но тогда мощный сильнее греться будет да и ещё драйвер греться начнёт если не сгорит и ЭДСа не будет а значит меньшая мощность будет подаваться на проц слабый мосфет берёт на себя нагрев и через его работу образовывается ЭДС а это всё дополнение к КПД VRM
Последний раз редактировалось Prof 13.12.2016 21:36, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro
будет если сигнала драйвера хватит раскачать мощный мосфет ,но последствия могут быть для драйвера !
по сути слабый мосфет является промежуточным
Последний раз редактировалось Prof 13.12.2016 21:45, всего редактировалось 2 раз(а).
ffa1978 писал(а):
Она вверху платы -во всяком случае на анших с Prof
Да, пардон, действительно: только что достал тестер, в биосе стоит 1.3, в биосе по тестеру 1.325; при запущенном бленде 1.368, КАРЛ, 1.368. Куда уже дальше то? Ок, тогда можно допустить что там идет перегрев: на питальнике стоит самопальный радиатор, который раза в 2 выше и 1.5 раза тяжелее заводского, под ним мх-2, на него дуют 2 вертушки 4мм 2к оборотов, температуру снимал лазерным пирометром с оборота платы - 76гр как раз возле фазы КП при линксе. Неужели много то?
Дофига.У меня 1.325 при линпаке при выставленных 1.237 в биосе но для 2570 же.на 2400 мне хватает 1.25 по тестеру в нагрузке -то есть практически дефолтное можно ставить по вид 1.175.И нет температура не такая уж большая .в играх то в разы меньше будет -а у тебя бсод
