Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1854 из 1975<  1 ... 1851  1852  1853  1854  1855  1856  1857 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2612279 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
smaximaa
Да, висит в трее у меня теперь CTR постоянно, чтобы фича работала. Но при закрытии проги я не проверял работоспособность функции, если честно :oops: Но думаю, что точно перестанет работать.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Доброго времени суток, товарищи. Полистал текущий форум (в поисках замены кулера gammaxx 400), и заметил, что тут некоторые жалуются на высокие температуры с норм кулерами.
На удивление кулер меня даже устраивает (пока что офссет не сделал, даже с постоянными бустами до 1.45-1.5в процессор не греется выше 70 градусов, судя по hwinfo и aida). И собственно в чем вопрос. На какой кулер без прямого контакта стоит поменять gammaxx 400?
Т.к. сейчас зима и дома не жарко, это тоже влияет на охлад. А летом будет ой как жарко.
P.S. процессор ryzen 7 3700 pro.
Ребята подскажите пожалуйста, стоит ли разгонять ОЗУ принесет ли это прирост для игр, если да то что лучше гнать частоту или уменьшать тайминги, XMP 3600 16-19-19-39 1.35v.
Как было куплено ничего не разгонялось только установил XMP.
Характеристики пк:
G.Skill Ripjaws V Black f4-3600C16gvkc (DDR4-3600 8GBx2).
AMD Razen 5 3600x (турбо-буст 4350-4400, прыгает вольтаж 1.036v - 1.456v) В играх мах 65 C, больше не подымалась, но при этом прыгает температура 55-61 С. нормально ли это?
Gigabyte Aorus B550 Elite - материнка. BIOS Version - F13a.
NVIDIA Geforce RTX 2060 SUPER 8gb (работает при фул нагрузке на частоте 1950 - память 7000) В играх мах 66 С, при этом кулера на 35% катают, все в автомате.
Корпус Aero One Frost - https://aerocool.io/ru/product/aero-one-frost/ (ничего не менялось) вопрос по корпусу - хочу поменять передние вертушки на aerocool astro 12 pro - https://aerocool.io/ru/product/astro-12-pro/ (х3 +хаб) а старые 2 повесить на выдув на верх, 1 на выдув башни. Вопрос...... стоит ли это делать и будет ли какой то толк от всего этого кроме красоты?
Ничего не трогайте.
Есть смысл менять проц 3900x на 5800х, для игр и стримов? Стримлю через видеокарту поэтому разницы наверно просто не замечу и монтаж видео будет занимать больше времени из-за количества ядер! Насколько примерно 5800x будет производительнее в играх? А 5900x и выше просто жаба душит, хотя свой 3900x покупал за 43к может продать тыш за 30 и новый докинуть?
С подобными сообщениями сюда:
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Последний раз редактировалось r2dsf 05.02.2021 8:04, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Устное.
Agiliter писал(а):
Ничего не трогайте.
С учетом того, что сейчас зима*. Летом будет жарко. Прогнал тест 3д марк (знаю, что он для видюхи) и гаммакс 400 работал на макс оборотах, чтобы температура не превысила 70гр (кривую в биосе настроил).
Фото: 6
kiro1245 писал(а):
Летом будет жарко.
offset > -0.05
kiro1245
Вы не сможете сделать низкую температуру под нагрузкой у ZEN2\3, никак, только ограничивая производительность. Просто выбросите деньги на ветер. Скорректируйте настройки вентилятора и ничего не трогайте.
Все буде КНР
Люди не понимают что нагрев это следствие выполненой работы...и чтобы снизить температуру, нужно либо улучшить теплообмен, либо снизить объем выполняемой работы.
Я вот ради спортивного интереса снизил напряжение до одного вольта, подобрал стабильную частоту...и температура под праймом снизилось с 70С до 55С и при этом разница в производительности видна только в тестах, так как в играх упор все ровно в видеокарту.
Фото: 4
Если бы люди только это не понимали. Вон на ветке 5000 серии бьются над покорением IF 2000, повышение результатов видно в бенчах, в реальных приложениях 0, но они бьются, покупают дорогущие платы, материнки, ОЗУ....Хотя, что это я? 4 ядра - это очень мало. 8, а лучше 12 маст хэв!!!!!
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
freeze_snowman писал(а):
Сбрасывал все настройки разгона процессора и вольтажа в сток? Устанавливал настройки LLC согласно гайда?
Да, делал согласно инструкции. Но ЛЛЦ НА МАТЕРИНКИ МОЕЙ НЕТ( и в этом кажется вся проблема)
Ingz писал(а):
У меня на кнопке тест в биос ушло и больше не запускается.
Кстати да. У меня программа вообще после того, как в бдос на диагностике ушла больше не запустилась.
Психанул, удалил и прогу и райзен мастер. Похоже ручной разгон наше все.
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
sociopath969 там конфиг бьётся, либо в ручную удалять в с:/user/appdata/local/A либо в твиттере 1usmus выложил фикс.
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Все буде КНР
А у меня при запуске пишет OMG и показывает 100% загрузку процессора, хотя на самом деле никакой нагрузки нет, ну и я больше не пробовал ничего делать.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
sociopath969 писал(а):
но ушло все равно в бдос
Может все же BSOD? Он же синий экран смерти...а не базовая дисковая операционная система )))
Во всяком случае на моей материнке без ллц похоже эта программа никогда не заработает. С другой стороны особой нужды в ней не видел, т.к ручками все подобрал оптимально(3.8 1.23750, камень очень и очень плохой попался, наверно wood sample бы показала программа, лол.
Фото: 17
Только у меня у одного последняя CTR не запускается?
Вообще, предыстория. Процессор 4Ghz, аля разгон. Разгон по принципу "минимум возни": CPU Ration x40, напряжение 1.35 = завелось и даже Prime95 проходит, RDR 2 крутит по часу.
Поставил CTR последнюю. Запуск > перезагрузка ПК. Второй запуск > синий экран. Сейчас третий запуск и ноль реакции, программа не запускается. Ииии...что это?
Все буде КНР
sociopath969 мне для 3,8 хватило ровно 1 вольт, а при 1,24 получилось 4,2, так чтобы и LinX и prime95 проходило...без LLC показывает bronze...с LLC silver.
James_on
Кто-то руководство перед запуском не прочитал? :D Там и разгон сбросить в сток надо и определённые функции в биосе включить\настроить.
надо множитель и напряжение в авто поставить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Все буде КНР
Делал, все ровно пишет OMG....а при выходе ошибка...настройка LLC как то влияет?
Народ, а какое напряжение VDDP вы ставите? Именно CPU VDDP (напряжение для транзистора, который конфигурирует содержимое оперативной памяти.)
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
