Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1855 из 3087<  1 ... 1852  1853  1854  1855  1856  1857  1858 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
HIV359 писал(а):
Неужели много то?
для фазы КП да много тем более с напряжением 1.368
проверь поставь частоту КП 2400 ,снизь напряжение ну хотя бы до 1.33 вольта на КП и прогони проц в разгоне ,потемнеет экран или нет?
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
У него столько и стоит вроде не ?и у него вылетает рандомно и на рабочем столе -а там какая темпа то .а вот напругу снижать точно -и бленд гонять .линпак не задействует кп как прайм и темнеть может экран далеко не всегда .И может правда проблема в памяти -я бы множителем скинул память сначала до 1333 к примеру ,потом начал бы снижать напругу на кп .а уж потом с проверенной напругой памятью занялся
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 98
HIV359
А зачем шиной гоните? попробуйте множителями ;) изменится ли ситуация?
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 42
ну тогда 2200 на КП
ASUS PRIME X470-PRO
А на номинале все работает .удивительно да ? :) И с выкл hpet ,как я понял
Фото: 28
Уж пардон, буду отвечать от последнего сообщения.
Enkvar множителем все тоже самое: 4.5 2.4 2133, бсод\сброс даты при выкл хпет.
ffa1978 писал(а):
на 2400 мне хватает 1.25 по тестеру в нагрузке -то есть практически дефолтное можно ставить по вид 1.175.И нет температура не такая уж большая .в играх то в разы меньше будет -а у тебя бсод
Про это и речь! Что в играх вообще не будет такой температуры, как при линпаке. Вид у меня кстати такой же.
Проходил я линкс на таких настройках(напруга на цпунб была +2 значения от дефолта), ничего не темнеет, но стоит выключить хпет - бсоды в ОС.
Писал уже, что при памяти 1333 и цпунб выше дефолта на любом(!) напряжении в тестмемт5 ошибки сыпятся, имея эти ошибки до п95 не доходил.
Я признателен на советы и помощь, но еще раз акцентирую внимание: непонятный разгон цпунб при любых(!) напряжениях и частоте от 2.4, непонятные краши при выкл хпет.
Prof, 2200 не интересно :(
ffa1978 именно так! включенный-выключенный хпет на номинал цпунб вообще никак не влияет, стоит апнуть частоту - нестабильность, даже при памяти 1333.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Копайте память вобщем -похоже дело в ней.Вот я как не бился не смог заставить работать одно и двухранковую вместе -обе самсунг .обе 1600 с одинаковыми таймингами -а вот фиг -бсоды как у тебя на любой частоте памяти рандомные .У тебя планки какие ? Причем у меня были односторонняя -но двуранковая -увидел только в аиде
Фото: 28
ffa1978 http://www.crucial.com/usa/en/blt8g3d1869dt1tx0
Правда не китовые: одна берет 2133 на cas +1, чем другая - настраивал и тестил по отдельности.
двусторонняя, 2r.
Последний раз редактировалось HIV359 13.12.2016 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
А такой вопрос, какой тест стабильности можно считать так сказать минимальным для пользования системы в разгоне? вот линкс допустим не проходит из-за температуры высокой, чем проверить чтобы можно было пользоваться без вылетов?
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Двуранковые обе -а в биосе стоит rank interleave -enabled ? -может авто или disabled попробывать ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Сложно сказать -прайм и осст еще выше темпу дают чем линпак,aida stress test -что то слабенбкий совсем
Фото: 42
x265_HD_Benchmark_0.1.4
ASUS PRIME X470-PRO
ну в принципе да можно им x264 -хотя конечно гарантировать тут сложно стабильность 99 процентную при тесте им.ну и игры типо гта 5 .ассасин крид синдикат,мафия 3 гонять
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
двусторонняя, 2r.
А множитель какой на памяти стоит ?
Попробуй ка шиной одной при 8 множителе а ?на гиге траблы с множителями памяти выше 8 .особенно с множителями выше 9.33.Хотя ты снижал же до 1333 :(
Фото: 28
Включено, авто нету, можно выключить только.
Попробую с выключенным, но опять же, поскольку бсоды тотально рандомные, то хз когда смогу отписаться о результатах. Тесты же проходят, кроме мемтеста5 при 2.4 и более.
Только что вот бутался в систему при цпунб 2.2 и выкл хпет везде - все норм; зашел обратно чтобы проверить bank interleaving(оставил на вкл), и заодно поставил 2.4цпунб, хпет остается выкл везде - долгая загрузка вин10; и потом на часах канун 2147 года, т.е. 31.12.2146, так можно во времени путешествовать, мб это недокументированные возможности ud3 на 970 чипе?)
По шине гнал при 9.33, последний разгон был даже меньше, чем в подписи: 4484, 2.5\2.7, 2145 - все тоже самое.
Последний раз редактировалось HIV359 13.12.2016 22:25, всего редактировалось 1 раз.
считай уже не проходят тесты.Тебе бы память другую попробывать -может просто несовместимость .и такое бывает.2700 на ht ? скинь попробуй
Фото: 28
ffa1978 писал(а):
считай уже не проходят тесты Тебе бы память другую попробывать -может просто несовместимость .и такое бывает.2700 на ht ? скинь попробуй
Нету стиков под рукой никаких других. Я вообще недавно сгоряча собирался саблю 2.0 брать, а потом подумал что вдруг и там такая же шляпа будет, а потом еще про зен за 200 подумал.
Так в том то и комедия, я могу хоть спалить к *уям плату при любой напруге на цпунб и всего-лишь 2.4, но даже при 1333 по рам и 3.3 по цп, 2.4 по НТ, тм5.ехе вывалится в ошибку.
Похоже не дружит кп с этой памятью -возможно на другой плате она и нормально будет у тебя работать с этим же процом .То есть если память в разгоне но nb стоит на дефолте -никаких проблем да ? Что то нам там выше Цитрус говорил про две двуранковые планки на гиге -может он и прав .Но уж на 2400 то потянул бы контроллер -детская уж частота -пусть две двухсторонних -ну ч обычных грубо .У людей работает же и на 2500 нб с такими.Я даже более скажу у меня 4 планки стояло, 2 -2 гиговые ,2 четырех гиговые -никаких проблем ! при нб 2570.И даже дуал канал работал
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
тут какое 2500 а какое 2700 частота ,что есть что ?
Фото: 28
Именно так.
Короче, может скоро как аутист пойду в магазин, пущу слюну и скажу "дайте мне саблю 2.0", хотя отчетливо понимаю что не время уже совсем.
Можно было бы еще память поменять, но тут вообще лотерея же полная получается в таком случае.
2.5цпунб, 2.7НТ, я просто акцентировал внимание что в последнее время ддр3 работала на 2145(а не то что в подписи), т.е. считай 2133 штатные и все те же грабли.
Попробывать бы просто память у кого взять -одноранковую.Но тогда 4 планки надо будет -ну к примеру 4 самсунговских взять 4 гиговых -те же деньги что ты эти взял ,даже дешевле
Добавлено спустя 41 секунду:
Штатные для памяти но никак ни для проца и платы !2700 ht в принципе не сильно высокая для проца (номинал 2600 на 990 чипсете),но лучше меньше поставить.Хотя вряд ли она к таким вылетам приведет
Фото: 8
C_i_t_r_u_s писал(а):
Ставим на твою гигу 7-ку начинаем гонять КП по шине с множителем и получаем отвал аэро, спидхак в старых играх и возможные фризы в нынешних и все это последствия выключенного НРЕТ.
У меня 7-ка и GA 990XA-UD3 rev.3.0. В BIOS-е HPET вкл., Harmonic показал, что в оси выкл. Как я уже отписывался, множитель на beta bios-е не пашет, поэтому кп немного поднят шиной до 2365Мгц. Аэро работает, никаких проблем не замечал. Вроде проблемы только при разгоне КП множителем, разве нет?
Реальное уважение у меня вызывали ныне покойные дфи, абит и епокс.
Если они такие крутые, то что ж они подохли?)
Кстати касательно HPET ты не прав, система ДОЛЖНА стабильно работать даже при отсутствующем HPET в системе.
Если на гиге при разгоне шиной ломаются таймеры - это значит, что северник нестабилен.
