Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1855 из 1975 • <  1 ... 1852  1853  1854  1855  1856  1857  1858 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2661689 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 133
James_on писал(а):
Только у меня у одного последняя CTR не запускается?
Поставил CTR последнюю. Запуск > перезагрузка ПК. Второй запуск > синий экран. Сейчас третий запуск и ноль реакции, программа не запускается. Ииии...что это?
С прошлыми версиями комп мог падать в синьку, если CTR ловила недостаточное охлаждение или перегруз VRM, в этой может так же работает. И всё-таки перед запуском надо максимум возможного в дефолт сбросить.
У меня в конце разгона у же после СВ20 сама программа вылетела, но потом запускалась нормально.
А в диагностике интересно получилось: Golden, Р1 1250/4400, Р2 1350/4525, андервольт 1175/4250. 1250/4400 и 1175/4250 я ещё в CTR 1.7 гонял- с ними всё было стабильно, новый 1350/4525 ещё не гонял. Если CTR будет цепляться в автозагрузку, буду гонять с ней.
UPD: ещё погонял диагностику- вдруг мой процессор стал Серебряный, и рекомендуемые частоты на 50 Мгц ниже, а часа через 3 запустил- вообще камень вдруг стал Бронзовым и вообще 3950 рекомендумая.
Странно, 2 дня, всего 3 диагностики с большой разницей во времение- и ни одной одинаковой. 1.7 так делала- если находила Голд, так и дальше камень был Голд. Хотя нет, один раз с Платины опустила до Голда, и на этом всё.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Последний раз редактировалось plutonix 07.02.2021 19:33, всего редактировалось 1 раз.
В твиттере автор выкладывал фикс от незапуска.
https://twitter.com/1usmus/status/1357275793509011457
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
zorro2004 писал(а):
Народ, а какое напряжение VDDP вы ставите? Именно CPU VDDP (напряжение для транзистора, который конфигурирует содержимое оперативной памяти.)
обычно доверяю это материнке. На асусах, как правило, в режиме auto именно это напряжение мать ставит оптимально. Причем вполне может его сама менять в зависимости от частоты памяти.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 9
3500х температура скачет до 80С. Напряжение авто и прыгает до 1.35-1.37. Игра nfs heat.
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Народ я правильно понял что Re-size bar option for AMD Smart Access Memory в связке с моим 3900x и nvidia 3080 работать пока не может?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Фото: 4
20xakep08 писал(а):
Игра nfs heat.
На ютьюбе есть видосы, эта игра - еще та грелка для райзенов....
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Добрый день.
Имею рязань 3700 про, гигабайт б450 аурус м (да, покупал не подумав), кулер id-cooling 224xt с вертушкой от ноктуа. Надоел мне нагрев и шум и решил я поиграться с напржением и частотой (крутил только множитель и вольтаж процессора). Так как гиги не имеют ЛЛЦ, то лучшее что у меня получилось - это 4,225 Ггц на все ядра и 1,236-1,248 вольта по аиде. 10 минутный 23 синебенч проходит, игры играются, виртуалки крутятся. Получилось при комнатной температуре в простое вместо 1000 оборотов и 45 градусов с пиками до 58 - 40 градусов и 800 оборотов, в стресстесте вместо 1600 оборотов и 81 градуса - 1400 и 78. Возникли вопросы:
1) нормальные ли частоты при таком напряжении в среднем по больнице?
2) 1,25-1,26 вольта на постоянку ведь можно оставлять на зен2?
3) может еще что-то можно покрутить, чтобы улучшить результаты?
Foma777 ну вот у меня сейчас стоит авто,я думал поиграться с ним, чтобы взять 1900 IF.
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
это им не мешает
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
zorro2004 ну смотри. К примеру моя мать до и включительно 1800 IF ставит на VDDP 0.9В. А если выше (1833 и далее) уже 1В. У товарища на X470, похожая ситуация, только 0.9 и 0.95В. И там и там попытки понизить VDDP ручками приводят к появлению одиночных ошибок (3-5-8 за три прохода). А повышение ничего не даёт. Но это всё при очень-таки вылизанных таймингах. Если тайминги стоят абы как или на грани, то возможны сюрпризы.
Есть смысл вручную поиграться обеими VDDG. В частности IOD сделать на 30-50 мВ выше CCD. При этом vSOC должен быть ещё выше. Минимум на 40 мB. Но вообще, конечно, конкретные значения для каждой мамки-проца-биоса могут меняться.
Remarc писал(а):
это им не мешает
ок. я что-то делаю не так? подскажите как сделать правильно. что по остальным вопросам скажете?
1. да
2. да
3. крутить можно много чего, выхлоп с этого может разочаровать.
Foma777 писал(а):
1. да
2. да
Спасибо за ответ. Профита, как я понимаю, сидеть и 3 дня что-то крутить из-за 200Мгц не много и можно расслабиться, имея эти результаты, и получать удовольствие?
Сомневаюсь, что даже +50 МГц можно будет выжать на таком напряжении ;) И так уже хорошие частоты (тем более на все ядра) для 1.25 В.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
смотря о чем речь
да,у меня был в обзоре 3700x которому нужно было 1,31v для 4200
до 1,35v можно,главное что бы постоянно не грелся выше 75С
Даже 4,250 уже берется только при 1,3 вольта. А нагрев и шум вертушек уже становится нереальным. Тут еще один вопрос возникает, который я изначально не задал. Много ли я теряю от стоковых значений (типа буст на одно ядро 4,4 и т.д.)? Судя по синтетике (Cinebanch, aida cpu-queen, cpu-z) плюс-минус одно и тоже.
Стоп, я думал там были 4425 МГц - потому и сказал, что хорошие частоты. А если так, то средненький экземпляр попался, значит.
От силы пара-другая процентов. У меня, например, в стоке буст на одно ядро в районе 4600 МГц (который видно только в простое, судя по всему), но при разгоне до 4475\4450\4350\4350 МГц на 1.325 В я получил выше как однопоток, так и многопоток (судя по синтетике и играм).
Советую попробовать разгон по CCX - последние ядра могут быть медленными из-за чего разгон выше не идёт, а в теории первые ядра могут на 4300+ МГц работать, а оставшиеся на 4225 МГц.
Rsnorlax плюс-минус одно и тоже. Где-то чуть теряешь, где-то чуть приобретаешь. На практике не звметишь разницы.
Foma777 это ты говоришь про CLDO VDDP. А у меня еще есть CPU VDDP, которое можно задать только офсетом (+ столько-то) к непонятно какому напряжению....
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
4800 не удается взять стабильные даже при 1,53В....попробую взять на 1,6. Вопрос в том, покрится ли мне 5 гГц и как проц сможет жить при таком напряжении :) Температуру СЖО опущу до -20 градусов...главное, чтобы еще выдержили гибкие шланги...
PBO мне автоматом разгоняет до 4405....
zorro2004 ааа... Тогда сорян. :oops: не подскажу. Такую крутилку никогда не крутил.
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1, West55, xSerJx и гости: 52
