Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1856 из 2332<  1 ... 1853  1854  1855  1856  1857  1858  1859 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста есть материнская плата производитель не известен компьютер HP DC5800 материнская плата intel q33 express
подскажите где скачать модифицированный bios и еще какой intel xeon x33 версии для нее подойдет
akalibr писал(а):
Подскажите, имеет ли смысл менять lga775 x5470 на lga1366 x5650?
Система не будет использоваться для игр, только 1С 8.3, Интернет, музыка с ASIO, сканирование и распознавание ABBYY Fine Reader 12.
Спасибо.
Зачем? Это как раз для игр городят 1366+какой-нибудь хуанан. А для вышеописанного и 775 хватит.
stalcer писал(а):
где
нигде.
Проси чтобы кто-нибудь сделал. Хотя, вот у меня на Хулите Паккарде на G33 (не 5800) и без модбиоса X5260 завелся. А вот 5450 не завёлся.
Производитель MSI наверное, оемные платы скорее всего.
volodka8937 Что ты хочешь? Какие красные точки, для чего? Паяй 1 и 2 чтобы с 333 на 400 прыгнуть, если материнка позволит.
У 5450 дефолтное напряжение около 1.25, как минимум завестись должно. Если будет нестабильно, тогда будешь вольтажи мучать.
http://www.overclockers.com/intel-lga775-pad-modding/
Попробуйте мне такой вариант больше подошёл:
Совершенно альтернативный способ обновления микрокодов
http://ideafix.name/?p=2596
i5-9400F, Z370, 2*8GB 3000MHz, RTX 2060 OC, Samsung 970 Evo + Samsung 850 Evo, 802.11ac 1733Mbps, Termaltake Smart SE 730W 87+
спасибо попробую
Смотрю в сторону Е5-1650, плюс какая-то платка под него. И думаю, нужна ли мне такая моща, игры упираются в видяху, и особо не интересны, на остальные задачи и нынешнего конфига хватает.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
всем привет помогите с проблемой
мать ECS G31T-M REV:1.0 с процом инлел пень4 поставил вин 7 скачал прошивку вот отсюда http://ideafix.name/?p=1909 через руфус создал флешку и через биос прошил
поставил проц Lntel Xeon E5405 2.0 ГГц/12 М/1333 МГц/равно LGA775 Core 2 Quad Q8200 заказан из китая
так вот при 1вом запуске выскочило вот это
IMG_20170803_213427.jpg [ 2.75 МБ | Просмотров: 1998 ]
потом заелась винда встал какойто драйвер и на завершении работы вот это
IMG_20170803_213731.jpg [ 3.51 МБ | Просмотров: 1998 ]
потом пи запуске вида только идет через востоновление таки еже окна ну или почти таки еже и вот такое
IMG_20170803_214531.jpg [ 2.26 МБ | Просмотров: 1998 ]
пытался ставить винду с хеоном при распаковке файлов либо висит или синий экран типа картинок 1и 2
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :scare: :scare: :scare:
11wulf22, FAQ — "Опять - двадцать пять!"
читал но там про мой вродь ни че нет
11wulf22, там он как L5405 обозначен (а такого в природе нет).
это мне придеца мать искать под него
11wulf22, проще (и дешевле) E54x0 c али.
На скрине ошибка stop 0x00000019. Для начала проверьте:
https://support.microsoft.com/ru-kz/hel ... ased-compu
- попробуйте например отключить в БИОС вывод аудио в HDMI (если есть) или вообще отключить интегрированное HD-аудио
- не помогает: попробуйте переустановить Виндоус с нуля. Перед этим сбросьте БИОС батарейкой и заново пропишите нужные параметры. Для HDD выберите режим AHCI.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
В настройках БИОС для работы Xeon необходимо поставить в Disabled параметры C-STATE и C1E. Для начала рекомендуется также убрать все разгоны и авторазгоны. Проверьте частоты памяти - при замене процессора особенно с другой шиной могут остаться старые коэффициенты от прежнего процессора и память окажется в режиме разгона. Вот поэтому лучше сбрасывать БИОС!
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
http://windowserror.ru/windows-7/oshibka-0x00000019/
Фото: 14
Е5440 заработал в 650 I ultra,
поставил хрюшу(32) без проблем, но при установке танков выскакивает ошибка при распаковке.
поставил вин 7(64), заново скачал, та же самая ошибка при распаковке..
переткнул на селерон Е3200, игруля норм установилась и запустилась..
Куда капнуть?
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa
на nforce 771е ксеоны работают так себе . проблема не нова .
у самого было где то 4ре случая ( сумарно по камрадам ) когда материнки на нфорсах не работали нормально
могу порекомендовать следующее
1. поменяй микрокод ( если уже не сделал)
2. снизь частоты памяти
3. снизь шину до 1066
4. поставь 32 бит ос ( был случай - помогло с одной материнкой )
Pavluxa Если ничего не путаю, проблема в архиваторах, использующих инструкции, которые не работают в зионе без микрокода. Отсюда вывод: либо скачать другой репак (оригинальный не запакованный образ - в идеале), либо патчить биос микрокодами для зиона.
Фото: 14
Slav9n
биос под зион шил
блин, две винды норм встали, эта же какашка вредничает, не менять же каждый раз проц для установки)
Pavluxa скинь скрин CPU-z с вкладкой цп
Pavluxa
Память с установленным Xeon проверьте. Memtest'ом, например.
LinX стоит попробовать погонять, возможно память сбоит.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, KaTaKa, mendex55, Michailovsky, newprofile, tuborgfps, yokov26 и гости: 20
