Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1856 из 1975 • <  1 ... 1853  1854  1855  1856  1857  1858  1859 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2656191 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
zorro2004 писал(а):
попробую взять на 1,6
Я б не стал)
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 42
zorro2004 писал(а):
я думал поиграться с ним, чтобы взять 1900 IF.
на играйся ,напряжения есть, только много всё же зависит от IF
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
UberDodge писал(а):
Я б не стал)
я свой запускал на 1.55 но не долго ,всё равно стабильности нет на 4650Мгц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof
Странно, экземпляр ведь у тебя хороший. Я на 1.5 с дропом под нагрузкой до 1.47-1.48 запускал на 4.7-4.725 для прохождения лёгких тестов.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
На зарубежном форуме вычитал, что повышение напряжения 1P8 (PLL Voltage или CPU 1P8 Voltage) с 1.8 В до 1.95 В позволяет взять чуть большую частоту IF, но сам не проверял ещё.
Все буде КНР
20xakep08 писал(а):
3500х температура скачет до 80С.
Установите в ручную 1,20-1,25 и подберите стабильную частоту, греться будет значительно меньше.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Rsnorlax писал(а):
кулер id-cooling 224xt с вертушкой от ноктуа. Надоел мне нагрев и шум
У меня такой же куллер, хорошая штука. На счет нагрев и шум...это дело индивидуальное, у меня например системник стоит под столом и я сижу в ноушниках....так что мне пофигу как оно там шумит, но в тоже время я все сделал чтобы снизить шум.
Поменял корпус на Matrexx 55 MESH, с сеткой , спереди поставил два по 140мм на низких оборотах, но в позже понял что можно было и не ставить, на выдув поставил свежую модель от Cooler Master и заметил что именно выдув значительно влияет на температуру, так же зафиксировал частоту процессора на 3800 и напряжение ровно 1 вольт...в итоге в prime95 больше чем 51С не видел, ощутимого падения производительности не заметил по сравнению с 4200 и 1,24В...с такими частотой и напряжением в прайм было около 70+....но у меня всего 4 ядра, в принципе этот кулер реально может отводить заявленные 180Вт, так что проверьте циркуляцию воздуха в корпусе и попробуйте снизить напряжение до 1,10 и подобрать стабильную частоту....ну и посмотреть не заметите ли существенного падения производительности.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
zorro2004 писал(а):
4800 не удается взять стабильные даже при 1,53В....попробую взять на 1,6.
У Zen2 нет особого прироста от высоких частот, только потребление/нагрев выростет....разве что как спортивное достижение можно попробовать. У меня то и 4500 не получилось взять...до определенного напряжения ошибки, а чуть выше и вообще не стартует.
Фото: 47
Имеется кулер thermalright true spirit 140 power. Работает 3600 на частоте 4475, с напряжением 1.25. В среднем, по сравнению с 1600@3.9 1.3v, температуры остались такие же +- в повседневных задачах. А вот линкс, например, невозможно пройти. Мгновенно температуры апаются до 95. на 1600 до 75 доходили, в основном. Чем бы вы посоветовали тестировать стабильность системы, в таком случае?
Ryzen 7 5800X3D, MSI B450-A Pro Max, 2xBLS8G4D30AESEK@3.8, RX 7800 XT Phantom Gaming, Titan Army P275MS+.
Привет всем!
Для 3700х есть смысл в агесе 1.2.0.0 - F60h? Сейчас F50 биос зашит.
Я про SMU или как его там, про управления питанием\частотами\бустом.
ОС linux mint 20.1. Винда тоже стоит, но минт в основном использую.
Снимок экрана от 2021-02-08 13-01-00.png [ 161.43 КБ | Просмотров: 1181 ]
Aboutyourmind
У меня такой же кулер и тоже невозможно Линкс запустить (вот только ядер в 2 раза больше). Я для стабильности делаю 10-15 прогонов подряд в Cinebench R20 - в 95% случаев этого хватает.
AndreyHiTech
У меня стоит с 1.1 работает корректно. Я Бы пока не ставил новые биос. Кажется в 1.2 появился баг с таймером, не знаю правда касается он всех систем или конкретных.
ничего странного,тепловыделение растет нелинейно
AndreyHiTech писал(а):
Привет всем!
это биосы для 5ххх процов,нет смысла их ставить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 08.02.2021 9:30, всего редактировалось 1 раз.
Remarc ничего не хочу сказать но там появляется новая фича от АМД а именно Add Re-size bar option for AMD Smart Access Memory support, спрашивал ниже будет ли она сейчас работать для 3900х и 3080 nvidia так никто и не ответил!
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Пока Nvidia драйвер не выпустит работать как следует не будет.
Даже Above 4g требует сноса драйвера, включения опции и затем установки обратно. По крайней мере у меня винда грузиться отказывается если на живом драйвере пытаться включать.
эта штука официально работает только на 5ххх процах и с этих биосов нельзя сделать откат на предыдущие
Не только драйвер, но и сам биос вк ещё надо будет обновить
У меня без сноса загрузилась
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Вот это очень странно, у меня 4750/4700/4600/4600 на 1,48 работает стабильно. Сутки гонял Prime 95 - ни одной ошибки.
А вот стоит 4800 поставить - начинают сразу потоки отваливаться (( и, как писал выше, даже 1,55 не помогает взять эту злополучную частоту. Где-то читал, что 3950 брали 5000 на частоте 1,6
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
спасибо! Буду пробовать)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Спасибо! Тоже поиграюсь ) Блин, память у меня не заводится на 15 таймингах (( а попытки выставить Geardown в disabled приводят к постоянным ребутам системы. Причем не важно на какой частоте, хоть 3700, хоть 3200 ((( И таймингами что 16, что 19....
Надо было память брать, как у брата, в xmp профиле 3800 с cl=14
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
в какую сторону нужно крутить RTT_PARK, RTT_NOM и procODT для повышения стабильности?
1.PNG [ 382.73 КБ | Просмотров: 1057 ]
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Remarc понял спасибо буду ждать тогда следующие версии, хотя у меня сейчас стоит f30 биос Update AMD AGESA ComboV2 1.0.8.1 for AMD Ryzen 5000 processors support, его тоже нельзя назад или только тот что с Re-size bar option?
Все буде КНР
Сколько в CPU-Z в однопотоке?
https://valid.x86.fr/p6gb71 - 4700
https://valid.x86.fr/c4i4a7 - 4800
Последнее отваливется 1-2 потока в Прайме
А вот самый свеженький
Добавлено спустя 1 час 9 минут 58 секунд:
Попробую понизить напряжение SOC, вот такое интересное мнение вычитал. (ниже). Люди пишут, что действительно работает...
I can report something similar. For a long time, I thought my chip was incapable of running 1900 FCLK. I could boot 1900 FCLK without issues, but I would immediately get rekt by Prime95 large ffts and you could definitely feel that the system wasn't fully stable (application windows and mouse pointers freezing every now and then etc).
No amount of adjusting VDDG/VDDP/SOC voltage would help. Since I gave up it, I've been running FCLK 1866 with SOC voltage at 1100mV, VDDG at 950mV and VDDP at 900mV, and my system's been stable and performing as it should.
I decided try FCLK 1900 again a couple of days ago, and I had no luck until I raised chipset voltage (which Gigabyte's BIOS calls Promontory 1.05v). The auto setting sets this at 1.00v; I raised it to 1.06v (since it could only be adjusted in .02v increments). I could now run Prime95 large ffts for 10 minutes, but I would still get errors.
Turns out that lower SOC voltage was the trick here. I lowered it to 1050mV. I've been using it for a couple of days now, ran Prime95 large ffts for 4 hours and finished 10000% of Karhu and 3 cycles of TM5 just to make my RAM was stable. It does feel counterintuitive for someone like me who's been overclocking for 15 years and has always thought that higher voltage = higher clock ceiling. Turns out there's other things that you need to take into consideration, just like when you're overclocking RAM. Raising the DRAM voltage might allow higher speeds and/or lower timings, but will put you at risk of getting temperature related errors. There's a fine line here to be threaded.
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 23 секунды:
Все, честно, устал, руки опускаются. Опускал SOC до 1,05В - никакого эффекта.
Поднимал:
VDD18: 2
VDDP: +0.2
PM_CLDO12: 1.25
PM_1VSOC: 1.2
PM_1VB: 1.84
эффекта тоже 0.....
1.PNG [ 26.1 КБ | Просмотров: 933 ]
zorro2004
Также видел рабочий совет (но только для 5000 райзенов, но мб и на 3000 получится) - перепрыгнуть 1-2 страпа IF. Т.е. вместо попыток завести 1900 МГц можно попробовать выставить 1933 или 1966 МГц. Знаю, что очень вряд ли заработает, но всё же.
только это не страп,а множитель
Remarc
За что купил, за то и продаю :D
IF.png [ 8.02 КБ | Просмотров: 1520 ]
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, BlumZello, Luck-AD, ttxy и гости: 29
