_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
UberDodge писал(а):
Remarc За что купил, за то и продаю
это по факту множитель,а то что они пишут это применялось при 775 сокете)
Dron4eg писал(а):
Remarc понял спасибо буду ждать тогда следующие версии, хотя у меня сейчас стоит f30 биос Update AMD AGESA ComboV2 1.0.8.1 for AMD Ryzen 5000 processors support, его тоже нельзя назад или только тот что с Re-size bar option?
насколько понимаю да тоже нельзя,у меня на гиге последний с 1006 для XT
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Решил сравнить темп в стоке у 4х разных устройств. один ноут на е-450 от амд, он в тумбочке где то, фотки нет. Но темп там 50 в простое, до 65 под нагрузками. Железякам примерно 12-10-8 лет и чувствуют себе хорошо. Чего боятся темп в 50град в стоке?
У ноута 57град, там ютюб смотрели. В простое около 50град. Чет не помню момент, когда пошло, что в простое выше 40град на цпу это много и побежали оффсет крутить. Жизнь цпу продлевать
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Пропустил момент начала диалога, но на своей шил f60e, правда там не было с Re-size bar option(4g чего то там переключал, перезаходил в биос), не видел может быть. Но вернул f50 без проблем. Шил через ms-dos efiflash.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
Это они так пошутили, а другие подхватили (вот над этими, которые подхватили, те и пошутили)...кому вообще интересны температуры в простое, да еще снятые с датчиков, которые у АМД весьма своеобразно интерпретируются и превращаются в результат, выдаваемый мониторинговыми прогами?
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Последний раз редактировалось Александр1978 10.02.2021 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
По частоте ядер я, похоже, уперся в предел. Выше 4750/4700/4600/4600 не проходит прайм 95 без отвалов производительности. Напряжение выкручивал до 1,55В - отваливается 1-2 потока. Выше 1,55 не дает система поднять напряжение. На указанных выше частотах стабильно при напряжении 1,48125
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Может кто знает, какие еще частоты надо подкрутить, чтобы по CPU продвинуться повыше? Сдается мне, что уже проблема не в напряжении на CPU,а на каких-то шинах....
procODT вообще самый минимальный ставь, с которым старт есть. У меня с 30ом норм все, например. RTT_NOM - 7, RTT_WR - 3, RTT_PARK - 5, Туда лучше спрашивать - Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. Убрал 2х8гб и кад басы те же хорошо работают и с 2х8гб оставшимися. Сам проверял\тестировал, без калькулятора. Такой вариант для 2х8гб оказался лучше всего. Терминаторы изменились только.
zorro2004 писал(а):
Все, честно, устал, руки опускаются. Опускал SOC до 1,05В - никакого эффекта.
А поднимать пробовал? До 1.2в например?
Александр1978 писал(а):
Это они так пошутили, а другие подхватили...кому вообще интересны температуры в простое,
Наверное букову "д" забыл, одни имелось ввиду. А если не в простое, то кремний один везде. ну +- немного отличается. Делаются цпу чуть ли не на одних заводах. Я про гпу, интел цпу, амд цпу. Так вот, на гпу до сих пор порог в 88градусов, на интелах до 90градусов доходит и ничего. С чего взялось мнение, что райзену от 80градусов в играх будет что то? Вася на заборе писал? Даташиты где? К тому же официально амд в хар-ах пишет рабочая темп до 95град. Видюхи амд вообще за сотку градусов уходят иногда, я про внутренний датчик там какой то. Норм работа микросхем от 50, ну если будет 70-90 так же обычный режим. Пишут в даташитах до 105 иногда 115град макс, но пусть будет это макс темп, за 90 лучше не заходить. Я к тому, что так же многие пытаются удерживать темп в играх от 50-65град. Тут редко встречал, но в коментах к охладам, цпу, гпу много. Особенно про гпу. Ни чьих верований не хочу обидеть, ни кого либо. Просто делюсь опытом любителя работы с электроникой. Может каму полегчает, сэкономит на водянке\супербашне, вентилях корпусных, термопасте дорогой, время на перемазывание пасты, тесты... Всем мир пс... Хотя тех процессы разные... Но все равно, амд гарантирует 95град, но 75-80град вполне рабочие для райзенов, имхо. Если + по шине, + лимиты ослабить, то в играх было 1.48в иногда при 4400мгц(при игровой нагрузке в 2к в основном), но темп не выше 75град и ниче И если ядра нагружаются, то частота минус и минус напряж. те автопилот хорошо сам работает. Да и при фиксе все то, что не больше 75-80град безопасно, имхо
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Прибавь 0.025в-0.05в ко всем напряжениям что есть, вообще ко всем. И посмотреть, лучше станет или нет. А если станет, то по одному наряжению возвращать на "как было" и тестировать?
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 10.02.2021 15:26, всего редактировалось 5 раз(а).
Точно.
Соглашусь лишь с теми, кто использует показания этих датчиков, как относительную величину для оценки профита при изменении каких-то условий. Ну, например, поменял чел корпус на более продуваемый, ок, было по датчикам 50 градусов, после установки нового корпуса стало 48 градусов, ну, ок., можно оценить эффект и сказать, да, у меня железо стало холоднее. Но когда народ смотрит на датчик в простое, тот показывает 45 градусов и начинает нервничать....ну, тут я молчу, обычно эти люди уже никого не слушают, у них кристаллы начинают деградировать, у друга проц сдох, у знакомого сгорел, а на форуме пишут........вряд ли удастся после всего этого достучаться до человека.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: И вообще, проц убить - это нужно постараться, - скорее сгорит мамка или видюха. Поэтому на барахолке столько процев продают, мамки не выдержали...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Tarkus100 писал(а):
результат апгрейда компа новым процом на старой мамке.
3*** и 5*** процы, VRM нагружают меньше чем 1*** и 2***
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Tarkus100 писал(а):
Поэтому на вторичке процессоров больше, чем материнок.
это точно вот и я подумываю взять 3800ХТ ,можно будет в теме 5*** показывать на что способен проц который на 30-40% дешевле 5800х не нужен
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Prof Почти шило на мыло будет - ну прибавишь ты +100-200 МГц, а что кардинально от этого изменится? Да ничего толком. Надо лучше к 3900XT присматриваться, я считаю.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Вопросы по Clock Tuner for Ryzen 2.0: 1. В менеджере профилей есть встроенный профиль P0, который использует PBO. Какие настройки там выставлять лучше? 2. У асуса в биосе есть эксклюзивная фича PBO Fmax Enhancer, которая в некоторых случаях позволяет поднять производительность при использовании PBO. Если я её включу, она будет работать только в профиле P0, или ещё в P1 и P2?
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Я бы тоже купил, да вот он тогда только-только вышел и был неоправданно дорог относительно 3900X (разница в 100 или 150 евро была что ли, а свой проц я за 377 евро взял, когда евро ещё по 78 рубчиков был).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Попробовал BIOS F33a с AGESA 1.2.0.0 и откатился назад на F32
Причины, коротко:
BIOS F33a AGESA 1.2.0.0 (SMU 46.67) CB20 7431 pts 3Dmark TimeSpy CPU Score 13 856 Membench 360 тиков в 24 потока = 106.5 sec при эталоне в 108.5 Max boost clock 4 575 MHz График температуры CPU в MSI Afterburner стал плавный, напоминающий Интеловский, без скачков на 15 градусов за туда и обратно за 2 секунды.
BIOS F32 AGESA 1.1.0.0 (SMU 46.65) CB20 7501 pts 3Dmark TimeSpy CPU Score 13 980 Membench 360 тиков в 24 потока = 105.5 sec при эталоне в 108.5 Max boost clock 4 650 MHz График температуры CPU в MSI Afterburner стал прежним, напоминающим "пилу" со скачками с 36 до 55 и обратно при простое и фоновых задачах.
Частота при загрузке всех ядер одинаковая в обоих случаях: 4 150-4 175 MHz В 3Dmark и играх на 1.2.0.0 бустит хуже. Это отчетливо заметно на графике 3Dmark TimeSpy после прогона бенчмарка.
Вот такой опыт.
_________________ Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Последний раз редактировалось Helby 11.02.2021 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Я пока только с таймингами играюсь....
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Когда я свой покупал, то было так же Сейчас цены выровнялись. Вот и думаю свой продать на авито, а купить уже 3900хт. Может там и частоты будут повыше. На 5-у серию думал сначала перейти, но, видимо, не мое это. В задачах конвертации цидео он показывает себя хуже, чем 3900х. Сказывается общий кэш.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
