Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1858 из 2332<  1 ... 1855  1856  1857  1858  1859  1860  1861 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Доброго времени суток! Не подскажите, пойдёт ли DEEPCOOL Gamaxx 300 для разгона xeon x5450. В стоке и с боксовым кулером греется до 75-80°С во время нагрузки. 40-60°С в простое.
Мать : ASUS P5KPL-AM EPU.
RAM : 2x2GB 800MHz DDR2
Asus P5KPL-AM EPU/XEON X5450/RX 560/4GB DDR2
AVE_BROTOV писал(а):
пойдёт ли DEEPCOOL Gamaxx 300 ... ASUS P5KPL-AM EPU
далеко не погонится, так что хватит (но тишины не ждать).
Посоветуйте что выбрать для процессора xeon e5450 3Ghz tdp 80W . Возможен небольшой разгон до 4 Ghz, мат. плата asus p5q-e. И смогут ли они вытянуть если поставить xeon x 5460 3.16Ghz tdp 120W под разгон.
DEEPCOOL ICE BLADE 200M тепловой пакет 130W, две 8мм тепловые трубки, два куллера 92мм (1-й 4-pin | 2-й 3-pin) - 1 586р.
DEEPCOOL GAMMAXX 300 тепловой пакет 130W, три тепловых трубки, куллер 120мм 4-pin - 1 508р
Больше озвученной суммы никак, выбор упираеться в денежку и место покупки .
Batareykin писал(а):
небольшой разгон до 4 Ghz, мат. плата asus p5q-e. И смогут ли ... x 5460
любой. смогут.
Batareykin советую куллер как у меня в профиле, покупал БУшный за 20 баксов, полностью доволен, он раньше охлаждал мой зион, сейчас стоит на пеньке в полу-пасивном режиме
Конфигурация компа в профиле
Всем привет. Такая ситуация : купил вчера мать gigabyte ga ep-45 ds3 rev 1.0 и процессор e5450. До этого с 775 сокетом и вообще с интел дела не имел. Человек, который продал м.п. гоаорит, что перед продажей откатил биос до последней стандартной версии, и что после отката на ней запускался x5450. В общем несколько вопросов:
1) можно ли на текущий биос ставить е5450? Запустится ли он?
2) если он запустится и будет работать, можно ли с него прошить биос из архива на китайском сайте(тк не имею процессооа на 775 сокете)? Какие последствия при этом могут быть?
3) я не совсем понимаю, что за файлы лежат в архивах на джениусе. Это полноценный биос с небольшими правками или ето какая - то надстройка над текущим биосом?
И вообще, если есть люди, имевшие дело с подобным сочетанием процессора и м.п. - Опишмте свой опыт пожалуйста.
Фото: 29
1.. Проверь запуск (дело пяти минут)
2.. Если запустится с текущим спокойно шей биос
3.. Патченный биос
пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Здравствуйте, сегодня прошил биос на матери ECS P43T-A2 (v1.0) для xeon e5450 и вылазит ошибка CMOS checksum bad и CMOS date time not set. Джампером сбрасывал CMOS, доставал батарейку и менял ее на другую, с другой материнки, все равно ошибки вылазят, поменял проц на q8200, ошибки все равно вылазят. Дату менял, но биос при следующей загрузке просто не хочет сохраняться. Пожалуйста, помогите, что можно сделать?
Пробовал включать комп без клавы ps/2, ошибки все равно вылазят, но он загружается и через несколько секунд сам перезагружается. И так по кругу.
Даже обновил биос обратно до того который был, ошибки все равно те же вылазят.
Последний раз редактировалось AntiFreeze 08.08.2017 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Кривозашив.
Попробовать ещё раз полный сброс (откл от сети, потом подержать неск сек кнопку включения; батарейка/джампер туда-сюда несколько мин), затем в биосе load default...
...и в сервис, программатором прошивать.
a1040 писал(а):
Кривозашив.
Такой вопрос -- на плате ep45-ds3 rev 1.0 в программе cpu-z постоянно(то есть очень часто) скачет параметр core speed, вот он 2999, потом 3002, потом вдруг резко 1999...это нормально вообще? я не разбираюсь во всех оверклокерских тонкостях и просто в биосе нажал "load optimized defaults", больше ниче не трогал.
ilyas177, нормально.
Народ, скиньте мод. БИОС для Asus P5K rev. 1.02g . Пожалуйста!
Gigabyte GA-EP45-DS3, Xeon E5450@3600, Gigabyte GTX660Ti (GV-N66TWF2-2GD), RAM 4Гб Corsair CM2x2048-8500C5D, БП HIPER HPU-4М580, СВО Corsair H-70.
Здравствуйте. Я уже обращался к Вам по поводу неправильной температуры процессора E5450 на матери ASUS P5Q SE. Проблему вырезал раз и на всегда, установив Lucifer 2 (работает в пассивном режиме). Но при замене обратил внимание на северный мост, вернее на его температуру. Эта зараза просто адский кипятильник, штатный радиатор был заменен на более больший по площади рассеивания, но все равно больше 2 секунд палец не держит обжигает и это без нагрузки. Проблем вроде бы от него нет и не было, работает все стабильно, но вот теперь температура моста не дает покоя. Читал, что именно на этой матери северный мост кипяток. Датчик температуры показывает в районе 43 градусов (вранье). Может сталкивался кто с такой проблемой?
Ryzen 5 2600X 3.6GHz
Scythe Ninja 5
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
ASUS TUF B450M PRO GAMING
Samsung TB1 2x8 3200
Thermaltake Versa 18/17
Фото: 12
Azymuth т-ру северного моста надо смотреть в мсн темр
Давно бы это сделал, но на 10 она не работает.
Scythe Ninja 5
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Фото: 12
Azymuth вроде работает, но там надо как то по особому винду запускать, без проверки подписи драйверов.
да посмотрите, это делается не сложно.
Купите вентилятор 40х40 прикрутите на радиатор северного моста, он будет не плохо охлаждать его.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Фото: 634
Попробуйте отключить вообще всё, кроме монитора. Проблема не нова для материнских плат ECS, почему-то иногда после прошивки BIOS они впадали в ступор до отключения устройств PS/2 и USB.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Спасибо, ошибка исчезла после отключение, прошил биос заново и все заработало.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Подскажите пожалуйста, разгоняю E5450 на матери ECS P43T-A2, стабильность проверяю программой Prime95, при изменении частоты до 370 множитель 9 и прохождении теста BLEND около минуты - черный экран. Скажите в какую сторону копать. Оперативка стоит 2 планки ddr2 800 2gb
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, aribetdetka, boeng, >>>Vitus, SanchezNovochek, shuler37 и гости: 51
