Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1860 из 2332<  1 ... 1857  1858  1859  1860  1861  1862  1863 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Пожалуйста помогите мне. Имеется мат. плата ASUS P5KPL-AM SE и процессор e5462 2.8ghz (требует по шине 1600mhz). У материнской платы в характеристиках указаны шины: 1600(ос)/1333 и т.д. Но дело в том,что процессор залочен на 2.3. Почему? ПОЧЕМУ. Может мат. плата не ставит сама эти 1600? Что нужно в биосе подкрутить скажите пожалуйста
a1040 писал(а):
подойдёт.
Спасибо большое! А разгон там просто поднять частоту, отключить энергосберегайки? Надо ли будет менять вручную тайминги памяти и вольтажи? Интересует частота 3.6 ггц, не выше
Разгон аналогичен подобному C2Q.
Valera_mc_boy писал(а):
ASUS P5KPL-AM SE и процессор e5462 2.8ghz (требует по шине 1600mhz). ... процессор залочен на 2.3. Почему?
Работает на 1333(333)й шине. Если есть возможность, выставить FSB=400.
a1040 писал(а):
должен сидеть немного посвободнее (также как и старый). При передёргивании камней не забывать сбрасывать биос.
я подрезал ключи в сокете, стал немного болтаться как старый проц. проблему удалось решить так: устанавливал проц в сокет, и слегка придавливал его в нижний правый угол(это если смотреть на проц и видеть на нем надпись как она есть, а не боком, надеюсь понятно объяснил :D ), чтобы небыло зазора в сокете, и зажимал прищепкой. после этого все замечательно запускалось и работало. похоже я не полностью удалил ключи в сокете, и поэтому где-то отсутствовал контакт. как-то так в общем.
Не приведёт ли это к перегреву?
Всем привет. Подскажите пожалуйста по поводу разгона.
Имею материнку ga ep43t ud3l rev 1.1 (bios f10d с микрокодами) + процессор xeon x5460 + 2x4gb ddr3 (Kllisre DDR3 4 ГБ 1333 мГц)
Хочу разогнать процессор до 3.9, ну и желательна стабильная работа. По мимо изменения в биосе частоты 412х9.5, нужно ли ещё что нибудь менять? Все остальные настройки стандартные.
GIGABYTE GA-AB350M-DS3H V2 // R5 2600 4.02 GhZ // CRUCIAL CT8G4DFS824A 2x8Gb (3200Mgz 16-19-16-16-36 trc58) // SAPPHIRE AMD Radeon RX 580 (1436, 2250)
Фото: 104
всё нужно менять, читайте статьи и не заставляйте писать написанное уже 100 раз !
Добавлено спустя 32 секунды:
проверить нельзя? напокупают горе процов...
///3-WAY SLI 8800GTX water///
читал и пользовался поиском, но ничего подходящего не нашёл.. с частотой мне понятно, а вот с напряжением не очень..
badrupor писал(а):
Всем доброго дня, такая проблема — материнская плата Asrock G31M-GS rev. 2.01, процессор Е5450(С0), память 2 x 2 gb Goodram DDR2-800(6-6-6-18), биос прошит, разгона нет. В играх, где-то после 20-40 минут компьютер перезагружается, температуры в норме, что это может быть? Я грешу на память, но что конкретно нужно сделать не знаю...
Забыл отписать, может кому и полезно будет, а то тут такие советчики сидят, советы которых в лучшем случае просто бесполезны, а иногда даже опасны для компьютера. Короче проблема решилась незначительным понижением FSB, в моём случае до 325, другие методы не давали нужной стабильности, хотя система и проходила OCCT без каких либо проблем...
После установки xeon x5460 на плату asrock g31m-vs2 появилась ошибка kernel-power 41(63) после пары минут игры , память проверял, жд тоже(вообще сменил),охлаждение deepcool gammaxx 300, запускал с другим бп , та же история.В чем может быть причина? Так же в просмотре событий есть не критические ошибки,такие как: Kernel-Processor-Power,Kernel-EventTracing и WMI,еще есть и другие ,но они до kernel-power 41 .
Фото: 12
Отключите энергосберегайки, повысьте напряжение на ЦП. Модбиоса поставили ?
Фото: 104
что не нашёл? читай статьи как разгонять железо! напряжение не должно превышать 1,35в ! это всё что нужно знать!
Всем здравствуйте! Появилась такая проблема.
Поменял со стандартного биоса мат. платы под 775 сокет на мод. биос под 771 сокет
Скачивал мод. биос с ideafix
Поменял процессор, запускаю компьютер.
Но после 1 минуты нормальной работы за ПК, вылетел синий экран.
Я подумал, что это пройдёт автоматически, но нет. Всё продолжалось, только мог вылезти синий экран даже во время входа в локальную учётную запись.
Бывало, что на месте курсора появлялись какие-то точки, и ПК просто зависает, ничего не двигается. Приходилось выключать ПК через кнопку включения на корпусе. Всё это происходило на Win 10 x64. Теперь сижу на Win 7 x64, вместе с официальной прошивкой биоса, без инструкций для процессора и синих экранов. Как быть?
Процессор (новый) : Xeon E5450 SLBBM 3Ghz
Процессор (старый) : Intel Dual-Core Pentium E5300 2.6 Ггц
Оперативная память : Apacer DDR2 800 DIMM 2Gb + Apacer DDR2 800 DIMM 2Gb = 4Gb
Материнская плата : ECS G31T-M9 (rev 1.0)
Б/П : Aerocool VX-500
Кулер для процессора : DeepCool Gamma Archer
P.S Чайник, могу тупить
Последний раз редактировалось ExtraGD6599 17.08.2017 7:58, всего редактировалось 3 раз(а).
badrupor - мне кажется что у вас проблема не с процессором, а с памятью. Так как процессоры E5450 отлично гонятся! А вот память 800МГц с таймингами 6-6-6-18 обычно китайская перемаркировка модулей 533/667МГц. Так как нормальная память 800МГц обычно имеет тайминги 5-5-5-15. Вам нужно или поднять напругу на DIMM с 1,8 до 2,0-2,1В. Или снизить её частоту без снижения частоты ЦПУ. Обычно это делается через коэффициент между шинами FSB и RAM. Поставьте шину FSB 400, CPU Ratio 6 (минимум на E5450) будет частота ЦПУ 2,4 (заведомо ниже родных 3,0ГГц), а коэффициент соотношения с ОЗУ:FSB - 2:1 (будет 800МГц) и по чуть чуть поднимайте напряжение памяти с шагом 0,1В. Пока не станет стабильно работать. Так вы найдёте нужное напряжение на память и потом можете поднимать частоту процессора (с коэф. 6 до 8-9) - будет частота 3,2-3,6ГГц. Напряжение на процессоре можно тоже поднимать до 1,25В.
Если же память не заведётся на 800МГц ни в какую. Тогда ставьте соотношения с ОЗУ:FSB - 3:2 или 1,5 (будет 600МГц) и снова проверяйте на стабильность. Если всё ОК - то далее аналогично поднимайте частоту ЦПУ.
i5-9400F, Z370, 2*8GB 3000MHz, RTX 2060 OC, Samsung 970 Evo + Samsung 850 Evo, 802.11ac 1733Mbps, Termaltake Smart SE 730W 87+
Приветствую друзья, и это снова я!
Заказал я XEON E5450 E0, пришел красавчик, без царапин, с пропилами и наклейкой. Решил я его просто воткнуть в мать (MSI G31M) без перепрошивки БИОСа (а вдруг заработает), но чуда не случилось, система стартанула, камень определился, показало объем ОЗУ и после того она залипла намертво, только в правом нижнем углу высветился код "423C" или "C423". И вот тут мы подходим к самому интересному, я всю свою сознательную жизнь всячески избегал перепрошивки БИОСа (а вот с паяльником лез с удовольствием), и вот пришёл момент перепрошивки, нашёл нужную прошивку, и ко мне пришло осознание, что я ничерта не понимаю. Все мануалы и софт которые я находил были под Винду, а я под Юниксом... И вот что делать? Ставить Винду? Я понимаю, что мой крик о помощи скорее всего надо писать не сюда, но куда я не знаю. Друзья, если Вы знаете где можно почитать, то покажите где, если можете вразумить меня и наставить на путь истинный, то вразумите и наставте на путь истинный.
Всем спасибо!
Фото: 14
Marx
а что мешает шить биос из биоса?
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa писал(а):
Marx
Если ты имеешь ввиду m-flash от msi интегрированный в биос, то эта материнка несколько старше... Или есть какой-то другой способ?
Фото: 14
Marx
биос на читсую флешку, загружайся с нее вуаля... погугли)
Marx Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #13155255
Прощивальщик на сайте производителя МП обычно есть, биос понятно где, ну и флешку с досом для пользователя юникса сделать не проблема (я думаю)
А мою проблему никто не знает как решить ? :с
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Elt, Hermes_Conrad и гости: 76
