Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Galant А у тебя значит 2х512 кэша второго или же 2 Мб полноценных???
Но опять же, Intel Core 2 Quad X6850 3,0 ГГц с твоей видюхой без разгона, выдает 13000 в марке... Ну там, правда, 4 ядра, не спорю
Т.е. ты хочешь сказать, что с 6000+ и 4850 видюха в проц не упрется??
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: СПб-k18-Гатчина
shodan32 У меня Windsor, а значит кэш 1Мб+1Мб. 4850 такого проца как 6000+ всё равно будет недостаточно, но замена проца на 5200+,5600+ или 6000+ позволит тебе значительно повысить производительность при небольших затратах. Главное при покупке проца не напороца на Brisbane, которых счас подавляющее большинство, а отличить их можно только по небольшой наклейке на коробке(у Brisbane частота нечётная(2700, 2900, 3100), а у Windsor чётная(2600, 2800, 6000)) P.S.Как правило, Intel Core 2 Quad X6850 без разгона не юзают
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
gosty писал(а):
У меня в биосе даже нет тех опцый которые служат для разгона. Пытался программами OverDrive но прога даже неопределяет мой проц и др. проги.
такое бывает. У меня тоже такая мать. На нормальных матерях частота тактового генератора регулируется при помощи PLL-микросхемы. А у меня стоит кварцевый генератор как на кварцевых часах. Также такие резонаторы по-моему применялись на IBM четвёрках!:grob: Некоторые заменяли этот резонатор(С 8 Мгц на 12) и получался разгон. Но в моём случае у меня чипсет ВИА который не умеет фиксировать частоту ПСИ поэтому замена резонатора лишена смысла:(:weep::weep::abuse::grob::gun:
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
купил новую мать и проц атлон 4600 ее 65вт. На номинальной напруге 1.2 В. Работает на 3.0 ггц!
Сменил Athlon X2 3800+ (F2) на Athlon X2 6000+ (ADA6000IAA6CZ), а кулер оставил прежний Glacialtech Igloo 7300 Light, так как тепловая группа у них одинаковая 89W (у меня ADA 89W, а не ADX 125W).
Температура при нагрузке 60 градусов - это нормально или лучше сменить систему охлаждения?
Господа, ответьте точно, сегодня пошел в магаз взять 5600+, но смутила маркировка, которая наиналась с ADO , срзу подумал, что Брисбейн и 2х512, я ошибаюсь??
Вообще бывает 5600+ с 1 Мб кэша или он в любом случае будет 2х1 Мбайт??? Поставьте на путь истинный, уж больно не хочу переплачивать за 6000+...
shodan32 Это может быть как Brisbane, так и Windsor - точно смотри на ярлычке упаковки(отличить их можно только этой наклейке на коробке(у Brisbane частота нечётная(2700, 2900, 3100), а у Windsor чётная(2600, 2800, 6000), так же у Windsor будет написано "WITH 1152+1152 CACHE", а у Brisbane соответственно в 2 раза меньше)) . У меня, например, такая - следовательно Windsor Если ADO, то это либо Energy Efficient Windsor либо Brisbane, но на сайтах магазов, как правило, всё путают, так что смотри по ходу(сразу после того, как тебе его вынесут) и если не понравится - требуй заменить в (твоё законное право).
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 40
