Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 187 из 1128 • <  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
mistersuperpuper писал(а):
кто попробует.
Я бы не стал.
neemestniii призрачно опасно это дело.
Схожу с ума.
Два камня уже едут ко мне - вечером будут. В понедельник-вторник поеду, чтобы мне отсыпали ксилольчику)) Ацетона попробую купить в хоз. магазине. Так что достаточно перспективный метод товарища Alpesyn'a почти готов к тому, чтобы быть проверенным.
Интересно у Штеуда и АМД одинаковые (хотя бы приблизительно) составы герметиков?
на глаз и тактильные ощущения - одинаковы
Фото: 4
С тисками может быть и не гон. У силиконов плохая адгезия и вполне может быть он так отскакивает.
Текстолит проца при такой нагрузке не сломается, ударное сжатие с ребра, это как согнуть лист бумаги или разорвать понянув с краев, усилия совершенно разные. Хоть сампромат не изучал, но кое что понимаю. Единственное есть риск микротрещин пайки ядро-разводка в текстолите. Хотя клей держит крышку и часть усилия на излом все же идет. Но видимо оно слабое.
В моем посте ссылка на форум была, кто легко читаеь англ, те могут посмотреть насколько успешно такое скальпирование.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 6
mistersuperpuper neemestniii Разгонный потенциал Intel Haswell #10951283
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Удар молотком приводит к локальному уплотнению "сэндвича", и далее волна проходит по всему текстолиту и кристаллу. Паста на кристалле, силикон и дерево работают как демпферы, т.е. гасят данную волну, поэтому наличие пасты и деревянного бруска крайне желательно. А если по существу, удар в любом случае нарушит структуру чипа, что явно не пойдет ему на пользу, а на сколько фатально, будет зависит от силы удара и на сколько удачно она была приложена :)
Фото: 4
В комментах к этому видео http://www.youtube.com/watch?v=hu03beZlOjw
автор говорит, что на оверклокер.нет(он сам оттуда) есть только один неудачный случай, против многих случаев неудач с лезвием.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
BioByte
Просто бить несильно, имхо лучше 5-6 слабых ударов, которые приведут к снятию, чем 1-2 сильных.
Genrix Буду снимать крышку для пробы, это как бить нужно? Под прямым углом и несильно, или под углом в несколько десятков градусов.
Схожу с ума.
Фото: 33
Leo_99 писал(а):
а сам-то 3570k/3770K(свой же профильный) хоть раз в жизни "в руках-то держал" ?? ...чтобы с таким упорством верить в этот фейк
Это не фейк, этот (или подобный) камень продавал на укроверах уважаемый мембер. Жаль, не успел забрать. Там было 1.25-1,275 для 4800.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 4
mistersuperpuper
Я просмотрел с 5-8 видео : все бьют так, чтобы сила удара шла чотко параллельно текстолиту. Дерево обязательно, это демпфер, иначе будет скол/трещина текстолита.
Если бить под углом есть риск излома текстолита.
На оверклокер.нет пишут, что силу удара надо постепенно увеличивать, чтобы найти достаточную, но не черезмерную.
Последний раз редактировалось Genrix 08.06.2013 12:39, всего редактировалось 1 раз.
понятно.
а какое дерево лучше, сортов то много.
Схожу с ума.
Ольха, самое мягкое- сиречь демпферное..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
mistersuperpuper
Ну явно не твердые породы типа дуба, я думаю любую попавшуюся под руку, чаще всего встречается осина, ольха, ясень, сосна.
Genrix писал(а):
осина
:beer: + резиновый строительный молоток.
WoT: IRSS_BY_Pashka
На видео правильно он все делает. А реально, ведь это намного безопасней чем ножом туда лезть. Да и хасвелл или любой другой камень безопасно так сбить
у хасвела есть шанс сбить крышкой кондюки.
Схожу с ума.
Ну можно бить со стороны КП..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
Способ хороший, если смотреть на видео.
Мой комп на воде.
Фото: 130
А в чем проблема снимать крышку лезвием? Несколько лет назад здесь уже выкладывал фото:
Суть в том чтобы намотать на лезвие что-то, чтобы он вдруг не соскочило и не ушло во внутрь повредив чип или прочие элементы. Оставить только 4-5мм, а остальное обматать плотно. Потом когда по периметру пройдетесь, чем-нить поддеть и сдернуть крышку.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Luck-AD и гости: 38
