Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
линпакее проц пройдёт хотябы 10прогонов (мин 15) то тогда можно говорить о полной стабильности
и это не есть показатель стабильности...ИМХО для того что б говорить о какой-то стабильности нужно чем больше тем лучше...а минимум составляет 20 прогонов
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Уфа
memphis) писал(а):
изза чего Еверест\ОССТ вылетают моментом , поднять Вкор
На северный многовато, ИМХО: некоторые экземпляры не любят высоких напруг на NB... 1.35-1.45 в этих пределах пробуй.
VTT тоже можно понизить где-то 1.12-1.15 и памятью заняться, что там у тебя с PL и сабтаймингами...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
=Lagris= напругу на северник сделаю ,в этих пределах VTT понижу , а что с Вкор? повышать? а не получится ли так что изза доп напруг на проц и повышения Вкор до допустим 1,4 не повысится ли суммарная напруга на проц и не будет ли деградации?
а что с памятью ? , кстати эпизодически складывается впечатление что после разгона компа он больше тупить начинает , такое возможно?
и кстати что на счет охлада и темпиратур?
_________________ |Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Vcore=VID+ доп. напруги (у разных вендоров - по разному), поэтому 1.4 - не страшно, если обеспечить нормальный температурный режим и не жарить бездумно железо...
memphis) писал(а):
а что с памятью
выложи скрин MemSet... Perfomance Level интересует и второстепенные тайминги...
у меня тоже 9700... без нагрузки - терпимо, с учетом времени года... вообщем, на 2200 обор. - почти такие же...
Кстати, чтобы с софтовым мониторингом закончить - в Эвересте тоже можно вручную Tjmax выставить: Файл - Настройки - Мониторинг аппаратуры - Tjmax temperature - и выбираете то, что нужно (я 95° поставил, чтобы везде одинаково)
А может температура на ядре вырасти с 45 до 75 за доли секунды? По-моему у интел плохой контакт между кристаллом и теплораспред. крышкой. По крайней мере на моем е7200. Напруга 1.23, частота 3700. Под линпаком через 10 секунд уходит за 80. Кулер конечно дермовенький(титан nk-35tz), но он-то еле теплый!
memphis) это автоматом так выставлено..?... ослаблено прилично, особенно Perfomance Level... ну ладно:
1. Галку с Auto убери.
2. tRFC - 42-45... tRRD - 4... tRTP - 4... All Precharge To Refresh Delay - 4
3. Саму версию неплохо обновить: http://www.tweakers.fr/memset.html
memphis) писал(а):
я там пока ничего не менял еще
"Там" - это в БИОС, с его настройками разберись, чтобы знать, что вручную выставлять... теперь считай SuperPi и PiFast, если пройдет, то пробуй Ортос в режиме Blend... будет выдавать ошибку - надо будет Vcore повышать, но за температурой следить... неплохо бы с GTL разобраться, но это в своей ветке по материнке...
выставил в биосе 1.35 (500х8 в 1:1 с памятью) все работает стабильно (тестил восновном на играх) , вопрос вот в чем - гружу Эверест \ОССТ вылет на 2 минуте
То memphis)
Я хочу спросить вот что, а Вы пробовали поставить 445х9.0..? Может FSB=500.0 мама не тянет... И интересно, сколько при Вашем разгоне показывает тест 3Dmark 05 или 06..? Ну и Супер-пи интересно...
Всем привет! Имеется проц е8400, сча разогнал до 3.6, проверил ОССТ,s@m, все ок нет ни вылитов ни зависонв, но хотелось бы проверить знаменитым линпаком, только я никак его найти не могу ни на оверах ни в поиске, поделитесь плизз ссылочками где его можна скачать и может подскажет кто, чем еще можно проц протестить?!
И еще, судя из скриншота, врет SpeedFan, потому что во первых у CoreTemp нужно отнимать 10, а RealTemp - реальная температура.. т.е. 46 град. у меня Е8400 на частоте 4000 показывал то же самое... 46-48
Стабильность проверяется не в играх а в спец прогах - OCCT, лучше Linpack /
А где его брать? На торрентах?
А на какой напруге? С повышением или на номинальной? Я вчера попробовал, на 3600 не захотел винду грузить ни при 1.22, ни при 1,25. Повышать? Просто темпа даже в простое на 3000 40°. Такого ни на одном проце не видел у себя, где ж хваленый холодный 45nm техпроцесс? Может такое быть, что под IHS плохо пасту интельщики намазали? Добавлено спустя 18 минут, 5 секунд
Прежде чем грешить, проверь крепление кулера и термопасту (лучше замени на кпт-8)
3 раза пробовал, и КПТ-8 из тюба, и из банки густую, и родную TX-1. Осталось последнее средство попробовать, поставить TRUE. Хотя думаю, что пожалели нормальной пасты под IHS положить, видимо маркетологи Intel не хотят, чтобы люди поголовно гнали E8400, другого объяснения нет
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Архангельск
ага, тоже такая мысль закрадывалась. так то потенциал у 8ххх серии не плохой.
мой 8400 без поднятия напряжений работает без проблем на 400х9. все тесты проходят без сбоев.
щас с памятью разберусь и погоню дальше.
