Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 187 из 809<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
rusty725
оч не плохо! вода..?? не иначе. да и память похоже из 2000-х ??
а попробуй UnCore поставить больше, ну как у меня. 3690.??
нет это на воздухе, а какой анкор ты предлогаешь поставить ?
vladimir_zvl писал(а):
а у меня разве не 3716 стоит картинке ?
не. у тебя 3300. см. где память. а там где 3700 это частота QPI а не UnCore.
только много ли прироста от анкор ? есть ли смысл задирать его? вот скрин
rusty725
до скольки проц идет? пробывал?
ооо. профиль глянул. на класси!! ну тогда понятно...
до 4.56 гнал где то так. на 4.52 идет на 1.375в
вот и я чет тут как то подумал, что вероятнее всего у меня тоже мама немного держит проц. просто раньше на таких напругах проц не работал. требовал выше. поставил биос новый, и пошло гораздо лучше. даж и не знаю, на что сейчас приоритет держать... толи воду, толи маму, толи видюху обновлять по весне(ферми ;)))
ссорь за офф..
Помнится не так давно был спор про 32нм процессор 980х который на термалрайте на воздухе 5000 МГц берёт - вот Вам доказательство.
Мах валидация - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=890071
Фото: 24
Alexxx650
Именно, как же я про линпак-то забыл.
А по существу - камень зачетный, быстрее бы в массы пустили бы продукт "для народа", а не экстрим версию.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Это самые первые Инженерки, сейчас уже есть 3.07 частота и все проги его знают как 980х, вот они ещё лучше.
Да, к лету вроде обещают, но это не офф инфа.
Самые хорошее греются они ещё меньше и 1.5 на воздухе легко.
Фото: 41
danil_sneg
А зачем тебе 12 потоков то на таком проце, большинство игр и 4 не видят!
Кукурузных ядер захотелось? в 3Д марки играешь что ли?
По мне так переход на 32нм только ради увеличения разгона при той же напруге и уменьшении нагрева - по мне так взял бы с удовольствием какой нить 920 именно с 4 ядрами и 32нм - 6 ядер это перебор - тепловыделение такое же как у 920, а так было бы 4 ядра на 32нм - так потреблял бы меньше чем 920 и гнался бы лучше при том же кулере!
А так как Интел не планирует 32нм 4-ядерники в 2010 году, поэтому думаю можно смело еще год сидеть всем на 920@4000МГц и не парится, а деньги летом-осенью вложить в ту же Ферми - от нее проку будет намного больше чем от кукурузных 12 ядер!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 24
Himik_15 писал(а):
А зачем тебе 12 потоков то на таком проце, большинство игр и 4 не видят!Кукурузных ядер захотелось? в 3Д марки играешь что ли?
Не стоит меня судить по себе. Я очень часто перегоняю видео.
Himik_15 писал(а):
Летом-осенью вложить в ту же Ферми - от нее проку будет намного больше чем от кукурузных 12 ядер!
В чем? В играх - да, в кодировании видео - нет, в рендеренге виреем - нет.
ошибаемся....уже есть кой какие инженерники #77
Всем привет!
Вопрос: Нужно ли в БИОС выставлять напряжения, кроме CPU voltage? Или пойдет и AUTO?
Я особо не гонюсь, сделал вот так
зафиксировал множитель, напряжение CPU, отключил Hyper-Threading
Corei5 2500K GA-P67A-UD3P-B3 rev1.1 AMD (ATI) Radeon R9 280X Sapphire Vapor-X OC PCI-E 3072Mb
Кроме Vcore, вручную желательно установить QPI и DDR. С твоим разгоном можно начать с минимальных значений.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 6
Прошу помощи, проблема с профильным PC#2:
Конкретно при проверки памяти в S&M вылазят одиночные ошибки,если снять галочку в один поток(в один поток ошибок нет)... Это происходит на частотах 3200,4000,4200. При этом из под DOS Memtest ошибок не находит. Win проверка памяти периодически тоже кричит о проблемах с ней.
CPU 1.35
DDR 1.5~1.55
CPU PLL Voltage ~ 1.85
QPI/DRAM ~ 1.375
IOH Voltage ~ 1,35 В.
IOH PCIE Voltage минимальное значение
ICH Voltage минимальное значение
PCI-E 102 МГц
AI Overclock Tuner - Manual
CPU Turbo Power Limit - Disabled
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Diffirential Amplitude - 800 мВ
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCI-E Spread Spectrum - Disabled
CPU Clock Skew- Auto
IOH Clock Skew -Auto
HT off
VT off
Сейчас нужна стабильность памяти, очень смущают ошибки... При этом OCCT проходит спокойно на 3200, на 4000 тоже(при открытой боковой стенке и вентифляторах ))) на максимуме 2х1900 S-FLEX ). Охлаждение доработаю так как отшлифовали основание 120 экстрима то ли плохо, то ли крышка CPU выпуклая(на просвет по диагонали между основанием и CPU видны просветы с краев)... Да и корзину сниму как у корпуса PC#1.
До шлифовки основания куллера температура была даже ниже, а теперь ~ 52-52-50-51 (+-3) в idle (как на частоте 3200 так и 4000 разница только 1-2 градуса).
P.S. От компа разгон по памяти не важен(устроят и штатные для нее 9-9-9-28 1.5В), но вот проц хочется оставить на 4000.
Do not disturb, I’m gaming
Текста много, а вот на какой частоте память работает я так и не понял. Напиши множители памяти и uncore.
Damnum писал(а):
DDR 1.5~1.55
Ставим 1.65.
Damnum писал(а):
QPI/DRAM ~ 1.375
Много, если память предполагается пользовать на номинальной частоте, хватит и 1.35 (может и меньше).
Опять же какой множитель камня, частота QPI ???
Фото: 6
alex1974
1. PC12800 1600 9-9-9-28 1.5 3x2
2. Так штатные же 1.5В...
3. 160х20 или 200х20, QPI 3500~3600Mhz(CPU-Z)
UCLK(если правильно помню) не сильно больше чем 2 х DRAM выставляю.
более точно: UCLK ~3200, QPI ~7200 если проц 20x200.
P.S. На EVGA как то проще все получилось, а тут как то не очень хочется задирать напряжения на камень.
Последний раз редактировалось machKim 25.01.2010 13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
оверквотинг запрещен!
