Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 187 из 527<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
TeXtremeT писал(а):
Есть какие мысли что мне попробовать поковырять в биосе?
ну во 1 проценнты, всех ядер битого ядра отдельно, во вторых напруги, поигратся с делителями памяти....
Vebsea писал(а):
Тогда L3 кэш есть на всех Rana, судя по таблице.
на маркировку процессора нужно смотреть
ещё и такие Deneb встречаются до сих пор http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 91407.html
AZZOT
Да пробовал уже...((
А стоит трогать CPU NB VID? - как-то так.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
если частота cpu ht больше 2200, то скорее всего придёться повысить
разблокировался 720й на маме Msi 790x-G45, маркировку проца не переписал и теперь лень снимать кулер и термопасту дабы посмотреть, но дата производства - 9 неделя 09 года. Множителем поднял до 3400 (200х17) при 1.4в и пока что всё стабильно.
Всем привет.
Есть X2 240 BOX.
Мать GA-MA78LMT-S2.
Есть пара вопросов:
1. На нем есть вариант разблокировать ядра(чтобы стал 3-4-х ядерным)?
2. На боксовом кулере без проблем разгонится до 3.0?До какого значения его можно разогнать без проблем?
Заранее спасибо!
Фото: 132
XIce, чукча - не читатель, чукча - писатель?
FAQ писал(а):
Из вышесказанного видно, что можно разблокировать на той или иной модели процессора:
Athlon II X2 - разблокировывать нечего.
Гони хоть до 4.0, следи за температурой, поднимай частоту и напряжение по необходимости.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
hakinw писал(а):
Купил ZALMAN 10X PERFORMA, разблокировал успешно на своем Phenom II 550 BE 2 ядра(на боксе prime95 не держал температура за 65гр.) Сечас разгон до 3,7Ghz v.1.488. Тестил prime95 около часа температура выше 50 гр. не подымалась. Корпус открыт.#77
Мало верится. Можно скрин температуры?
Парни у вас какая темпа под Праймом, Линпаком?
Я вот не верю что мой ZEROtherm NV120 PWM хуже ZALMAN 10X PERFORMA. При прочих равных - разница в 10 градусов.
PA6oTHuK
Профильная СО
58 при 1.488 / LinX 15500 /
Вопросик
Зимой купил себе Athlon II x3 425, материнку MSI 785G-E53, опретивку Team 1gb 2 планки 1333 МHz.
Разблокировал 4 ядро, процессор превратился в AMD Phenom II X4 B25. Открился так же и L3 кеш 6 мегабайт.
Стартонул, все зароботало норма, вот только при просмотре картинок и видео идет "снег"(как на старых ТВ с аналоговой антеной в селе.)
В играл все работает на ура никак лагов и "снега" нету...
Вот картинка со "снегом"
http://s002..radikal.ru/i198/1007/7a/85d6a281e13d.jpg
P.S. Может кто-то знает как решить проблему, буду благодарен.
TeXtremeT
Ну вот, твоя вода хуже ZALMAN 10X PERFORMA на 7-8 гр.
Плюс твоя вода хуже Thermalright IFX-14 на 2-4 гр. (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/27484#00)
Получается что Zalman лучше Thermalright IFX-14 на 4-5 гр.
я прям дико захотел залмана! :-)
PA6oTHuK вот держы.
неплохо для кулера за 39$ не так ли?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1375837
Статус: В сети
Фото: 6
Вот что получилось у меня, но думаю это не предел:
при таких температурах:
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
hakinw
А можно фотографию системника в сборе? (с залманом?)
Слушай, попробуй переставить кодеки, при установке выбери плеер, в кустом селекшен выбери Медиа Плеер Классик 1.2.**** а не 1.3.****
Фото: 547
Давайте системы охлаждения обсуждать в соответствущей теме, либо в ЛС.
А шанхай вообще серверный. Обязательно сниму кулер со своего гляну маркировку и отпишусь(со скринами).Так как тесты делал и проц ужемесяц трудится без единого глюка-рейтинг в семерке 7,1 без разгона. Кстать интересно кокой у кого рейтинг в семке после анлока!?!
Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Последний раз редактировалось Vmaister 06.07.2010 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Я уже здесь отписывался об удачном анлоке, недавно сменил боксовый кулер и решил погонять. 3500 МГц максимальная частота(с напряжением тоже играл) и система уходит в ребут или зависает, а до разлочки 3700 брал. Но я всё равно рад анлоку.
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
Phenom II x2 555 BE, мать GB GA-M720 US3, bios F6. Разлочил два ядра - полет нормальный, потестил - тоже нормально. Разогнал до 3.7 Ггц - в процессе теста зависает, греется зараза. Поменял кулер на трубки (только медь, ZALMAN 9500A LED). Пробую тест ещё раз, температура меньше. Перегружаю компьютер, биос, а следствие и система не грузится, сбрасываю биос, на двух ядрах загружается все нормально работает. Пробую разблокировать опять, тупо не грузится.
Чего делать?
Статус: В сети
Фото: 6
dob398
А напругу какую ставил, я например после перепрошивы последнего бивиса взял 3700 на таком же проце - думаю можно и больше, но темпа уже в районе ~60-62 под Prime!!!
MEYSON 1.6 B, дальше рисковать не стал.
