МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
ЛинПак жарит на 20с помощнее prime95, а уж про игры и речи нет. Ты такой нагрузки врядли добьешься. Добавлено спустя 5 часов, 32 минуты, 42 секунды У меня щас вообще засада. Во что:
Жара проклятущая. За бортом +30 ° в тени. Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд Пришлось позорно до 8х400 Мгц сбросить. На 8х450 Мгц виснет на ровном месте. Мда...Пора воду на мосты ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
Купил ifx-14 (+hr-10), поставил на asus P5Q-E, проц q9650@4050 (450*9) 1.3v. На обратной стороне пластине мешаются пупырышки, нашел на форуме, что не страшно, поставил все. Запустил, нагрузил фолдингом. Температура по ядрам стала 62/62/53/56 + 54,7 cpu против 64,5/64,5/59/62,5 + 55,5 cpu на asus lion square. Удивился разной температуре по ядрам. Раньше разница была 1-2 градуса, а третье ядро было всегда холодней на 4-5 граудсов. Решил, что кривое основание или термопасту плохо положил (AS 5). Выровнял за час почти полностью, края немного остались, но 70-80% площади в центре ровная. Нагрузил фолдингом, стало 61.5/61.5/53/56.5 + 52.5 cpu. Температура упала на 2 градуса, но разброс остался. В линпаке не лучше. Было на asus 75/75/72/72, на ifx стало 73/73/63/63, после выравнивания 71.5/71.5/62.5/62.5. После выравнивания на всякий случай поставил кулер зеркально, так что дело, видимо, не в его кривоте. Может пупырышки с обратной стороны? Дует в сторону задней стенки, не БП.
Почему может быть такой разброс температуры по ядрам? Причем разброс сохраняется и под линпаком. Что посоветуете сделать?
И еще вопрос. Как расположены ядра 0-1-2-3 на проце? Хочу понять с какой стороны косяк с прижимом/термопастой/еще чем-то.
Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 38 секунд с ядрами методом тыка разобрался. Если нажать на верхнюю часть кулера, то температура на ядрах 2-3 повышается, а на 0-1 немного понижается. Т.е. ядра идут наоборот. Если смотреть по надписи на проце, то сначала вторая пара (2-3), потом первая (0-1). Но разница в температурах большая остается.
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2005 Откуда: Москва
Взял е5200, все проги показывают разную температуру ядер: 51 и 37. Как это понимать?
Грешить на глючный датчик или поковырять кулер?
p.s. при нагрузке под линпаком температуры: 53-50
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
4ndrey Если под линпаком температуры близкие, то все нормально, датчики творят всякие чудеса на низких температурах.. Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд Дали ссылочку..[url=http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/6579/1/TMI23.pdf]Temperature measurement in the Intel® CoreTM Duo
Processor[/url]
Подскажите люди добрые. Проц Е7300 М0, температура по данным кортемп, реалтемп, рам лок, осст, 57-55 градусов по ядрам. И в номинале и в разгоне без нагрузки, кулер Scythe Ninja 2. Родная асусовская PC Probe 36-38 град. Ставил Е7400 R0 температура по ядрам 42-37 в тех же условиях. Версии всех программ мониторинга последние. Датчик в Е7300 врет?
По поводу E7400 подтверждаю температура именно такая без нагрузки
Может кто по E7300 отпишется и станет ясно если у других e7300 такой же результ как у тебя значит эти процы горячее. Вот интересно кстати часто в прайсах вижу что E7300 дороже чем E7400, почему? Добавлено спустя 14 минут, 27 секунд
константин с байконура писал(а):
4ndrey Если под линпаком температуры близкие, то все нормально, датчики творят всякие чудеса на низких температурах.. Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд Дали ссылочку..[url=http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/6579/1/TMI23.pdf]Temperature measurement in the Intel® CoreTM Duo Processor[/url]
Не открываеться документ в firefox , в IE нормально
Да, под линпаком разница 1-2 град. Спасибо, что успокоили! + почитал тут англоязычные форумы, люди такие процы по 2 года пользуют и ничего - все нормально..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2008 Откуда: с Быдло-Химмаша
На днях нашел себе занятие. Убрал разгон - по опред. причинам, и решил помониторить температуру, был неприятно удивлен. Для Q9550 C1 по ядрам от 36 до 50 (от самого холодного до самого горячего). Включил энергосбережение - примерно тоже самое - от 36 до 48 град. Это на стоковых частотах (2833Hz) в простое с энергосбережением (2000Hz) под Кулер Мастером V8 на 1200 об/мин с неплохой вентиляцией корпуса. Как-то не парился по поводу 55-58 на 3400Hz, а тут на стоковых частотах такая ...ня. Пара переустановок кулера, нанесение термопасты который раз тончайшим, сказать пленочным слоем и результат тот же самый. Сенсоры не залипли, при холодном старте в течение часа медленно прогревается до этих температур:
#77 Под линпаком греется до 71-72
Под ОССТ до 63-65
Хочется разобраться, а то жара все-таки.
Вобщем проблема в моем маниакальном термобреде или действительно темпы нехорошие.
_________________ самый страшный вирус сидит перед монитором
Torero писал(а):
alex1974 писал(а):
Максимальная допустимая температура ядер = Tj max ~ 100 градусов цельсия
100 градусов... А до скольки градусов это в пределах нормы?
Если под линпаком, то больше ~85 означает недостаточное охлаждение. А при работе 24/7 под 100% нагрузкой 70 вполне нормально. Моя моральная планка как раз где-то на 70-72.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: москва
Сейчас купил новый Е8400, воткнул в свою Asus P5B Dlx, но не включил режим энергосбережения и еще какую-то фигню в биосе мамки - температура была 93 С! Напруга 1,5 с чем-то! Мониторил Эверестом...
Вроде б всё обошлось, сейчас уже температура 40 С, напруга в районе 1v... Кулер "ТТ BT VX".
Последствий не будет??? Разгонять еще собирался... Добавлено спустя 1 час, 31 минуту, 55 секунд Сейчас разогнал немного, пока так же как и старый мой Е6600 до 3440Ггц, при этом напруга 1,32, а вот температура высоковата - аж 52 С, буду пробовать убрать напругу ещё ниже и продолжить разгон... По ходу всё упрется в память...
t1100, 52 - это в простое или под нагрузкой? vid какой у проца? 1.32 для 3440 это многова-то. Даже мой квад работает на 4100 с такой напругой.
Lendy Простой. Не работа. 1.32 V.
ИМХО может биос "бета", блин... Мамку бы обновить тоже, но пока с деньгами напряги... Сейчас 2-й раунд борьбы за температуру\разгон начну... Добавлено спустя 30 минут, 32 секунды Пока при неизменной напруге взял 3825=> 450х8,5 Еще есть резервы небольшие, счас на множителе 9 попробую грузануть и память работает на 900, а максимум что я получал - 960 Добавлено спустя 25 минут, 42 секунды Взял 4400!!! 490х9 Теперь правда температура чуть еще подросла, но напругу не менял Память держтся! Уже 980.
Сейчас тесты погоняю и начну снижать напругу... Добавлено спустя 1 час, 56 минут, 7 секунд Максимум на чем винду загрузил 4455, можно бы еще поплясать с бубном с напругой памяти, но уже лень.
Разгон для "повседневной" жизни убрал до 4145, напруга 1,21, температура 45 в простое. Под IBT около 70 С, и он ругается на нестабильность вроде б, и прекращает тесты на 2-м номере.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Харьков
Такой вопрос. У меня процессор Intel Pentium Dual-Core e5200 разогнан до 3.2
Проблема вот в чем: не могу узнать его температуру Core Temp говорит что 53,51 в простое. Еверест пишет тоже. FanSpeed дает по 60. Биос говорит 42. Где правда? И ещё может ли стресс тест убить CPU?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
mrAnton писал(а):
Где правда?
Нет правды, ориентируйтесь на Core Temp, с Tjmax 100. Если на улице +30 а кулер боксовый, то чего ж вы хотели ? Либо разгон убирайте, либо кулер покупайте. Добавлено спустя 57 секунд ЗЫ: Либо забейте если что тротлинг включится
В общем, забил. Решил ориентироваться на Core temp
Начал тестировать программой IntelBurnTest v1.92. 15 мин подождал дальше нервы не выдержали вырубил. температура доходила до 77 градусов и по видимому не собиралось останавливаться, а на сайтах пишут что критическая температура 74. Core temp пишет что Tj. Max 100 но при этом когда температура достигает 77 подсвечивает надпись желтым, это нормально? или это значит что пора отсановиться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
