В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
кстати тут упомянули про память 1t в чем отличие от t2????
_________________ Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу. Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2012 Фото: 7
vcxz4321 писал(а):
у меня айро слетало из-за разгона CpuNB. Убавь разгон на пробу. Стабильно при Cpu-18, CpuNB- 10, НТ-9, шина 234.
Пробовал на дефолтных настройках в биосе, результат тот же
Скорость поступления команды (Command Rate) – время с момента активации чипа памяти до момента, когда можно будет обратиться к памяти с первой командой. T1 (1 тактовый цикл) или T2 (2 тактовых цикла).
_________________ Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Волгоград
oRiginaL212 писал(а):
У меня проблема, появляется синий экран при входе в игры, код ошибок 0x00000101 и 0x00000124 Мать - Gigabyte GA-970A-D3 Проц - AMD FX-4170, 4229 MHz (21 x 201)
У меня была проблемы с играми (разные, в том числе и БСОД-ы) из-за кривости БИОСа имевшейся тогда Гигабутной материнки (GA-870A-UD3 rev.3.1). Устал ждать обновления (и не зря: до сих пор не выпустили и вряд ли выпустят) и заменил на профильную - проблемы сразу исчезли: игры стали запускаться нормально. Кстати, брал для проверки почти твою материнку (GA-970A-UD3) - теже самые проблемы были. Так что не буду утверждать, что я абсолютно прав, но судя по моим "ковыряниям" проблема в BIOS-е. P.S. Кстати, полезное по этому поводу можно поискать на форуме русского Гигабута.
с температурой решил вопрос полностью,покопался в гугле,бульдозеру не нравиться память с низкой шиной,как только выставил 1600 (было 1333) и чуть поднял напряжение на памяти,температура снизилась на 10 градусов,сейчас: разгон 3900 ,турбо вырублен, напряжение 1.16 ,температура на тестах Phoronix,и в игрушках ,не поднимается выше 39 градусов. по тестам рекомендуют именно разгон памяти по шине,а не по таймингу.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
bLaCk_dMd да с аеро такая же беда... причем слетает из - за изменения частоты с помощью любой программы
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: Neandertalets
когда там читаешь такое, то как то печаль берет
2011 год Для AMD Socket AM3+ и FM1 работоспособность памяти в режиме DDR3-1866 гарантируется только в случае использования двух модулей (по одному на канал), при установке четырёх модулей - работа возможна, но не гарантируется. Intel LGA2011 - поддержка типов памяти до DDR3-1600 с штатным напряжением 1.5V. Intel LGA1155 - процессоры Sandy Bridge (не путать с новыми Ivy Bridge в этом же исполнении) поддерживают до DDR3-1333 с штатным напряжением 1.5V.
2012 год: Intel LGA1155 - процессоры Ivy Bridge поддерживают до DDR3-1600 с штатным напряжением 1.5V.
Все остальные платформы официально поддерживают оперативную память не скоростнее DDR3-1333. И только! Всё, что выше указанных ограничений, работать может, но не обязано.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011 Откуда: SilentHill
Работает профильная crucial 4*2Гб на 2200 максимум. 2*2 на 2600 максимум. чаще пользую 3*2Гб на 2300-2400МГц
_________________ Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2012 Откуда: Иркутск
У меня 4 планки SAMSUNG 4Gb (DH0-CK0)1600Ghz уже месяца два работают стабильно на 2133Ghz, до этого были проблемы со Скайпом из за таймингов 10/10/10/24/1t, сейчас стоят 11/11/11/28/1t.
пуфы можно???
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
у меня аэро слетал ток с нб=2400 и шиной 200. поднимаешь шину до 201 и все норм,а с 200 напряг на нб менял, частоту памяти разную ставил -пофиг. косяк какой то. ток непонятно кто виноват - проц или мама?
вот же засада,форум не пропускает ссылку ,в личке так-же. http://wwwточкаalmodi.org/soketi-am3-am4/issledovanie-vliyaniya-chastoti-i-taymingov-operativnoy-pamyati-na-proizvoditelnost-protsessorov-amd-fx-amd-bulldozer-zambezi
Народ как бульдозер дружит с чипсетами ниже 990, чтобы траблов после покупки маман не было под 8120, интересует асроки на 880 -890 с встроенным видео
нормально дружит -FX-8120 ставил вот на это http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... /U3S3%20FX - все ок единственное - материнка должна держать процы с термопакеом 125 а то и на 880 чипсете есть матери у которых поддерживаются процы только с 95-ваттным термопакетом
athlon640 асрок гавно было 880GMH/U3S3 ( она выгибается без пластины под проц) згорела причем без разгонов правда приличны не обяснили а вернули деньги по гарантии , дальше было 970DE3/U3S3 (несмотря на название чип старыый 770) подвисала намертво при включени опции в биос парковки ядер поменял. ОСТРОЖНО асрока много дешёвых матерей без укрепляющей металлической пластины под процессор так что такие платы гнутся под бокс кулером с непредсказуемыми последствиями.
Про память вы хотите сказать что официально не гарантируется стабильная работа в дуал режиме памяти выше 1333. То есть гарантируется только сингл режим??
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Россия Фото: 5
mass76 писал(а):
вопрос,существует под сокет AM3+ материнка с числом слотов под память больше 4? гугла с яндексом молчат(
нет не существуют, так как контроллер процессора поддерживает только двухканальную память, трёх канальную поддерживали процессоры интел на сокете 775 если я не ошибаюсь.
мда...вчера из 32Gb оперативки свободно было 422Mb.Ну чтож,будем довольствоваться этим,Благодарю. P.S Самое интересное,что проц (8120) поддерживает до 128 Gb
Последний раз редактировалось mass76 12.08.2012 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 83
