Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
polyakoviv писал(а):
Vlad_L что это даст??
А тебе нравится торговаться... Будет понятно какое Vcore при офсете +0,060V... кстати и LCC скажи... З.Ы. пардон в профиль глянул... тогда скажи Vcore и в простое...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
polyakoviv Интересно просто какое у вас напряжение под нагрузкой при 4.6 а offset мало о чём говорит . _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
Vlad_LDm-itry на этой плате, как и на многих других, мониторинг врет. написано ~1.34 под нагрузкой, сколько там реально- может 1.2, может 1.5. мультиметр есть в принципе, надо будет посмотреть, куда там щупы приткнуть.
Не важно что врет, особая точность здесь ничего не даст... главное чтоб было на что ориентироваться. ИМХО ~1.34 многовато для х46... (да, ты не сказал сколько в простое) Попробуй LLC-4(5) и офсет понизить (+0,04...0,05). Если пойдет, то "по-холоднее" будет...
Vlad_L ты так пишешь, как будто я дурак еще не пробовал это. либо L1+0.06, либо L2+0.1, иначе нет стабильности на 4.6, с остальными вариантами еще хуже ситуация.
Ну раз ты такой умный и имеешь богатейший опыт разгона на 1155, извини что лезу с глупыми советами... успехов...
много ума в данном случае не надо. на 4.7 он работает, если еще чуть напряжение задрать, проходит прайм и обычный линпа. линпак с avx или мою расчетную прогу с avx он уже по сути не проходит - на 105 начинается троттлинг. упирается все в охлаждение, ну или скорее в локальный перегрев кристалла.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2012 Фото: 0
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Есть проц 3570К+asus z77 мать. Хочу чтобы монитор работал через intel HD4000. Подключаю монитор в гнездо на материнке, но при включении компьютера монитор не работает. Может нужно зайти под дискреткой, и какие то манипуляции в винде или в биосе произвести?
Nyle13 писал(а):
Чтот много для 4600 ставить 1,340 у меня при 4500 стоит 1,208 и стабильно.
1.340 это под нагрузкой а у Вас стоит 1.208, это не одно и тоже . Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: denisqa87 В биосе надо включить встроенную карту, по умолчанию стоит внешняя. _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Спасибо) Кстати, насчёт 4.5 Ггц и 1,208 напруги. У меня такой же разгон с таким же напряжением, и при тесте ОССТ напруга выше не поднималась. Работает так уже больше месяца, ни одного сбоя.
denisqa87 А Вы на денёк запустите программу для мониторинга напряжения и вечером посмотрите сколько у Вас было максимум за день, не думаю что это будет 1.208 . _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
