Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 187 из 207 • <  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 207  >
BY_Pashka писал(а):
Без заморочек все на 1000, чтоб не загоняться..... Переключение на 3s.
На любителя. Но при большом желании и большом количестве свободного времени можно больше производительности выжать, если подогнать лимиты.
З.Ы.
Довелось сегодня камень с VID 1.08 погонять.
Поставил 1.2 В для начала, 4400 МГц - BSOD при старте Windows
4300 - BSOD при старте Windiws
4200 - почти загрузил рабочий стол, но опять BSOD
4100 - запустился, в AVX1 линпаке получил 100 градусов
Забил на разгон в общем. :D
Добавлено спустя 30 секунд:
Som
Какие температуры то?
HideYour писал(а):
Плюс, для хасвелов интел всё таки предлагает лимиты.
Пруф?
Или Вы о просто наличии опций в БИОС по регулировке лимитов?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 26.09.2013 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Ivan_FCB писал(а):
Но если на 4400 МГц процессор не проходит AVX1 линпак, то на 4700 обычно он и Windows не загрузит.
Исключение - нескальпированный процессор, который не проходит линпак сугубо исходя из возможностей охлаждения.
Линпак был 065, прайм был 281. Проц скальпирован, жм и прямой контакт с кастомной водой. Троттлинга ни когда не было, если что не так - сразу валится, сволочь.
Добавлено спустя 35 секунд:
BY_Pashka писал(а):
Пруф?
iVR.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Что значит "просто опции"? это фишка которой интел везде хвалится и из-за которой пошел на имиджевое ухудшение в рекламе (см. возросший TDP).
вот такой же у меня . та 100 конечно иначе как троллинг сработает. пока без скальпа и паста титан. в играх не ощушается конечно этого
кстати авх 1 меньше греют и там все отлично проходит 8-)
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Последний раз редактировалось Som 26.09.2013 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Ага и нигде нет гайда как этими лимитами пользоваться- даже у Интела что-то не нашел)))
Потому и спрашиваю- пруф по лимитам..
А ivr то здесь каким боком?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Поясните такой вопрос. Дискретную графику лучше отрубить или пусть висит себе? Я понимаю, что у меня монитор подключен к видеокарте, но все равно, например в настройках драйвера можно выбрать, чтобы physx обрабатывался встроенным графлом. И самое важное, как ее включение/выключение влияет на разгон?
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Температура ниже при отл. ядре.
А кто-нибудь знает, чем "обновленный" haswell будет отличаться от текущего?
кстати нужно проверить, может у меня не отключено тоже и температуры в тестах высокие
Значит лучше отключить?
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
sgurus
Если гонитесь за каждый вольт, градус, мегагерц, то лучше отключить.
Аа, вон о чем речь. Я думал вы сомневаетесь в их существовании. Они есть и даже работают - проверено. :) Гайда у меня нет, и не искал его, если честно.
Понял, а если не гонюсь?) я так понимаю все равно лучше отключить? Ведь вся графика будет лежать на видеокарте.
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Это известно еще с Ivy процессоров и Sandy.. Там также лимиты выставлялись..
Да, на Haswell есть отличия, но они не настолько существенны, потому что:
а) гайда нет
б) суть та же, что и с серией 2/3
WoT: IRSS_BY_Pashka
Som писал(а):
Ivan_FCB возможно ли такое что из за тролинга я не могу до конца проверить проц в авх2 ?. проходит на 4500 при 1.212 . если больше ставить напругу . повышается темпа и естественно и флопы уменьшаются. в играх все ровнопока выжал 212 флопа
хоть я и не иван, но это вполне возможно, более того, поскольку у этих процев температура на разгон почти не влияет, то и смысл скальпирования зачастую отсутствует, пусть проц в линпаке тротлит, он же не синячит при этом, а если еще пауэр лимитом потом частоту под линпаком понизить, то и вообще все круто.
Если верить интелу, то в его xtu видно, что графика в "простое" делает 1 (один) ватт TDP. Зачем её отключать.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
а) гайда нет
Давайте будет откровенны и прямолинейны до конца, - на иве и санди эти лимиты были полный отстой.
не согласен- у мну все работало, да и сейчас при сборке Ivi все нормально регулируется.. Отстой был только на начальном этапе пользования, так как никто толком не знал, как ими пользоваться и все тупо лупили по максимуму, дабы снять все ограничения, что по мощности, что по току..
Имхо- мое утверждение справедливо только для Asrock материнок midle-end.. НА Z77 Extreme 3- был трабл некорректного ограничения по току, но он решался просто выставлением чуть большего значения..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Можно подумать сейчас все не "лупят по максимуму". Но, лично мне сейчас нравится больше чем тогда. Хотя и сейчас не всё хорошо так как хотелось бы.
Касаемо других брендов по материнкам- скромно умолчу.......... :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Для того чтобы ими пользоваться- нужно четко знать мощность при разгоне под нагрузкой- а чем ее отмониторить? Таки и нечем..
А зная ее вполне можно просчитать лимит на ток.. А с него уже и перейти на лимит по мощности..
А играться подбором одно лимита по току, а потом высчитывать мощность, которую никак не отмониторить- печалька..
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Поэтому даже сейчас большинство пользователей продолжают ставить макс. и не париться..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 41
Разговор про эти лимиты? У меня там стоит в авто, так как хз что туда ставить.......... :roll:
"Long Duration Packet Power Limit определяет максимальное значение для срабатывания троттлинга когда потребляемая мощность превышает определенный уровень. Можно сказать, что это первый уровень защиты процессора от повреждения. По умолчанию, это значение TDP от Intel. Если оставить в режиме «Auto», то будет установлено значение, рекомендуемое экспертами ASUS (OC Expert Team).
Package Power Time Window — значение в секундах, которое указывает сколько процессору дозволено работать с превышением TDP (то значение, которое мы задали в Long Duration Package Power Limit). Максимально возможное значение — 127.
Short Duration Package Power Limit указывает максимально возможное потребление энергии при очень кратковременных нагрузках, чтобы избежать нестабильности системы. Это можно считать вторым уровнем защиты процессора. Intel считает нормальным значение 1.25 от Long Duration Package Power Limit. Хотя по спецификации Intel для срабатывания Short Duration Package Power Limit кратковременные нагрузки могут быть не более 10 мс, материнские платы ASUS могут выдерживать гораздо большее время.
CPU Integrated VR Current Limit определяет максимальный ток от CPU Integrated Voltage Regulator при экстремально высоких нагрузках. Максимальное значение 1023.875 по сути отключает снятие лимита для iVR, который отключает троттлинг из-за превышения стандартных параметров тока при разгоне."
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Непонятно. Зачем ток то нужен, сейчас. Текущий TDP отлично рассказывает сам XTU. Подбирай его как лимит и всё, - ничего больше не нужно. Там же, в XTU, текущие TDP, частоты и напряжения показываются в виде циферок и графиков. Что там за сложности с расчетом мощности - не понимаю, всё уже давно посчитано и выложено интелом. Лимит по току можно не ставить. А можно поставить как крайнюю меру, тоже очень легко подбирается. Снижаешь в тесте ползунок пока не начнет частота сбрасываться, - вот он лимит по току. Ну, можно 5% накинуть, сверху.
Короче, сейчас всё просто, довольно таки. Хоть и занудно.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Да, про эти. Но там вроде должен быть ещё один лимит на iVR, что то там Faults назывется.
Последний раз редактировалось HideYour 26.09.2013 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: GGramm и гости: 57
