Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2014 Откуда: New-Vegas
majden писал(а):
[i]МистерХаус писал(а):"какой то левый биос с левого сайта"
Как выяснилось я скачал 14-ю версию , причем не бету. Потом пробовал все подряд начиная с 10-й аж , дошел до 3-й по счету 16 -й беты и начался двойной старт (и невозможность разгона) -видимо в него добавили поддержку 45нм процессоров, там множитель определялся правильно -8,5 (но толку то). Сейчас штудируя инет, прочитал что и Вольфдайлы глючили в этих матерях на старых БИОС (в частности неправильно отражалась тем-ра в БИОС). Это меня напрягает -потому что заходя в БИОС -видно что сначала тем-ра показывала 48, а потом раз и 30. И вот какая из них верная -тут вопрос. В ОССТ процессор на 1,255 и 1,27vtt разогревается аж до 85, при этом аида говорит что тем-ра около 60. Думаю виной всему именно старый биос. И еще сегодня в Кроме меня Бсоднуло разок во время просмотра ролика. Грешу на память -видимо при c2d такой на нее нагрузки не было и 667-я память разогнанная до 800 оставалась на 5 5 5 15 (абит автоматом выставляет, при повышении таймингов -зависон при загрузке виндоуз).
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
KT писал(а):
без обновления биос не имели.....в этом вся фишка. Зависимость от биос очевидная.
Убедился в этом на собственном опыте, видимо помимо кодов процессора, которые мы добавляем -там еще что то нужно. Думаю это из-за Uguru -фирменной фишке абита.
проскакивала подобная тема на overclock.net, там для коректного добавления микрокодов следовало включить в bios разрешение на их обновление (пример с ASUS P5W DH Deluxe)
Имеется материнка Asus P5Q SE2 и Core 2 Quad Q9300. Хочу поставить Xeon X5460. Мод BIOS под мамку есть. Если я перепрошью модифицированным биосом мамку то после прошивки будет ли корректно работать Core 2 Quad Q9300? Одним словом какие последствия? И можно будет опять же перепрошить родным биосом мамку?
Если я перепрошью модифицированным биосом мамку то после прошивки будет ли корректно работать Core 2 Quad Q9300? И можно будет опять же перепрошить родным биосом мамку?
1. Будет 2. Можно P.S. будет работать если не удалены микрокоды для q9300, что маловероятно. Если будет совпадать версия bios то, возможно, программа прошивальщик будет на это ругаться, но Вам поможет инженерная версия afudos (могу ошибиться, но, если память мне не изменяет, версия 2.36)
У меня коды обновляются, SSE 4 есть -некорректно отображается CPUIN (тем-ра крышки) и только целый множитель (дробный не доступен), а так все вроде работает. Кстати двойной старт может привести к зависону -и тогда приходится обнулять Биос.
Это глючит плагин Adobe Flash который очень грузит проц. Проц не стабилен.
Похоже на то. При частоте памяти 800, множитель 8.5*400 (3400), вылетов почти нет, бывает лиса раз в день глюканет. В играх пока не заметил лагов. Напруга номинал, при нагрузке 1.184V, без - 1.07. Функции энергосбережения и т.п. не отключал.
У меня сегодня в Кроме бсоднулся -хотя перед этим играл в Far cry 4 все нормально было.
Конечно, на некоторых мп Asus P5B xeon не запускался (смотрите в теме), но есть много владельцев тех же Asus и Gigabyte у которых xeon нормально работает на P965 чипсете. Гарантию, что он запустится на вашей мп Вам никто не даст - надо пробовать... или не пробовать - решать Вам.
Gudwin16 писал(а):
вот именно из за этого списка так и решил. Ну может и решусь сам попробовать. А как быть с биосом?
Нужно убедиться, что Ваша материнка поддерживает квады - аналоги зеона, который Вы будете устанавливать. Потом сохраняете свой БИОС и вставляете коды зеона, а потом перепрошиваетесь и вроде все.
Gudwin16 писал(а):
официально она их не поддерживает
Как говорится: Все на свой страх и риск.
Добавлено спустя 10 часов 17 минут 5 секунд: Привет всем. Сегодня поставил 8.1(установилась без проблем) и появилась нестабильность , а именно на 1,295 core 1,27 vtt -ровно на 9,03 мин ошибка возникает.
Дело оказалось в памяти -а именно в 2-х плашках Хуникс 5 5 5 12 333 шины. Пока снизил до 3Гц -все стабильно стало (8.1 очень серьезно память нагружает и оптимизирует, сильнее чем 7-ка).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2014 Откуда: Sam Фото: 3
Здравствуйте. Совсем недавно наткнулся на эту тему и соответственно возникло желание продлить жизнь своей старой системе. Но есть пару вопросов: Что лучше купить? E5450 или X5460? виртуалка как я понял не будет работать? мать ASUS P5K-E/WIFI-AP бп Corsair VS650 охладежка Scythe Mine (SCMN-1100) немного допиленный сейчас стоит q6600 в разгоне до 3ГГц (Т не более 65 под нагрузкой)
Вообщем разобрался с биосом и поменял вентиль на термалтейк f3. Темпа упала с 90 до 50 под обычной нагрузкой. Но обнаружилась следующая проблема - звук при проигрывании hd видео фонит, 'пыкает' и иногда прерывается. В любом плеере и онлайн видео. Как на дискретной зк так и на встройке(на встройке даже движение мышки сопровождается шумом). В win xp и играх звук нормальный. Конфиг e5450/660ti/Gigabyte GA-EP31-DS3L/4gb micron/бп Fsp 450 ватт/зк m-audio revolution 5.1. НА старом e5200 проблемы нет. Напруга на e5200 стабильна, а на 5450 прыгает на 0.02, но вроде это в пределах нормы.
Х5460 - погорячее, но и гонится чуть получше (в дефолте выше рейтинг) , 5450 -похолоднее , гонится тоже неплохо. В теме есть и с x5460 довольные и с е5450 -выбор за вами.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2005 Откуда: Volgograd
Не понимаю смысл брать погорячее, мой e5450 на 4Ггц упирается в перегрев (под нагрузкой в LinX'е на 77 градусах на первом ядре начинает сбоить), так бы ещё дальше погнался.
Кстати, проводил измерения в бенчмарке ГТА4 (лицензия от 1с без патчей), так вот на дефолте 3ггц бенч показал 36 fps на максималках, при разгоне до 4Ггц стал показывать 46 fps. Но процессор загружен всего на 64% и там и там. Вопрос, почему игра не использует его на максимум? Или же игра сильно зависима от разгона памяти.
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Диман S+K и гости: 31
