Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 187 из 586 • <  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Ребят привет. Чему верить в CPU Z пишет напруга 1.36 , хотя в биосе стоит 1.250 и Al suite 3 тоже 1.25 в HWINfo 1.36 ... вообще не понимаю или верить только биосу?))
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
:beer: не очень понимаю что это даст?
Ну кому верить )))) что напруга реальная?) а то выставил 1.25 а пишет под 1.36 )
таже фигня была и по этому просто поставил адаптивную...все стало понятно
Если адаптив ставить то скок набирать? что б была 1.250 )))
[quote="madness"]Если адаптив ставить то скок набирать? что б была 1.250 )))[/quotв биосе 1.2 показывает а при нагрузке 4300 1.28v а так поигрался... и на этом остановился
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
нискок не ставить ,мамка сама так поставила
Скажите ,а обязательно нужно Linx проходить или нет? просто разогнал до 4,7 на 1,350v ,но из за температуры(не скальпирован) не могу пройти линкс ,но прохожу OCCT и Aida extreme
Perforator В реальных условиях,ты таких температур не получишь,не забивай себе голову Linx итд Если в программах,которые ты используешь проц не перегревается и не выдает ошибки,то зачем тебе более? В той же игре,если нет перегрева и ошибок,зачем тебе искать прогу которая его перегреет итд если ты ей все ровно не пользуешься в реальной жизни так скажем.
Однажды днем или ночью,все самое прекрасное в твоей жизни станет однообразием.
AlexanderrrА если в Линкс ошибка или бсод будет? Получиться нестабильный разгон.
Не нужно. Если абсолютно везде будет стабильно, но не будет проходить LinX из-за перегрева, то и хрен с ним!
Overclockers 4ever
Как-то пробовал включать на материнке тумблер TPU во второе положение - получил частоту шины "аж" 102.6 МГц. :good: Обычный биос позволяет, оказалось. Ставил вручную 102.7 - сразу после попытки загрузить все ядра получил синьку KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR. Потом бросил это и оставил ручные 100.00, а сейчас снова вспомнил. Можно, конечно, заморочиться со скальпом, биосом и разгоном по шине, да ну его... Собственно, могу ли я всё-таки вбить на постоянку те самые 102.6 в сочетании с памятью на 3000? Халявные 100 МГц всё-таки на дороге не валяются :D Или эта частота может что-нибудь подпалить/дестабилизировать, нет?
Диспетчер задач при таком "разгоне" всё равно в полной нагрузке показывал прежние 3.57-3.6 ГГц, хотя цпуз выдавал всё-таки побольше очков и в аиде частота была около 3700 - так и должно быть?
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Еще хочу спросить про напряжение в 1,350v на постоянку. Это много или мало ? FAQ читал ,но меня смутил тот факт что на 4790к советовали не переходить порог в 1,35V ,а 1,4 считался уже плохим знаком на постоянку,а тут мы имеем дело с 14нм технологией и она явно более нежна чем 22нм. Мне кажется что 1,4-1,45 это почти убийство.
Нужна помощь с разгоном i5 6400, имею систему msi z170a g43 plus, проц i5 6400, оперативку kingston kvr21n15d8/8. bios обновил до E7970IMS.33T. Начинаю разгон проца, перезапуск и система не запускается, крутятся только вентиляторы и через сек 3 опять по новой.
Turok307 Биос отсюда прошивали?
Да, но только от 21.01.2016 отсюда
Последний раз редактировалось Turok307 30.03.2016 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Turok307 вот перекачайте от туда именно ,и перепрошейте.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Я же написал что от туда и качал.
Perforator 47хх при 1.3v уже 90 градусов даже в обычной нагрузке, например кодирование видео. На 6ххх в кодировании видео при 1.4v 75-80 градусов максимум. По этому видимо и повысили допустимые нормы. Я лично 4.7Ghz 1.42v использую и не парюсь.
Overclockers 4ever
Я когда подбирал плату для разгона non-k пролистал все комменты на предмет подтверждения разгона non-k. Биос то есть, но работает ли он? Для Z170P-D3, которую собирался брать такой отзыв я там нашел. В общем для некоторых моделей были подобные отзывы что мол, нифига не работает, система нестабильна при любом изменении bclk. Попробуйте написать туда о своей проблеме...
Ну и еще вариант...есть в настройках разгона у MSI...должна быть...настройка filter pll, попробуйте поменять (если включено-выключите, если выключено - включите). Ну и все что на этом же сайте в гайде по разгону MSI постарайтесь выполнить (там пишут что надо вырубать энергосберегательные технологии, еще какие-то опции)...
Andy**Pro А деградация чипа Не от температур,а именно напряжения)?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ, kurtzyftw, Ханыга и гости: 51
