Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2016 Откуда: Мск Фото: 6
господа, это снова я!
Есть в теме те, кто играет на сабже в батлофилд1? А то я купил по распродаже это поделие и теперь не могу в него зайти - пишет ошибку мол "нету файла MSVCR120.dll". Исправить это пытался всеми возможными методами из гугла. в Итоге сейчас переустановил винду и вот опять..
кста там ещё вылетала ошибка 0xc000007b - но это вообще трешак..
Камрад, подскажи, делитель, ты имеешь ввиду, - это значение частоты или иное значение(например 1:8, 1:10 и тп)? и ка его выставить вручную на Асроках, он вроде от смены частоты - сам меняется, нет?
Lucky_Angel, Я вот думаю брать сборку с Asrock Extreme4, все ли с ней нормально? А то вижу отзывы в основном на прошку. И какой биос нужно ставить, корейский?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Вчера пытался заставить работать проц в PCI-Express 3.0. Не смог. Пришел в выводу что он скорее всего не пашет в этом режиме, т.к. если ставить в биосе 3.0. во всех местах - не стартует, при чём так, что потом настройки перемычной надо обнулять. В общем забил на это дело, хорошо хоть в 2.0 работает
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Да, с этой материнкой все отлично - Биос корейский 1.80. Сам выбирал между ПРО4 и Экстрим. На момент покупки разница была 800-1000 рублей(начало октября сего года), выбрал Экстрим4. Тут скорее больше зависит от "удачности" инженерика. Материнка конечо много играет, но как показала практика на форуме - даже на самых дешевых материнках - можно получить разгон. Поэтому выбор у каждого свой - ПОдешевле - АСрок(ПРо4 или Экстрим;), Чуть дороже - АСУС и MSI. В ЭКстрим4 понравилось наличие отдельного чипа отвечающего за разгон(инфу об этом ищи в начале темы, там это обсуждалось), наличие ПОСТ индикатора с кодами, хорошее охлаждение на важных элементах, поддержка СЛИ(хотя мне не надо:)), бОльшее кол-во ЮСБ и в том числе ЮСБ 3.1.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
в общем переустановил винду. на ссд все это было на встройке. сейчас сижу на встройке пока восстанавливаю нужные проги) все ок.. хз что то было. видимо все таки конфликт драйверов .
Цитата: (разгон по шине идет за счет отдельной микросхемы, позволяющей менять частоту шины с шагом меньше 1 МГц) а какое преимущество имеет данный вид разгона по сравнению с разгоном силами чипсета? Будет ли эффект о этого отдельного чипа? Теоретически я понимаю, что отдельный чип разгрузит чипсет, но будет ли работать теория на практике?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2010 Фото: 1
Вряд ли связано с сабжем, тоже купил на распродаже, побегал пару миссий, все ок. Скорее всего нужно переустановить игру и поставить все галочки на установу доп. софта.
Проц точно пашет в этом режиме, на maximus ranger проблем нет. Попробуйте без разгона, возможно в нем дело. FCLK сколько выставлено? Возможно его надо в 400 зафиксировать.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
А разве тактовый генератор не на всех Z170 чипсетах?
"Рядом с процессорным гнездом LGA1151 нетрудно рассмотреть тот компонент, который делает ASRock Fatal1ty H170 Performance/Hyper особенной платой. А именно – независимый генератор базовой частоты, основанный на чипе IDT 6V41542NLG (технология Hyper BCLK Engine). Обычно подобные микросхемы можно обнаружить только на платах на Z170, а платформы с более простыми чипсетами довольствуются единым тактовым генератором, встроенным в набор системной логики."
Lucky_Angel Да бред это какой то. Ни одного пруфа об этом нет... Или скорее всего такая тема у всех плат на z170 чипсете. У меня и на МСИ и на Про Гейминге тоже шаг 1 мегагерц был...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ultrafx О, точно...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Уважаемы форумчане, сорри за нубские вопросы, но нужна ваша помощь.
ПК собираю с нуля и для игр и для работы (никакого особо специфического софта, но работать будет целыми днями каждый день). Исходя из этого что все таки брать: - i7 6400t под разгон - i5 6400 под разгон - i5 6600k под разгон
Первый вариант самый выгодный по деньгам, но переживаю не будет ли нестабильности в повседневной работе. Второй вариант чуть менее выгодный, переживания те же. Третий самый невыгодный, но проблем с ним быть не должно.
Что можете сказать исходя из вашего опыта разгона китайца и i5 6400?
