Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 187 из 1244<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
По поводу траблов с напряжением, при ручном изменении множителя на гиге напряжение процессора блокируется на 1,15, и никакими настройками напругу нельзя изменить, только из под винды, поэтому система не берет частоты выше 3,7 Ггц. Вообщем ГГ:)
Плюс при отключении HPET в биосе система не загружается, ГГ-2)
Последний раз редактировалось Солнцедар 18.07.2018 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
artemuss1990 писал(а):
Вот у кого то 1.55 у других 1.45-1.48, что за хрень такая.
Хрень называется XFR и прочие PBO, которые бустят 2 ядра до 4.3+. Нагрузи проц всеми ядрами, там никаким 1.48-1.55 пахнуть не должно, тупо охлаждение у тебя бы не выдержало.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 4
Можно включить PBO и понизить вольтаж оффсетом на -0,1, если юзать PBO и еще снимать лимиты то буст будет еще выше и вольтаж тоже, у меня до 1,45 доходит, отдельные ядра бустят до 4,3, при нагрузке 100% на все ядра буст от 4100.
В том то и дело, что все ядра так бустились на дефолтных настройках биоса.
У меня примерно так себя ведет сток(простой/нагрузка)
2018-07-18.png [ 206.24 КБ | Просмотров: 1850 ]
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
Фото: 13
Товарищи, дайте совет по одному вопросу.
Память на Samsung B-die не стартует ни на каких частотах выше 3200. При любых напряжениях DRAM, SoC, при SAFE пресетах из калькулятора, при разных procODT и RTT.
DRAM дошел до 1.45, SoC до 1.1. Всегда бутлуп. Пробовал для 3400 и 3466.
Мне кажется, что это не очень нормально. До этого грешил на раннюю agesa, но с 1.0.0.4C та же фигня, что и раньше.
В чем может быть дело? Мб проц не может в память выше 3200? Или мать сдерживает. Тут есть 1 человек на форуме с такой памятью и 2700Х, у него 3533 взяла вроде как стабильно. Ну и мать ASUS у него. У меня тупо бесконечный бутлуп на частотах выше 3200 МГц. Процессор в стоке при разгоне памяти, естественно.
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Фото: 4
dRYgiNo
у меня тоже по калькулятору тайминги не стабильны, память по xmp должна работать на 3600, в итоге сделал так, врубил xmp и понизил частоту до 3466 ну и поднял вольтаж до 1,38 и все заработало, попробуй тоже врубить xmp поднять вольтаж и опустить на 2 шага память.
что за память?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 61
Ну причина может быть в "дырке". Не буду пояснять, вкратце, это нужно подобрать CLDO чтобы перепрыгнуть её и эта дырка на разных процах распространяется на разных частотах. Если это она, то у вас "дырка" примерно на 3200-3333, поэтому просто попробуйте брать не эти частоты, а выше, 3466 например. На моём проце дырка была на 3333, я благополучно перепрыгнул и взял 3600
Потом, попробуйте эти тайминги, меня всегда очень выручали:
StiltPresets
35802
Всё чего нет в пресеты выставляйте из калькулятора.
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Фото: 13
Remarc писал(а):
что за память?
"Team Group Xtreem 16GB DDR4 K2 3600 C18"
Sky87
Да тут особо бессмысленно от SPD идти, там 3600 на CL18, тайминги большие, мне проще сидеть на 3200CL14.
Напругу я поднимал, мне странно то, что вообще не хочет стартовать на частотах выше моей. Если бы оно стартовало и было нестабильно, то я бы это еще понял. Но тут...
Но я попробую вечерком, когда будет 5 мин свободных.
kirill22092
Я на новом биосе пробовал и 3400 и 3466. 3333 пробовал давно, тоже не запускалась.
Фото: 4
dRYgiNo
Ну у меня для 3600 тоже cl16. Зато все стабильно.
Последний раз редактировалось Sky87 18.07.2018 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 61
А полностью на авто пробовал запускать?
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
как это определить?
dRYgiNo писал(а):
Да тут особо бессмысленно от SPD идти, там 3600 на CL18, тайминги большие, мне проще сидеть на 3200CL14.Напругу я поднимал, мне странно то, что вообще не хочет стартовать на частотах выше моей. Если бы оно стартовало и было нестабильно, то я бы это еще понял. Но тут...
судя по таймингам 2x8GB DDR4-3600 18-20-20-39 1.35V можно попробовать взять 3466 на 16-18-18
Remarc писал(а):
как это определить?
ошибки сыпятся, даже при высоких таймингах. бывает так, что при 3200 все ок, от 3200 до 3400 - ошибки при любых таймингах, при 3400 опять все ок
Фото: 4
dRYgiNo
Вот мои тайминги
1.PNG [ 33.98 КБ | Просмотров: 1710 ]
сок 1,025, вольтаж 1,38
выше так и не смог взять
просто поставил xmp и понизил на два шага, выше надо подавать на память очень много вольтажа 3533 на xmp даже на 1,42 не стабильны, выше уже крутить не стал и оставил 3466
Фото: 42
Я тут жаловался в понедельник о пропаже стабильности памяти. Похоже, дело оказалось действительно в температуре. Ведь когда я первый раз брал свои 3600, было не так жарко, как сейчас. Прислонил вентилятор и вроде стабильность вернулась (50 циклов TM5 ещё не гонял)
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 13
kirill22092
Sky87
Поигрался с вашими таймингами, но, к сожалению, результатов это никаких не дало. Менял и напругу и procODT, CAD_BUS, не помогает.
Я не знаю почему, но я склонен доверять материнской плате. Мб к НГ появятся свободные деньги, закажу комплект качественных G.Skill, а эти продам.
Если и это не поможет, то перейду на Zen2, на какой-нибудь 3600X, а если и это не прокатит, то и мать поменяю на ASUS через год.
Фото: 5
Приветствую, господа, принимайте в ряды райзеноводов, на днях собрал систему:
Камень - Ryzen 2700x, сверху NZXT Kraken x72
Доска Asus x470-f gaming
Память Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2) 2 планки по 8, 3600Mhz, что удивительно - B-die.
Thaiphoon Burner
XMP два профиля, тот что на 3000Mhz работает идеально, естественно второй на 3600Mhz даже не стартует.
Соответственно нужна помощь с попытками выйти на 3600 или рядом. Чувствую что где-то ошибаюсь, т.к. с помощью калькулятора не могу завести даже Safe 3200, либо не заводится, либо сыпит ошибки, поднятие SoC до 1.1 и памяти до 1.45 ситуацию не меняют.
Куда крутить не пойму, да еще на асусе некоторые параметры называются по другому или спрятаны где, например DQS str как в калькуляторе не нашел.
Заранее спасибо, сильно не бейте - обучаемый :?:
10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
1usmus,
Я тут все думал почему у меня может вдруг кончится стабильность на идеально протестированном конфиге.
На ocn нашёлся парень, который после полного выключения от сети постоянно ловил бсоды в фортнайте. При следующей же перезагрузке все сразу становилось хорошо и стабильно работало.
Очень похоже на нестабильную память, да? Как будто тренинг по разному проходит.
В его случае проблему решило выключение Windows fast boot в настройках электропитания. По дефолту он включён, и приводит к s4 power state при выключении пк через кнопку винды. В таком случае при последующем включении система не тренит память снова, а пытается использовать прошлые настройки.
Думаю тут где-то собака зарыта, и при полном отключении питания или просто без перетренинга память работает менее стабильно. А может и наоборот, как раз удачный тренинг настолько мало вероятное событие на границе стабильности что этот фастбут винды как раз помогает сохранить удачные параметры.
Накинул пока размышлений на вентилятор, сам буду тестировать ближе к выходным
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Фото: 4
elesin38
Я всегда комп через пилот обесточиваю. Такая же фигня была на 3533. Тесты стабильно, тм5, линкс 8 гб 25 прогонов, час осст. В играх бсоды.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 16
