_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Wefast писал(а):
4. Если Infinity Fabric работает до 3733 частоты, т.е. память должна быть DDR4-7466, что не возможно. А раз не возможно, то и делится там ничего не будет.
Тут проблема основная в том, что понятие "честной частоты" субъективно, а вы его пытается сделать объективным. Объективные обещания я выше привел. Вам некто из корпорации добра обещал, что все ядра 3900x будут работать на частоте "Max Boost Clock" или вы это сами себе обещали, основываясь на опыте с процами Интел?
У меня атлон 3000 был, который работал даже выше, чем на заявленной частоте. Но очень удобно сказать, что то были другие времена, что интел - другая контора, а лизонька ничего никому не обещала. Можно провести опрос людей на улице касательно того, какую частоту в работе они ожидают увидеть, покупая процессор с заявленной частотой 4600.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Wefast писал(а):
Попробую иначе:
1. нет 2. можно и интел, кому что нравится 3. нет 4. гнать выше 3800 смысла нет, разве что для кукурузных рекордов 5. играю на 144гц мониторе на 3600, до этого играл и на i5-8400, и на инженернике i7, и на 1600-2600, все зависит от игр, в которые играешь. Но даже на рабочем столе 144Гц приятнее чем 60.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Wefast писал(а):
Попробую иначе:
1. Есть ли смысл брать что то выше 3600 не для работы 2. Если ли смысл брать ryzen не для работы и за ту же цену лучше взять соответствующий Intel? 3. Есть ли зависимость X индекса проца и возможности разгона памяти? 4. Если Infinity Fabric работает до 3733 частоты, т.е. память должна быть DDR4-7466, что не возможно. А раз не возможно, то и делится там ничего не будет. А если это уже помноженная на 2 указана частота, но брать\гнать выше 3733 нет смысла. И тогда зачем все пытаются гнать до 4000+?
5. Люди же играют на 144гц, или они все на 9900к сидят?
Уже отвечали же, 1)3600 для дома топ 2)аналог 3600 это i7 8700но он дороже и с такой же производительностью 3)Зависимости нет 4)до 3733 частота идет 1к1 т. е. частота оперативки равна частоте инфинити, после 3733 делится
У меня память уже разогнана, надо ли перед махинациями в калькуляторе сбрасывать значения до дефолта, т.е к заводским ?
Я не замечал такой необходимости - скорее всего он считывает данные из SPD модуля, которые при разгоне не меняются все равно.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
v1p3r писал(а):
Уже час работы hwinfo прошёл, сколько надо еще подождать или что сделать. чтобы увидеть 4600?
После перепрошивки биоса перестал бустить до 4600? Посмотрите может быть в биосе есть раздел АМД оверлок и в нем надо согласиться с рисками. По крайней мере на МСИ материнка полностью игнорирует любые настройки ЦПУ, даже буст.
Он и до прошивки не бустил до 4600. И на другой материнке не бустил. Сейчас нашёл в биосе такой раздел, согласился, включил pbo ещё. Никаких изменений.
А если теперь через райзен мастер в игровом режиме или еще каком профиле выставить авторазгон +200 и лимиты поднять?
Я в биосе выставил +200, сейчас еще в райзен мастере попереключал режимы. Стабильно в cpu-z набирает в районе 520 вместо 530+ и бустит максимум до 4450.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Wefast писал(а):
Посмотрел я тесты не заметил огромной раздницы между 3900х и 3600х в играх
я к тому, что 144гц монитор подразумевает 144фпс-гейминг, с чем у АМД не все так хорошо.
Wefast писал(а):
Есть ли зависимость частоты процессора в цифрах от частоты возможно выставленной частоты памяти
это разные вещи. Косвенная зависимость только в том, что чем быстрее память, тем больше может вычислить процессор, а значит скушать больше энергии, и может потребовать чуть больше напряжения.
Wefast писал(а):
Ну вот я прочел про новость что это поколение поддерживает 5Ггц, и что если выставить 5000, то там все поделится до 1250. Вот тут я ничего не понял, что делится и что происходит. Зачем тогда 5Ггц если можно пямять сразу вязть низкочастотную.
у вас есть процессор, память, и шина ,соединяющая их. если мы повышаем скорость памяти, то нам надо и повысить скорость шины для доставки данных процессору. Но шина у амд не может также хорошо разгоняться, как память, поэтому после примерно 1600-1900мгц не гонится, и количество данных, которые она может "перегнать"- остается на месте. А с делителем вы этот показатель еще и снизите, но зато погоните саму память выше. Делится очень просто. Маркетинговая частота передачи данных памяти, например, 5000мгц в 2 канала. Ищем реальную частоту 5000/2=2500. Если стоит делитель 1/2, то частота шины I/O = 2500/2=1250мгц. Теперь смотрим: 1250мгц*32=40000МБ/с -предел для шины(ширина шины 32 байта), но для памяти будет предел 5000мгц*2*8=80000МБ/с(2-каналы, 8-ширина в байтах) , то есть шина через себя сможет пропустить в лучшем случае лишь половину от того, что может выдать память.
В связи с этим есть предположение, что если не применять делитель, а в асинхронном режиме поднять шину до максимума, например 1900мгц, а память разогнать например до тех же 5000(2500мгц), то это может дать прибавку за счет более плотной передачи данных. Но это надо тестировать.
Пока что самый лучший вариант- шина в максимум(1900) и под нее память в максимум в синхронном режиме 1900(3800)
Тоже ни разу не видел чтобы 4600 показывало, максимум 4550, учитывая видео на ютуб канале амд, где показывается возможный буст pbo до 4.75, сильно на обман смахивает.
Так же как и многих упала производительность с новыми дровами на чипсет
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, SaturnV и гости: 62
