Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 187 из 295 • <  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
A.Open писал(а):
На штатных частотах при 100% загрузки в S&M температура достигает 46-47 градусов.
это нормально
а то что на многих материнках(9NPA+ Ultra nForce4(Ultra) Это у меня) мониториться температуру проца возле сокета это все знают ;)
у меня стоит МОЙ собственный датчик который показывает примерно 30 – 32 в простое под нагрузкой 42 макс что видел это 48 после час S&М ;)
напруга на проце 1.725 разгон до 2727 это постоянно 24\7
а для тестов 2772 вот так просто на такой частоте надо ставить 1.8 напругу но что то здравый смысл говорит что так он долго непротянет :)
вроде нашел минимальную наапругу на проц чтоб он работал
1.025
S&M на 100% прошел но когда полез на овер комп вырубился :)
не хочет проц чтоб его гнали :D
1.05 S&M тоже прошел и вроде стабильно (но еще до конца не проверил)
скрины:
#77 #77
Исправлено. [Tommy]
а нафиг исправлять ? Объясни
http://people.overclockers.ru/fottur | A64 2608 (9*290)|768Mb ~180Mhz 2-3-3-6|5200 290/560
Последний раз редактировалось GvinPin 09.04.2006 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Недавно поменял свой проц (3000+) на аналогичный, но посвежее (начало 2006), первый без проблем работал 300*9\2700 при 1,55В (мать A8NE) а вот второй методом долгого подбора 311*9=2800 при тех же 1,55... проходит все тесты. Кулер 7700CU... и это далеко не все, если поставить 8,5*344=2920... на этой частоте S&M проходит через раз, но во всех играх( например NFSMW 1280*960 с 16х анизотропией и макс настройками) ВСЕ ОК. Вот пример скрин CPU теста в 5-ом марке + CPUZ
http://foto.rambler.ru/public/k/u/kurbetdmitriy/1/9/1-webbig.jpg
Обидно что напругу выше не поднять....
Куратор темы
GvinPin Неплохо. Какая температура в этих режимах?
off:
правельно
:D
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraeger
на 1,05 под нагрузкой порядка 40
в простое 33
Куратор темы
GvinPin Это на пассиве? т.е. без обдува?
у меня проц (веник 3000+) июнь 05 года. погнался 313*9 = 2817 дальше не пробовал. напруга 1.55 все тесты проходит. залман 7700ку, асус а8н-е. в нагрузке температура 48* (радиатор в пыли немного :) )
Waffentraeger
писал уже =)
на проце радиатор боксовый кулер снят
сбоку корпуса висит кулер 120*120 на 1000 оборотов для обдува видюхи
заодно обдувает проц и хард
gorr писал(а):
Glavir
Карлсон легко усадил ( по габаритам)
Если хочешь сэкономить бери ОЕМ (единственный + не оем на мой взгляд это гарантия), если хочешь гарантию побольше перестраховаться бери бокс.
Нинзя встала нормально, если ты имеешь ввиду на плату (один кондер, чтобы трубки поместились пришлось наклонить градусов на 20). Касательно корпуса, с нинзей нельзя поставить крышку дополнительную + вентиль (пластиковая боковая, железная встает нормально). Вентиль упирается в концы трубок.
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Waffentraeger
а что удивительного, Веники могут вообще без кулера работать.
Куратор темы
SergeyTN не все, мой 100% не заработает. Он какой-то бракованный - и разгон не очень и температура высокая (тестировал на материнке с нормальным датчиком). 2.7ГГц при 1.7 был холоднее моего(2.6 при 1.7) на 3-4*С на одном конфиге, что касается правильности нанесения пасты - проблема не в этом. да, как уже не один раз писал - под 7200Лайт погнался макс. до 2.25ГГц...
ЗЫ. а я и не удивлялся, просто задал вопрос. ;)
Владельцам пары DFI nf3 + Venice E6. Помог ли вам мод ситемы питания в разгоне или добавил ли он стабильности?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Пару дней назад взял себе Athlon 64 3000+ (Venice, E6).... А вот сегодня скачал Everest и обнаружил нечто интересное:
Sandra тоже что то пытается:
Это глюк софта????
Извините за офтоп
-=O-v-e-r-c-l-o-c-k=-
Фото: 6
а что ЦПУ-З кажет?
маркировка какая?
Код:
Внимание   Точность данных DMI не гарантируется
из эвереста
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
GvinPin СуперПи 32М погоняйте и Прайм
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
_Alexandr_, ИМХО это
_Alexandr_ писал(а):
глюк софта
Факер писал(а):
ИМХО это глюк софта
Понял, а то я уж обрадовался :)
А может ли разгон зависеть от того с какой силой прижат радиатор к процессору? А то что-то мой igloo 7200 ну уж очень тяжело входил. Я вообще думал что камень может треснуть.
YuFox
если кулер не прижат к процу то он на номинале врядли норм будет работать !
а как на Athlon XP кулеры к ядру прижимались !
когда боксовый ставил тоже не легко входил !
сколы отрицательно влияют на разгон
Был у меня в этом опыт. Прижимались легче. Но в данном случае действительно уж прижался так прижался. А про сколы я вообще не знаю, я ведь радиатор потом не снимал, поэтому и не знаю что там происходит. Я почему собственно беспокоюсь, не нравится мне мой разгон. Весьма странный для ревизии E6 пускай и 2005г. Бродя по сайту то и дело натыкаешься на разгоны аналогичных камней. Там и частота больше и напруга меньше. Вот и думаю, что может быть слишком прижим радиатора сильный. Хотя может быть просто мне экземпляр такой попался негонящийся.
Как то я писал что не могу свой 3000+ веник разогнать больше 225 фсб, все грешил на биос мамки ASUS A8N-E ,так вот сегодня обновил на 1011 и никаких сдвигов нет!!! Может это быть проблема проца?
Один товарищ посоветовал мне снять одну планку памяти,но я так и не пробовал,может стоит попытаться???
P.S. С каждым днем все больше убеждаюсь что надо от него избавляться, и опять делема - какой лучше приобрести?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
