Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1861 из 2332<  1 ... 1858  1859  1860  1861  1862  1863  1864 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
ExtraGD6599 Так вроде ж на 7 все работает? Как по мне, то десятка еще тот продукт высоких технологий :fingal: В ветке про нее пишут, что с каждым обновлением то одно отвалится, то другое не работает. Может лет через 5 и доведут до ума (когда она на все смарт девайсы будет сама копироваться и шпионить :crazy: ). Т.е. если на 7 все норм, значит проблема в 10?
И я так и не понял, биос с зионовским микрокодом стоит?
ExtraGD6599 писал(а):
А мою проблему никто не знает как решить ? :с
Похоже мод-БИОС ваш кривой. Оставьте официальную последнюю и далее такой вариант :
Совершенно альтернативный способ обновления микрокодов
http://ideafix.name/?p=2596
i5-9400F, Z370, 2*8GB 3000MHz, RTX 2060 OC, Samsung 970 Evo + Samsung 850 Evo, 802.11ac 1733Mbps, Termaltake Smart SE 730W 87+
У меня с 10 ни одной проблемы не возникало, связанной с процем.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Всем привет.
Стоит ли менять свою материнку GA EP43T Ud3L на Asus Striker II Extreme? Стоит xeon x5460.
GIGABYTE GA-AB350M-DS3H V2 // R5 2600 4.02 GhZ // CRUCIAL CT8G4DFS824A 2x8Gb (3200Mgz 16-19-16-16-36 trc58) // SAPPHIRE AMD Radeon RX 580 (1436, 2250)
чипсет NVIDIA nForce 790i Ultra SLI
В плюс:
поддержка 3-Way SLI
RAID
В минус - по отзывам очень сильно греется мост, различные нестабильности (с разгоном, ПО, совместимостью).
Нужен БП с 8пин для ЦПУ. Рискнуть можно.
Нарушение п. 3.8 ПК
В плюс:
поддержка 3-Way SLI
RAID
Бп zalman киловатник, с 8 пин питанием не беда будет. Разгон не планирую. X5460 E0
Slav9n, микрокоды поменялись, присутствует инструкция SSE4.1 и VT-x, НО это на модифицированной прошивке, на официальной от ECS таких инструкций нет. Win 10 очень мне нравится, хочу её поставить, а не получается,
из-за отсутствия микрокодов.
Последний раз редактировалось ExtraGD6599 17.08.2017 13:41, всего редактировалось 1 раз.
barni34048 писал(а):
Разгон не планирую
Зачем топовая материнка, если разгон на фиг не упёрся? Вот не понимаю я таких людей.
GalymK, пробую твой совет, первый запуск после смены микрокодов - чёрный экран во время входа через пароль, второй запуск зависает экран - трещит звук, третий запуск - тоже самое.
Только вот синих экранов не было. Вообщем - тоже самое, как и после смены прошивки биоса.
Так если есть варик выменять её на халяву, то почему бы и нет? Топовая? Т.е. она будет лучше гигабайтовской?
Ну для нормального разгона и охлаждение достойное нужно, а не кулер за 2к с китая. Хотя до 3.9 он примерно справится.
Топовая?
Посуди сам - 3 PCIE, хороший питальник (под разгон проца), память в теории до 1800 погонится, 8 SATA, возможность построить RAID-массив, вроде звук хороший, ну и плюс возможность подрубить водянку для охлаждения чипсета.
Шина до 520 гонится на 4-ядернике, например.
Значит и прошивка и альтернативное обновление сработали! Но что-то с материнкой, видимо не потянет данный Xeon. Нужно модифицировать ножки:
Intel LGA775 Pad Modding
http://www.overclockers.com/intel-lga775-pad-modding/
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Кстати прошивку рекомендуют делать из под обычного Core/Pentium/Celeron, а не сразу на Xeon. И ещё оставляют один модуль памяти. Попробуйте!
Ещё вероятно смена частоты шины в БИОС даёт глюки. Ваш Пентиум Е5300 имеет шину 200 и коэфф. 13. А Xeon E5450 - 333*9. Проверьте настройки - они могут влиять и на базовую частоту памяти - поэтому лучше там не Авто ставить а конкретно коэфф. или частоту - 533/666/800 (может считаться от шины ЦПУ FSB 4*200 например и слетать при замене).
GalymK, а можно поподробнее? Что именно надо сделать?
Последний раз редактировалось ExtraGD6599 17.08.2017 18:07, всего редактировалось 1 раз.
ExtraGD6599 в 2к17 английского не знать :bandhead: гугл переводчик вам поможет, не думаю что коллега будет вам переводить всю статью от нефуй делать :beer:
Конфигурация компа в профиле
GalymK, Не помогает со старым процессором и одним модулем менять прошивку :cry:
Для диагностики я сделал 10 запусков, в которых смотрел ошибки.
1 запуск : Синий экран во время написания пароля. Ошибка : BAD_POOL_HEADER
2 запуск : Синий экран во время пользования компьютером. Ошибка : MEMORY_MANAGEMENT
3 запуск - 8 запуск идентичны : зависает экран.
9 запуск : Синий экран. Ошибку не успел прочитать
10 запуск : Синий экран. Ошибка : REFERENCE_BY_POINTER
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Кстати, после того как я меняю у msconfig количество ядер на 3, то синие экраны становятся реже, а если на 2 - то вообще пропадают.
P.S. Для тех кто не понял, я сейчас сижу на Xeon'е без замены микрокодов с Win 7
Проверьте работу системы со старым ЦПУ:
1. Обновите микрокоды (любым вариантом - прошивкой или микробоновлением)
2. Не ставьте после этого Ксеон, а загружайтесь со старым ЦПУ и работайте.
- будут ли те же симптомы? Если да - то платформа ваш не годится. Если всё работает как часы - значит надо копать дальше, скорее всего в параметрах БИОС - нужно отключить всё специфичное - C-STATE Tech, C1E, SpeedStep, авторазгон, поставить фикс. настройки коэффициентов - ДО того как поставите Ксеон.
Вы так и не рассказали - исследовали ли память? Её настройки? По ошибкам похоже проблема с ОЗУ - возможно она в режиме разгона или с неподходящими таймингами и напряжением. Я ранее писал об этом. проверьте её. Или найдите другую память гарантированно работающую на 800МГц с нормальным напряжением и таймингами. Хотя бы на время - убедиться в проблеме.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Насчёт пад-моддинга - смысл статьи в том что для того чтобы мать ставила нужную Вам частоту шины необходимо править несколько контактов - они графически пояснены и перевод не нужен. Но сперва пробуйте предыдущие советы.
З.Ы. В БИОС проверьте стоит ли режим AHCI? Желательно поставить для Vista и выше! После замены ЦПУ на Xeon иногда требуется переустановка Windows. Возможно ваша старая установка под старый процессор или со сборки которая не может сменить физический профиль ядра.
Друзья, день добрый!
Приехал от китайцев очередной :D проц X5470, проц из подписи уйдет на другой комп.
Думаю разогнать 5470 до 4500(10*450), сейчас мать стабильно держит 450*9 с E5450.
Но есть подозрение, что текущего охлада не хватит, думаю прикупить что-то по серьезнее до 4000р.
Вопрос, сколько придется отводить тепла при разгоне до 4500 и какую башню лучше поставить?
Если что, Корпус Zalman Z3+ (2*120 морда-вдув, 2*120 верх-выдув, 1*120 зад-выдув)
GA-P35-DS4 2.0, Xeon X5470(10*430=4300Mhz, 1.35v)+Macho Rev.B, Msi Gtx1050Ti4Gb, TR2 500WGold, ddr2Kllisre(SEC)860(4*2Gb), SSD-KingDian120Gb
Жарить будит достойно, да и вольтаж придётся забирать мама не горюй ))
Линкс однозначно тротлинг , если только не водянка !
На воздухе норм будит 4.3 герца и один фиг под линксом тротлинг .
Я нарзвлекался с ним , теперь у ребёнка в компе живёт на лайте в 4.05 герца.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Фото: 73
irbis79 писал(а):
до 4000р.
нууу, за такие деньги можно взять бушный топовый воздух. только вот в z3+ оно не влезет, туда 160мм кое-как влезает, а все топы 165... я сегодня взял мачо rev.B за 1500, вот он влезает впритирку. и у меня сейчас есть машина в корпусе z3+ с мачо rev.A, не просто так говорю... а так да, 4500 если и возьмёшь, то напруга будет 1,4-1,45В+ скорее всего. а это точно за 200 ватт вылезет, титан твой ниасилит.
3770K/3570K...
Да это понятно, хотя и сейчас напруга не маленькая, видно не совсем удачный проц попался.
Как раз его и присмотрел, правда новый, ну или Scythe Mugen 4 PCGH Edition
Встал совсем впритирку? память перекрывает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
