Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1863 из 2332<  1 ... 1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 104
irbis79 писал(а):
Можно подробнее, как это будет выглядеть? Я в 10-12к прикидывал...
в 12 уже с фулкавером на видюху и водоблоками на мостах с радиком под 3*140 ! на али всё без проблем приобретается! водоблок 1000р помпа 1000 радиатор 2*140 1500 + патрубки фитинги.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Mihno писал(а):
Вода для 775 - это уже излишество.
почему же? за хороший охлад-любая железка спасибо скажет! и тише и холоднее и производительнее!
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Фото: 14
как ксеоны гонятся множителем??, а то из-за КП слишком сильно шину ронять приходится..
руки только завтра дойдут, может насоветуете чего (nforce 650i ultra)
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
:crazy: экстрим версия в наличии? в смысле множкой гонятся только настольники с суффиксом "Х" qx6800 qx9650
Фото: 14
p5kpremium
хз, у меня в биосе множитель до 56 поднимается на ксене)) правда применить еще не нажимал
убило, хехехе :lol:
Фото: 14
p5kpremium множитель выставляется, но при сохранении биоса все опять)
Добавлено спустя 38 минут 12 секунд:
на шине 1200 система стабильна... проц правда 2400 стал
[ AtoM ]
Ну вода это конечно неплохо, просто по стоимости это нецелесообразно уже абсолютно, а потом фаз мало на платах все равно нужен обдув.
Mihno
Ну, если у такой воды есть совместимость с современными сокетами (тот же AM4 с RyZen или 2066), то почему бы и не взять, посидеть в нормальными температурами, повысить разгон до немножечко экстремального, если питальник позволяет, а потом при сборке нового компа и водяночка пригодится (если не сдохнет к тому времени, хе-хе).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge
Ну просто хорошая вода будет стоить дороже всего 775. По мне не очень логично.
пока без серьёзной системы - прикупил 5460 на старый пк, не думая поставил на 1600 шину, напряжение чутка поднял от номинала, без тестов на глаз, охлаждается термалтейком 120 с простым корпусным вентилем вместо штатного - тот пал в борьбе с отвёрткой ещё лет 8 назад.
оказывается у меня оч удачный процессор - под нагрузкой 1,192 напряжение - стабильно и охлаждение справляется, возможно и пониже можно напряжение скинуть. мать p5k premium
Всем ку. Сразу скажу что только начал разбираться в данной теме, поэтому могу чего-то не знать. Прикупил вчера проц Xeon E5440, поставил мод. биос + AHCI ( Мат. Плата Asus P5K SE/EPU, стоит Windows 7 x64 ). AHCI ни в какую не хочет работать ( В обычном нормально работает ). Читал, везде говорят что с установленной виндой ahci не работает и что лучше переустановить windows. Я бы с радостью, но вот вся проблема в том что когда я ставлю в биосе Native ( он же ahci ), комп тупо не грузиться.То есть он включается, жму del чтобы зайти в биос, появляется куча текста на черном фоне ( думаю поняли о чём я:D ), в конце надпись "auto-detecting ahci port 1.." и всё, тишина. И какие бы комбинации или нажатия клавиш я не пробовал, все тоже самое. Если ничего не нажимать и просто ждать загрузку винды, виснет ещё на заставке где написано Press DEL for Setup, то есть еще до черного экрана с кучей БУКОВ. Помогает только отключение ЖД, выставление в биосе IDE и подключение ЖД обратно.Пробовал сначала поставить приоритет загрузки с флешки чтобы винду поставить, а потом уже выставлять ahci, тоже 0 результата. Подскажите, что за фигня?)
Asus P5Q SE Plus | Xeon E5440 | Gammaxx 200T | 8GB DDR2 800Mhz (4x2GB) | GTX650Ti 2GB | Aerocool VX600, 600W.
Проблема в конкретном диске, там какая-то ошибка с разметкой и AHCI пытается прочитать структуру разделов и виснет. Сам когда-то с таким бился, в итоге нагуглил инструкцию, что нужно подправить в 16-ти ричном редакторе какой-то сектор на диске и помогло. Второй вариант - можно попробовать полностью удалить все разделы и переразбить диск заново. У тебя наверное динамик отключен? У меня при этой ошибке еще был непрерывный писк. Вечером могу поискать дома что и где править, это чтоб сохранить данные на винте, но это опасно, безопаснее все-таки скинуть все данные и полностью очистить диск.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Речь шла о хорошей китайской воде, а это самый дешман, который аукнуться может... Да и радик 2*140 за 1,5к не видел ни разу, даже алюминиевый.
А вот тут, полностью согласен. Особенно, как ниже отписались, если готовить почву для будущего серьезного апгрейда, с переходом на новую платформу.
GA-P35-DS4 2.0, Xeon X5470(10*430=4300Mhz, 1.35v)+Macho Rev.B, Msi Gtx1050Ti4Gb, TR2 500WGold, ddr2Kllisre(SEC)860(4*2Gb), SSD-KingDian120Gb
Было бы отлично если бы вы поискали:)
На диске нет ничего, могу спокойно форматировать. Но я уже его форматировал, если это так назвать можно. Просто еще вчера у меня стояла XP x64 и задолбавшись с ней, я поставил Семерку на чистый диск.
НЕ форматировать, а удалить ВСЕ разделы, после этого очистить секюрно (забить нулями) какой-то прогой. Чтоб диск был абсолютно чистый, как будто только что из магазина. Лучше это делайте, с правкой диска в 16-ти ричном редакторе гораздо сложнее и то не факт, что найду инструкцию.
Фото: 104
такой брееед... машина дешёвая, поэтому не буду ставить хорошую музыку и удобные кресла .т.к не целесообразно...
хороший 775 комплект будет больше 10к стоить. за 4р можно взять сво начального уровня, но по производительности не уступит супер воздуху!
ничем он не аукнется если руки не кривые! 1600 уже с вертушками а так радики есть и дешевле
с этого места поподробнее :writer:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
[ AtoM ] писал(а):
такой брееед...
он абсолютно всё верно пишет. только фанат будет покупать к 775-771 зиону даже воздух за 2000-2500р. 1500р максимум. прагматизма в этом - нуль без палочки.
Фото: 104
не верное заблуждение! если есть возможность взять хорошую железку, то почему бы нет? почему мне в 775 не поставить звуковуху за 5р ? она не потеряет актуальности и в другой платформе! так же и с охладом! на другую платформу он поставитсяч без проблем!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
что тут не понятно? посчитай сам с хорошей мп и памятью 8гб.это не считая ВК!
звуковуха за 5к совсем другое дело в отличии от комплекта, покупая который ориентируешься на соотношение производительности и цены.
охлад вообще иное дело, которое является вспомогательным в получении нужной производительности от системы
хочешь охлад, ценою комплекта 1156/1155/1151, который на голову производительнее зиона на 775? - пожалуйста. :crazy:
вон уже зионы на основе i7-2600 продают за 6200р на али. средняя плата на p67 за 3к и этого комплекта хватит для всего. и достаточно будет двухтрубочного радиатора с 92мм вертушкой.
Фото: 104
можно долго спорить, я естественно не куплю такой охлад. мне залмана за 1500 хватает. но человек рассматривал покупку воздуха за 4р. , я сказал что сво за эти деньги будет производительнее! вот о чём речь! хочет человек -его право. мне было бы жалко) и дело не в стоимости системы! у меня например была вода! но брал я её исключительно по очень выгодному предложению ! по цене магазина никогда бы не взял
вода
#77#77
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, egor111, lexx7166, Зум и гости: 49
