Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1863 из 1975 • <  1 ... 1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2653717 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000029613/processors.html
Remarc писал(а):
эта инфа чушь,кто-то сказал глупость а ее подхватили
Успокоил. Заказал 3600х оем за 12.5к, если верить менеджеру магазина то партия была в августе 2020, надеюсь на оносительно свежий батч.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Все буде КНР
Я взял недавно 3600 и мне попалась 52 неделя 2020 года)
Максимум что получилось выжать...4500/4400 при 1,45...ну или 4400/4400 при 1,425...4048 в CB20.
изображение_2021-02-16_022801.png [ 167.13 КБ | Просмотров: 1181 ]
изображение_2021-02-16_022823.png [ 68.52 КБ | Просмотров: 1181 ]
Фото: 4
Alex_Str писал(а):
Я взял недавно 3600
А 3300x продали? Неужели не жалко было? :-(
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Все буде КНР
Знакомый искал себе и я решил продать. Стало интересно пощупать какой то другой.
пардон, ребят.
эти whea дишили меня спокойного сна и я стал токсиком. всем хорошего дня :)
Все буде КНР
У меня были ребуты в простое с ошибкой в журнале bus/inter или как там оно, сменил профиль LLC и прошло.
Alex_Str Нет, с 5000 там все по другому и сложнее, LLC не причем:) но здесь это оффтоп:)
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Все буде КНР
RoMiLiUs это я для владельцев 3000 которые будут читать ветку
Фото: 4
бедолагам
А, по поводу 5000 серии, и проблем с ней. Это у них такой прикол поголовно, сначала фабрику задерут под 2000 МГц, а потом начинают удивляться, что ошибками винда сыплет. Им, кстати, до сих пор никто не обещал, что фабрика будет работать на 2000, но какой-то слайд с логотипом АМД бродит по нету, где нарисовано IF=2000 MHz, а они ведутся, разгонятели, туды их в качель. Причем зачастую они даже сами уже не знают, что у них там в какой вкладке на какую частоту выставлено в биосе.....
Фото: 42
ну так блестит же :D
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Barbarianz писал(а):
в чём дело? что происходит? как бороться?
скорее в биос дело
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Barbarianz ваш вопрос был перенесен в профильную ветку. Почищено.
Alex_Str писал(а):
Какой batch code если не секрет?
2045SUS
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Alex_Str писал(а):
Получается очень удачный экземпляр...а какие остальные настройки...SoC, LLC, VDDG и тд ?
Все параметры были выставлены из Ryzen Calculator. Safe профиль для двух одноранговых Micron e-die на частоте 3600. частота на процессор 4400, напряжение 1,275 вольт, взял немного с запасом так как работает и при меньшем. LLC High на материнской плате ASUS TUF B450M Pro Gaiming.
Ребят, кто шился на AGESA 1.2.0.0?
Что-то нового он может принести под наши процы, кроме успокоенной температурной пилы с PBO?
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 12
Я прошил пару дней назад, но особо еще не разбирался. Вроде пока полёт нормальный, по основным настройкам особо ничего не поменялось вроде... в глубь не лазил... сначала опять память буду настраивать - хочется получше настроить - поэтому начал как с нуля, не опираясь на старые настройки.
du5t ну ещё в сон ядра быстрее уходят, а так в принципе ничего
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Вот здесь как раз самое интересное. Заруинит ли новый BIOS разгон памяти или всё-таки нет.
Отпишитесь, пожалуйста. Мать как раз ASUS и память E-Die, можно хоть примерно примериться. :D
У меня все нормально после обновления, что с разгоном проца, что памяти. Настройки не менял.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
smaximaa понял, спасибо.
Ребят, такой вопрос. Приобрел недавно 3700X и ROG STRIX B550-E. Столкнулся с таким моментом. Если разгонять проц множителем (например на 4400 Мгц при 1,31), то частоту Infinity Fabric можно выставить на 1900 Мгц и память на 3800 Мгц при 16-16-16-32. Тесты OCCT, Linpack, Memtest86+ проходит, все стабильно. Игры тоже. Но, если при таком же разгоне Infinity Fabric и памяти оставить множитель CPU и его вольтаж на авто, то система уже не стартует. Максимум IF 1800 Мгц/память 3600 Мгц если CPU множитель/вольтаж на авто. Можно как-то оставить CPU на авто, но при этом не жертвовать частотой Infinity Fabric и памяти?
И за одно еще вопрос. На 3700Х стоит старенький ветеран в лице 10 летнего Noctua NH-D14. Так вот, при прохождении теста на стабильность OCCT с большой нагрузкой или Linpack в том же OCCT, проц доходит до ~86С на 4.4 Ггц (как бы меньше и не должно быть, t смотрю по CPU CCD1 как самому горячему показателю), но при этом теплотрубки радиатора чуть-чуть теплые. Я так понимаю, что это из-за особенности расположения кристалла под крышкой ЦП. Верно?
Ryzen 7 3700X, ROG STRIX B550-E GAMING, G.SKILL F-4000C19-8GTZKW 2x8GB, GTX 1660 Super Gaming OC, EVGA SuperNOVA 1000 P2, LG 27GL650F, EDIFIER R2750DB
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Google [Bot] и гости: 34
