Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1865 из 1975 • <  1 ... 1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2658682 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Остановился на фиксе 4100@1.15V, для моей СО сейчас это предел. Вода приедет, тогда уже и буду дальше ковырять.
Снимок экрана 2021-02-18 183944.png [ 226.59 КБ | Просмотров: 961 ]
Потом память подковыряю еще до 3800 на выходных.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Все буде КНР
UberDodge писал(а):
скорее всего, на 1.325 вольтах 4.4 ГГц+ ваш камушек возьмёт
Не возьмет...так как там даже для AVX light понадобилось 1,35 для 4375...значит prime95 smallFFT оно с таким напряжением не пройдет, не говоря уже про меньшее напряжение.
У меня диагностика выдала практически тоже самое и грелся при этом всего до 63С...и для прохождения прайма при 1,35 не подошла даже частота 4300.
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
Max temperature: 62,6°
Energy efficient: 3,64
Your CPU is SILVER SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4225 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4350 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4075 MHz
fm_r2dsf
Как шрифт в HWInfo называется?) Прикольный, только больно широкий.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Все буде КНР
Я на своем опыте убедился что top flow это не то...а вода для 3600Х это на мой взгляд лишнее, да и 2-3 секционная AIO по эффективности будет не лучше нормально башни.
Я вот себе недорогую башню взял, которая в тоже время в тестах спокойно отводит заявленные 180Вт и остался доволен.
Добавлено спустя 40 секунд:
А мне напряжно такое читать, глаза матюкаются.
Фото: 50
Не могу понять почему у меня в первую очередь при работе задействуются более "плохие"ядра из ССХ1,а не ядра из ССХ0. Пробовал менять профили питания,но результат приблизительно одинаковый.Проц 3700про.
Все буде КНР
Vitjoma плохие по OS или по OC? Посмотрите оценки в HWINFO. Профиль от куратора у меня больше задействует ядра OS(первое значение в HWINFO)...а вот профиль от AMD довольно странно выбирает и использует больше самое плохое ядро.
UberDodge
из игры Deus Ex.
8267(1).zip [15.04 КБ]
А есть башни высотой 60мм?
Да и AIO я ставить не собираюсь, у меня сейчас заказаны толстый 240мм радиатор с интегрированной помпой Д5, водоблок АМ4 и всякая мелочь типа фитингов.
К тому же AIO в моем конфиге долго не проживет - так как водоблок с помпой будет наивысшей точкой в системе, там воздух будет что на ресурсе помпы положительно не скажется.
Фото: 50
По нему и смотрю.Если считать по его рейтингу,то чаще всего задействуется 7,затем 2,затем 5 и.т.д.А лучшее в последнюю очередь.Профили все перепробовал.
fm_r2dsf
Сяп)
Все буде КНР
CPPC в BIOS включен? Ну и прочие настройки для кастомного профиля?
https://www.techpowerup.com/review/1usm ... ors/2.html
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
А, жертва сторонник тренда на корпуса размером с хлебницу )))
Не понимаю я такого, как по мне чем больше корпус, тем лучше...я вот взял Deepcool Matrexx MESH 55 и никак не нарадуюсь...
любая башня стает, спереди можно радиатор 360, сверху 280, морда сплошная сетка, отличный обдув, места вагон и провода все спрятал и чистить удобно.
Вечер добрый. Нужна помощь. Не могу разобраться в чем проблема.
Прогоняю диагностику CTR 2.0RC3. Настройки все в Авто, нужные пункты включены по инструкции. Диагностика завершается перезагрузкой, после старта системы CTR 2.0 автоматом стартует и выдает "CTR completed diagnostic in alternative mode".
В чем может быть проблема при прохождение стресс теста в prime95? Все логи ниже. Память в стоке без XMP. CPU, SoC и прочее напряжение в авто. Хочу понять почему во время теста появляются ошибки, и результат только в альтернативном режиме.
Диагностика.
***ClockTuner for Ryzen 2.0 RC3 by 1usmus***
AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor
ASUS TUF B450M-PRO GAMING
BIOS ver. 2807 SMU ver. 46.67.00
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 2666 MHz
02/18/2021 22:12:03
Phoenix ready!
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 2260
Voltage: 1.195 V PPT: 55.4 W Temperature: 58.4°
22:14:35: Silicon FIT measurement started...
22:15:03: Silicon FIT measurement done!
22:15:03: Stress test stopped.
CCX coefficients
CCX# 1 0 CPPC 115
CCX# 2 0 CPPC 0
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
22:15:04: CCX1 (115): 4050 MHz, 1250 mV
22:15:04: CCX2 (0): 4050 MHz, 1250 mV
22:15:05: Step# 1. Diagnostic VID: 1250 mV
22:15:06: Stress test 1 started...
22:15:41: Stress test stopped.
22:15:42: Stress test 2 started...
22:16:17: Stress test stopped.
22:16:17: Step# 2. Diagnostic VID: 1244 mV
22:16:18: Stress test 1 started...
22:16:53: Stress test stopped.
22:16:54: Stress test 2 started...
22:17:29: Stress test stopped.
22:17:29: Step# 3. Diagnostic VID: 1238 mV
22:17:30: Stress test 1 started...
22:18:05: Stress test stopped.
22:18:06: Stress test 2 started...
22:18:41: Stress test stopped.
22:18:42: Step# 4. Diagnostic VID: 1232 mV
22:18:43: Stress test 1 started...
22:19:17: Stress test stopped.
22:19:19: Stress test 2 started...
22:19:53: Stress test stopped.
22:19:54: Step# 5. Diagnostic VID: 1226 mV
22:19:55: Stress test 1 started...
22:20:29: Stress test stopped.
22:20:31: Stress test 2 started...
22:21:05: Stress test stopped.
22:21:06: Step# 6. Diagnostic VID: 1220 mV
22:21:07: Stress test 1 started...
22:21:41: Stress test stopped.
22:21:43: Stress test 2 started...
22:22:17: Stress test stopped.
22:22:18: Step# 7. Diagnostic VID: 1214 mV
22:22:19: Stress test 1 started...
22:22:53: Stress test stopped.
22:22:55: Stress test 2 started...
22:23:29: Stress test stopped.
22:23:30: Step# 8. Diagnostic VID: 1208 mV
22:23:31: Stress test 1 started...
22:24:05: Stress test stopped.
22:24:07: Stress test 2 started...
22:24:41: Stress test stopped.
22:24:42: Step# 9. Diagnostic VID: 1202 mV
22:24:43: Stress test 1 started...
22:25:17: Stress test stopped.
22:25:19: Stress test 2 started...
22:25:53: Stress test stopped.
22:25:54: Step# 10. Diagnostic VID: 1196 mV
22:25:55: Stress test 1 started...
22:26:29: Stress test stopped.
22:26:31: Stress test 2 started...
22:27:05: Stress test stopped.
22:27:06: Step# 11. Diagnostic VID: 1190 mV
22:27:07: Stress test 1 started...
22:27:41: Stress test stopped.
22:27:43: Stress test 2 started...
22:28:17: Stress test stopped.
22:28:18: Step# 12. Diagnostic VID: 1184 mV
22:28:19: Stress test 1 started...
22:28:53: Stress test stopped.
22:28:55: Stress test 2 started...
22:29:29: Stress test stopped.
22:29:30: Step# 13. Diagnostic VID: 1178 mV
22:29:31: Stress test 1 started...
22:30:05: Stress test stopped.
22:30:07: Stress test 2 started...
22:30:41: Stress test stopped.
22:30:42: Step# 14. Diagnostic VID: 1172 mV
22:30:43: Stress test 1 started...
22:31:18: Stress test stopped.
22:31:19: Stress test 2 started...
22:31:54: Stress test stopped.
22:31:54: Step# 15. Diagnostic VID: 1166 mV
22:31:55: Stress test 1 started...
22:32:30: Stress test stopped.
22:32:31: Stress test 2 started...
22:33:06: Stress test stopped.
22:33:06: Step# 16. Diagnostic VID: 1160 mV
22:33:07: Stress test 1 started...
22:33:42: Stress test stopped.
22:33:43: Stress test 2 started...
22:34:18: Stress test stopped.
22:34:18: Step# 17. Diagnostic VID: 1154 mV
22:34:19: Stress test 1 started...
22:34:54: Stress test stopped.
22:34:56: Stress test 2 started...
22:35:30: Stress test stopped.
22:35:31: Step# 18. Diagnostic VID: 1148 mV
22:35:32: Stress test 1 started...
22:36:06: Stress test stopped.
22:36:08: Stress test 2 started...
22:36:42: Stress test stopped.
22:36:43: Step# 19. Diagnostic VID: 1142 mV
22:36:44: Stress test 1 started...
22:37:18: Stress test stopped.
22:37:20: Stress test 2 started...
22:37:54: Stress test stopped.
22:37:55: Step# 20. Diagnostic VID: 1136 mV
22:37:56: Stress test 1 started...
22:38:30: Stress test stopped.
22:38:32: Stress test 2 started...
22:39:06: Stress test stopped.
22:39:07: Step# 21. Diagnostic VID: 1130 mV
22:39:08: Stress test 1 started...
22:39:42: Stress test stopped.
22:39:44: Stress test 2 started...
22:40:18: Stress test stopped.
22:40:19: Step# 22. Diagnostic VID: 1124 mV
22:40:20: Stress test 1 started...
22:40:55: Stress test stopped.
22:40:56: Stress test 2 started...
22:41:31: Stress test stopped.
22:41:31: Step# 23. Diagnostic VID: 1118 mV
22:41:32: Stress test 1 started...
22:42:07: Stress test stopped.
22:42:08: Stress test 2 started...
22:42:43: Stress test stopped.
22:42:43: Step# 24. Diagnostic VID: 1112 mV
22:42:44: Stress test 1 started...
22:43:19: Stress test stopped.
22:43:20: Stress test 2 started...
22:43:55: Stress test stopped.
22:43:55: Step# 25. Diagnostic VID: 1106 mV
22:43:56: Stress test 1 started...
22:44:31: Stress test stopped.
22:44:32: Stress test 2 started...
22:45:07: Stress test stopped.
22:45:07: Step# 26. Diagnostic VID: 1100 mV
22:45:08: Stress test 1 started...
22:45:43: Stress test stopped.
22:45:44: Stress test 2 started...
22:46:19: Stress test stopped.
22:46:19: Step# 27. Diagnostic VID: 1094 mV
22:46:20: Stress test 1 started...
22:46:55: Stress test stopped.
22:46:56: Stress test 2 started...
22:47:31: Stress test stopped.
22:47:31: Step# 28. Diagnostic VID: 1088 mV
22:47:32: Stress test 1 started...
22:48:07: Stress test stopped.
22:48:09: Stress test 2 started...
22:48:43: Stress test stopped.
22:48:44: Step# 29. Diagnostic VID: 1082 mV
22:48:45: Stress test 1 started...
22:49:19: Stress test stopped.
22:49:21: Stress test 2 started...
22:49:55: Stress test stopped.
22:49:56: Step# 30. Diagnostic VID: 1076 mV
22:49:57: Stress test 1 started...
22:50:31: Stress test stopped.
22:50:33: Stress test 2 started...
22:51:07: Stress test stopped.
22:51:08: Step# 31. Diagnostic VID: 1070 mV
22:51:09: Stress test 1 started...
22:51:43: Stress test stopped.
22:51:45: Stress test 2 started...
22:52:19: Stress test stopped.
22:52:20: Step# 32. Diagnostic VID: 1064 mV
22:52:21: Stress test 1 started...
22:52:55: Stress test stopped.
22:52:57: Stress test 2 started...
22:53:31: Stress test stopped.
22:53:32: Step# 33. Diagnostic VID: 1058 mV
22:53:33: Stress test 1 started...
22:54:07: Stress test stopped.
22:54:09: Stress test 2 started...
22:54:43: Stress test stopped.
22:54:44: Step# 34. Diagnostic VID: 1052 mV
22:54:45: Stress test 1 started...
22:55:19: Stress test stopped.
22:55:21: Stress test 2 started...
22:55:55: Stress test stopped.
22:55:56: Step# 35. Diagnostic VID: 1046 mV
22:55:57: Stress test 1 started...
22:56:31: Stress test stopped.
22:56:33: Stress test 2 started...
22:57:07: Stress test stopped.
22:57:08: Step# 36. Diagnostic VID: 1040 mV
22:57:09: Stress test 1 started...
22:57:43: Stress test stopped.
22:57:45: Stress test 2 started...
22:58:19: Stress test stopped.
22:58:20: Step# 37. Diagnostic VID: 1034 mV
22:58:21: Stress test 1 started...
22:58:55: Stress test stopped.
22:58:57: Stress test 2 started...
22:59:31: Stress test stopped.
22:59:32: Step# 38. Diagnostic VID: 1028 mV
22:59:33: Stress test 1 started...
23:00:07: Stress test stopped.
23:00:09: Stress test 2 started...
23:00:43: Stress test stopped.
23:00:44: Step# 39. Diagnostic VID: 1022 mV
23:00:45: Stress test 1 started...
23:01:19: Stress test stopped.
23:01:21: Stress test 2 started...
23:01:55: Stress test stopped.
23:01:56: Step# 40. Diagnostic VID: 1016 mV
23:01:57: Stress test 1 started...
23:02:31: Stress test stopped.
23:02:33: Stress test 2 started...
23:03:07: Stress test stopped.
23:03:07: Step# 41. Diagnostic VID: 1010 mV
23:03:08: Stress test 1 started...
23:03:43: Stress test stopped.
23:03:44: Stress test 2 started...
23:04:19: Stress test stopped.
23:04:19: Step# 42. Diagnostic VID: 1004 mV
23:04:20: Stress test 1 started...
23:04:54: Stress test stopped.
23:04:56: Stress test 2 started...
23:05:30: Stress test stopped.
23:05:30: Step# 43. Diagnostic VID: 998 mV
23:05:32: Stress test 1 started...
23:06:06: Stress test stopped.
23:06:07: Stress test 2 started...
23:06:41: Stress test stopped.
23:06:42: Step# 44. Diagnostic VID: 992 mV
23:06:43: Stress test 1 started...
23:07:17: Stress test stopped.
23:07:19: Stress test 2 started...
23:07:53: Stress test stopped.
23:07:54: Step# 45. Diagnostic VID: 986 mV
23:07:55: Stress test 1 started...
23:08:29: Stress test stopped.
23:08:30: Stress test 2 started...
23:09:05: Stress test stopped.
23:09:05: Step# 46. Diagnostic VID: 980 mV
23:09:06: Stress test 1 started...
23:09:40: Stress test stopped.
23:09:42: Stress test 2 started...
23:10:16: Stress test stopped.
23:10:17: Step# 47. Diagnostic VID: 974 mV
23:10:18: Stress test 1 started...
23:10:52: Stress test stopped.
23:10:54: Stress test 2 started...
23:11:28: Stress test stopped.
23:11:28: Step# 48. Diagnostic VID: 968 mV
23:11:29: Stress test 1 started...
23:12:03: Stress test stopped.
23:12:05: Stress test 2 started...
23:12:39: Stress test stopped.
23:12:40: Step# 49. Diagnostic VID: 962 mV
23:12:41: Stress test 1 started...
23:13:15: Stress test stopped.
23:13:17: Stress test 2 started...
23:13:51: Stress test stopped.
23:13:51: Step# 50. Diagnostic VID: 956 mV
23:13:52: Stress test 1 started...
Результат после перезагрузки и запуск TUNE.
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 2666 MHz
02/18/2021 23:16:20
Phoenix - hello there :)
DIAGNOSTIC RESULTS
Max temperature: 58.7°
Energy efficient: 4.24
Your CPU is PLATINUM SAMPLE
Reference voltage: 1225 mV
Reference frequency: 4500 MHz
Reference voltage: 1325 mV
Reference frequency: 4625 MHz
Reference voltage: 1150 mV
Phoenix deactivated!
Phoenix ready!
AVX Light mode
Cycle time: 360000 ms
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1225 mV
Step# 1
23:44:46: WHEA-counter: 0
23:44:46: CCX1 (115): 4500 MHz, 1225 mV OC+
23:44:46: CCX2 (0): 4500 MHz, 1225 mV OC+
23:44:47: Stress test #1 started...
23:44:51: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 59,5°
23:46:23: Stress test stopped.
23:46:25: Stress test #2 started...
23:46:28: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,1°
23:48:01: Stress test stopped.
23:48:03: Stress test #3 started...
23:48:06: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,4°
23:49:39: Stress test stopped.
23:49:41: Stress test #4 started...
23:49:44: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,4°
23:51:17: Stress test stopped.
Step# 2
23:51:21: WHEA-counter: 0
23:51:21: CCX1 (115): 4500 MHz, 1219 mV OC+
23:51:21: CCX2 (0): 4500 MHz, 1219 mV OC+
23:51:22: Stress test #1 started...
23:51:25: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,3°
23:52:58: Stress test stopped.
23:52:59: Stress test #2 started...
23:53:03: CPU Vdroop: 1,4 % temperature: 61,5°
23:54:36: Stress test stopped.
23:54:37: Stress test #3 started...
23:54:41: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 60,5°
23:56:14: Stress test stopped.
23:56:15: Stress test #4 started...
23:56:19: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 60,7°
23:57:51: Stress test stopped.
Step# 3
23:57:55: WHEA-counter: 0
23:57:55: CCX1 (115): 4525 MHz, 1225 mV OC+
23:57:55: CCX2 (0): 4525 MHz, 1225 mV OC+
23:57:56: Stress test #1 started...
23:58:00: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,3°
23:59:32: Stress test stopped.
23:59:34: Stress test #2 started...
23:59:38: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 62°
0:01:10: Stress test stopped.
0:01:12: Stress test #3 started...
0:01:15: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,8°
0:02:48: Stress test stopped.
0:02:49: Stress test #4 started...
0:02:53: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,6°
0:04:25: Stress test stopped.
Step# 4
0:04:28: WHEA-counter: 0
0:04:28: CCX1 (115): 4525 MHz, 1219 mV OC+
0:04:28: CCX2 (0): 4525 MHz, 1219 mV OC+
0:04:29: Stress test #1 started...
0:04:33: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,4°
0:06:05: Stress test stopped.
0:06:07: Stress test #2 started...
0:06:10: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,3°
0:07:42: Stress test stopped.
0:07:43: Stress test #3 started...
0:07:47: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,5°
0:09:19: Stress test stopped.
0:09:21: Stress test #4 started...
0:09:24: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,2°
0:10:56: Stress test stopped.
Step# 5
0:11:00: WHEA-counter: 0
0:11:00: CCX1 (115): 4550 MHz, 1225 mV OC+
0:11:00: CCX2 (0): 4550 MHz, 1225 mV OC+
0:11:01: Stress test #1 started...
0:11:05: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,7°
0:12:37: Stress test stopped.
0:12:39: Stress test #2 started...
0:12:42: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,9°
0:14:15: Stress test stopped.
0:14:17: Stress test #3 started...
0:14:20: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,7°
0:15:53: Stress test stopped.
0:15:55: Stress test #4 started...
0:15:58: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 62,2°
0:17:31: Stress test stopped.
Step# 6
0:17:35: WHEA-counter: 0
0:17:35: CCX1 (115): 4550 MHz, 1219 mV OC+
0:17:35: CCX2 (0): 4550 MHz, 1219 mV OC+
0:17:36: Stress test #1 started...
0:17:39: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,2°
0:19:12: Stress test stopped.
0:19:13: Stress test #2 started...
0:19:17: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,9°
0:20:50: Stress test stopped.
0:20:51: Stress test #3 started...
0:20:55: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,7°
0:22:28: Stress test stopped.
0:22:29: Stress test #4 started...
0:22:33: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,8°
0:24:06: Stress test stopped.
Step# 7
0:24:09: WHEA-counter: 0
0:24:09: CCX1 (115): 4575 MHz, 1225 mV OC+
0:24:09: CCX2 (0): 4575 MHz, 1225 mV OC+
0:24:10: Stress test #1 started...
0:24:14: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 62,4°
0:25:00: CCX1 overclocking failure detected!
0:25:00: Thread# 0 fall down!
0:25:00: Stress test stopped.
Step# 8
0:25:04: WHEA-counter: 0
0:25:04: CCX1 (115): 4550 MHz, 1225 mV OC=
0:25:04: CCX2 (0): 4575 MHz, 1225 mV OC=
0:25:05: Stress test #1 started...
0:25:09: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,7°
Exception, problems with stress test!
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Отказано в доступе
в System.Diagnostics.Process.Kill()
в A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2.c5f906954dad996b5915c067fc912e351()
0:26:43: Stress test #2 started...
0:26:46: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 62,1°
0:28:20: Stress test #3 started...
0:28:23: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 63,3°
0:29:57: Stress test #4 started...
0:30:00: CPU Vdroop: 1,8 % temperature: 62,7°
Step# 9
0:31:37: WHEA-counter: 0
0:31:37: CCX1 (115): 4550 MHz, 1219 mV OC=
0:31:37: CCX2 (0): 4575 MHz, 1219 mV OC=
0:31:38: Stress test #1 started...
0:31:42: CPU Vdroop: 1,8 % temperature: 62,2°
0:33:16: Stress test #2 started...
0:33:20: CPU Vdroop: 1,9 % temperature: 61,7°
Результаты TUNE после перезагрузки.
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 2666 MHz
02/19/2021 00:48:09
CTR completed profile creation in alternative mode
Last step was:
CCX1 4550 MHz VID 1225 mV
CCX2 4575 MHz VID 1225 mV
Penalties for the final profile: level 1
00:48:13: CCX1 (115): 4525 MHz, 1238 mV OC=
00:48:13: CCX2 (0): 4550 MHz, 1238 mV OC=
Cinebench R20 finished with result: 2544
Voltage: 1.238 V PPT: 64 W Temperature: 66.6°
Ошибки из файла results.txt.
[Thu Feb 18 23:12:26 2021]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Thu Feb 18 23:12:48 2021]
[Thu Feb 18 23:13:24 2021]
FATAL ERROR: Rounding was 0.49609375, expected less than 0.4
[Thu Feb 18 23:13:55 2021]
[Fri Feb 19 00:18:36 2021]
[Fri Feb 19 00:24:25 2021]
[Fri Feb 19 00:25:35 2021]
STRIX B550-F/5700X/Ballistix 4x8 3800-CL16/SF-500P14FG.
Последний раз редактировалось bedrocker 19.02.2021 1:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Напряжение на память недостаточное/память неправильно разогнана.
Вы сбрасывали память в сток (2133 cl15 cr2) или включили XMP/DOCP профиль?
В том то и дело что память в стоке без XMP/DOCP, напряжение если вручную ставлю на стоковых частотах памяти или VDDG CCD — 1,05, то система не стартует.
Последний раз редактировалось bedrocker 18.02.2021 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex_Str
Алгоритмы распределения нагрузки работают не так как показывает CPPC. Кажется АМД писало что это сделано для группировки нагрузки внутри одного CCX. Это полезнее чем пытаться потоки по разным CCX раскидывать, даже если какое-то ядро и может бустить чуть лучше. Как работает на самом деле требует изучения вопроса на системах хотя бы с 4 CCX.
Чтобы увидеть эти настройки в плане питания:
powercfg -attributes SUB_PROCESSOR SCHEDPOLICY -ATTRIB_HIDE
powercfg -attributes SUB_PROCESSOR SHORTSCHEDPOLICY -ATTRIB_HIDE
Тестировать нагрузкой на 3 ядра.
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
Подобные ошибки от небольшого перезарзгона цп тоже вылетают.
Как правило будет вылетать ошибка округления, если частота почти стабильна. Вылетать поток(и) если чуть менее стабильна. Система улетит в перезагрузку если совсем плохо. Причём между уходом в перезагрузку и ошибкой округления может быть всего 25-50МГц на одном напряжении.
спасибо, схоронил.
Понятно, спасибо. Но что в настройках изменить, что бы тест CTR проходил без ошибок и перезагрузки в конце? Или лучше все вручную настроить в Биос?
Просто хотел попробовать Hybrid OC с двумя профилями.
Все буде КНР
Во-первых странно что определился второй ССХ...но это может просто глюк программы.
Но самое интересное...похоже что в биосе установлен положительный оффсет...так как этот 3100 якобы смог "4575 MHz, 1225 mV OC+" и проходил стресс тест при напряжении порядка 960mV...во что мягко говоря слабо верится. У меня похожее было когда был включен положительный оффсет, славо богу всего +0,1, для фиксированной частоты, а так как при диагностике частота перестала быть фиксированной...короче вместо 1,5 в бусте я увидел что на процессор идет 1,6v....и офигел...позже я вспомнил про оффсет.
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
У меня два лучших ядра в первом ССХ, а худьшее ядро во втором...и используя профиль от AMD я вижу больше нагрузку на четвертое ядро...которое является худьшим.
Так у 3100 их два.
Все в авто.
Profile P2 successfully filled!
Profile P2 successfully saved!
Profile P2 successfully applied!
Все буде КНР
bedrocker писал(а):
Так у 3100 их два.
Да, забыл...только вот почему тогда у второго оценка 0? (00:48:13: CCX2 (0))
Похоже на тротлинг...3100 при разгоне до 4500 выдает около 2700 баллов.
Нашел правда схожие случаи когда напряжение при разгоне довольно низкое...но это скорее везение, да и не факт что оно стабильно работает и проходит тесты.
https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... 275v_cb20/
Фото: 42
скорее охлаждение ,ниже скрины посмотри
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 58
