Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1866 из 2332<  1 ... 1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DemAlex
Большое спасибо за фото биоса!
Подскажите напряжение на цпу в 1.33в, вы подобрали экспериментально? Цитал, что у многих стабильно на 3.6 на напряжении 1.25. Понимаю, что все индивидуально.
Ryzen 5 1400/MSI B350 PC MATE/DDR4 2X4Gb/GTX 1066/SSD 120Gb + HDD
Фото: 634
8MEarnixs писал(а):
Фото можно пайки?
Резистор ставится параллельно конденсатору, итоговое сопротивление - 30-37 кОм. Можно впаять подстроечный, но я просто снял подходящий SMD-резистор c какого-то трупа.
29166
29165
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Появилась возможность взять Компьютер, Asus P5Q Turbo, GTX 550 Ti, Cooler Master 500W, core 2 duo, 4Gb RAM, всего за 5к. Вот я и думаю его взять, и к нему с алика купить x5460.
Я поднимал пока система не стала работать стабильно. В системе вольтаж значительно ниже, 1.28В.
Т.е. вы ставите напряжение 1.25 и если система не загружается или работает не стабильно, поднимаете напряжение. И так пока не найдете для своей МП нужное напряжение.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Фото: 634
Как в нагрузке, так и в простое? Или в простое - те самые 1,33, которые под стресс-тестами падают до 1,28 V?
в нагрузке и простое
В.JPG [ 13.75 КБ | Просмотров: 2959 ]
UberDodge писал(а):
4500 - влажные мечты, скажу так, ибо вольтаж надо задирать настолько, что помимо браузера сидеть больше нечего делать даже с достойным охладом, не говоря о том, что даже 6 фаз на вашей материнке может не хватить. У меня, к примеру, даже на 4.28 ГГц (с вольтажом около 1.38-1.42 В) сидеть сейчас нельзя, только когда холодно на улице, да и то в какой-нибудь GTA V с её постоянной загрузкой проца на 100% комп может вырубаться от перегрева питальника проца на материнке.
Вообщем, вчера купил по скидке Macho B за 3k и воткнул X5470. Засунуть Macho в корпус Z3+ на мать с радиаторами та еще задача :crazy: В итоге вентили впритык, от трубок 3-4 мм до стенки.
Играться с настройками уже не было ни сил ни времени, поэтому сразу выставил 440*10, поднакинул напруг на север, FSB и проц.
В Aide стресс держит, linx не жарил, в комнате +24 по Цельсию. Думаю, это не предел, если подобрать параметры оптимальные.
Aida
stabilitytest4400.png [ 72.15 КБ | Просмотров: 2763 ]
stabilitytestmacho4400.png [ 72.56 КБ | Просмотров: 2763 ]
stabilitytesttemp4400.png [ 104.83 КБ | Просмотров: 2763 ]
GA-P35-DS4 2.0, Xeon X5470(10*430=4300Mhz, 1.35v)+Macho Rev.B, Msi Gtx1050Ti4Gb, TR2 500WGold, ddr2Kllisre(SEC)860(4*2Gb), SSD-KingDian120Gb
irbis79
Оставьте в Aida одну галочку FPU и вы неприятно удивитесь при тестировании. Скорее всего температуры дойдут до 100-градусной отметки в этом случае, а то и вовсе перевалят её.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
А чему удивляться? По нагрузке аналогично Linx будет :D Вечером позаморачиваюсь с напругами, а там посмотрим.
Фото: 73
за-чем? зачем так греть проц, вот вы мне скажите? что такого будет этот проц делать, чтобы его надо было обязательно греть до белого каления? ну тогда уж линкс 7-ой гоняйте, чё уж тут, он по слухам камни так накаляет, что пар идёт...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
irbis79 писал(а):
Засунуть Macho в корпус Z3+ на мать с радиаторами та еще задача В итоге вентили впритык, от трубок 3-4 мм до стенки.
но ведь влез, хоть и впритык? вот, что и требовалось... а что-то ещё более мощное в z3 плюс просто не влезет, либо крышку выгибать-резать, либо вообще без неё, иначе никак...
3770K/3570K...
Влез :D
Хочу добавить, может пригодится кому нибудь. При установке THERMALRIGHT MACHO REV.B с 2-мя вентилями в корпус Zalman Z3 Plus крышка закроется только при расположении кулера с нависанием над ОЗУ, радиаторы с памяти пришлось снять. В обратном положении, со смещением к задней стенке, крышка уже не закрывается.
Фото: 73
irbis79 а мачо с двумя вентилями не особо-то выигрывает у себя самого с одним вентилем. пару-тройку градусов вроде по обзорам. потому что межпластинчатое расстояние большое, их и один продувает свободно, благо он реально хорошо давит, в отличие от какого-нить дипкула... это у всяких там стрел да архонов пластины близко стоят, потому их нужно продавливать, там толк от двух вентилей ощутимый... залман конечно жлобы, могли бы выштамповку на крышке сделать до самого края, тогда бы мачо хоть как влезал. это фигня, я стрелу пихал в Z9 плюс - это ещё тот секас был :D
3770K/3570K...
Фото: 17
Всем привет.Был комп на Асус p5g41t-m lx3 c пентиумом Е6700, поставил зеон е5440, всё залетало и был счастлив.Есть второй на g31m-es2l, решил и его раскачать, прикупил Е5450 и две планки ddr2 800 по 2 гига, приехало с китая , себе поставил е5450, встал и просто заработал(правда овчинка выделки не стоит, прирост в пределах погрешности), свой 5440 поставил на g31m-es2l и тут всё пошло не так.( Поменял память на новую, встала, перепрошил биос с модами , всё работает! Ну думаю поставлю свой 5440, и всё...,но биос заверещал как сумашедший -короткие гудки) Переставлял туда сюда процы и планки, не помогало. плюнул. Сегодня поставил пентиум и старую память, всё запустилось и прошло все тесте на аиде. Снова поставил планки по 2 гига, не запустился- верещит, но они же работали и на старом биосе и на мод.??? Помогите кто может !!! Или пните в ту ветку где обсуждались подобные заморочки.
ЗЫ тут прочитал страниц 500.. Зеон пока повторно не ставил, боязно.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Фото: 63
Ребята! Пришёл ко мне Xeon e5440. Один отзыв нашел на али, что пришлось обновлять биос.
У меня такая материнка, asrock g41m-s3. Можете подсказать, где брать новый биос (на сайте последний?) и как это делается, в том числе на старом процессоре или с новым? Чтобы два раза не разбирать..
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
Фото: 17
Лучше на старом. Зайди на сайт к IdeaFix и там всё есть.
День добрый. толи я ищу плохо, толи инфы на самом деле нет
имею матплаты HP 0a58h и HP 09f0h
можно ли на них поставить ксионы?(ну или квады если не ксионы)
сталкивался кто?
8MEarnixs писал(а):
е5450 на P5Ql гонится до 421 по шине=3780.
Потом выложу скриншот настроек биоса. Лежат где-то на флешке.
DemAlex писал(а):
Ого ) я бы то же на это посмотрел.
Добрался до дому. Скриншотов не нашел с 421 по шине. Так как часто в отъездах не оставляю систему под разгоном (Братишка не следит за температурой).
Так как времени мало, по быстрому раскидал и с первого раза завел на 415. Оставил на час в прайме, братишка сказал: ничего не висло и не ребутолось. Если правильно дать напряжение на северный и южный мост и шаманить над другими параметрами можно уйти за 421 (хотя все поголовно говорят о пределе чипа 43 как у меня), пределом 421 по шине была оперативка. Я хочу найти удачный экземпляр l5430, чтобы при 415 держал вольтаж до 1.2.
PIC151011091513.jpg [ 154.86 КБ | Просмотров: 2452 ]
PIC151011091439.jpg [ 203.98 КБ | Просмотров: 2452 ]
PIC151011091408.jpg [ 218.95 КБ | Просмотров: 2452 ]
Будет время и спадут температуры за окном, попробую прыгнуть выше 421. И отпишу на форуме.
8MEarnixs
Это, возможно, как-то поможет.
Фото: 11
сталкивался кто?
Ответ кроется в FAQ данной конференции, 09f0h базируется на 945p чипсете.
Если у платы нет официальной поддержки Core 2 Duo процессоров, то потолок - Xeon W5080. Если есть - двухъядерный 65nm Xeon наверняка запустится после модификации BIOS. Четырехъядерные процессоры данный чипсет не поддерживает.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 23 секунды:
Zidanis писал(а):
0a58h
А вышеуказанная MB так же не поддерживает квады, но имеет поддержку Core 2 Duo, т.о. можно попытать удачу с двухъядерными зионами, но на ваш страх и риск. Проще, наверное, купить кору дуба в вашем регионе, цена коим копейки.
Фото: 14
8MEarnixs
тайминги жестковаты, можно попробовать скинуть, может КП сжует в разгоне
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
фигасе.. ща моожно х5450 за 700 рэ с али взять.. вот это дисконт..
видать на новые платформы ксенов навезли
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, Kamaz_didiev, Paratrooper и гости: 26
