Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1868 из 2332<  1 ... 1865  1866  1867  1868  1869  1870  1871 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Wlad013 писал(а):
Буду искать модбиос.
Бессмысленно. Для плат от Intel модифицированный BIOS не прошить без программатора.
Печалька.
Оверквотинг
Serega007 писал(а):
Здравствуйте! Сперва напишу конфигурацию своего компуктера
Материнская плата: Asus P5Q
Процессор: Intel Xeon L5408 (с модифицированным биосом с ideafix)
ОЗУ: BiNFUL 4 планки по 2 GB 800 Mhz
Блок питания: PowerMan IP-S450Q3-0 450W
Видеокарта: Asus GT 1030
Жёсткий диск: Seagate 250GB
Процессор на данной матери без разгона отлично работает, стресс тесты в аида проходит. Биос я ставил с ideafix и с genius. Но если разгонять процессор, то появляется какая-то странная нестабильность системы. Повышаю частоту шины до 400 Fsb и выставляю вручную память на 801 Mhz (всё остальное стояло на авто). Тест в аида64 с тремя первыми галочками проходит но если поставить 4-ую галочку напротив Stress system memory, то стресс тест не проходит. Я точно также делал с процессором Core 2 DUO E6320, там всё нормально. В чём может быть проблема? Процессор бракованный или материнская плата не совместима с процессором?
P.S. В этой теме я также задавал этот вопрос, можете посмотреть какие меры предпринимались
Стандартная проблема чипсетов, а точнее BIOS, у меня такое было, суть в том что плата тайминги на память занижает, ставь руками у меня так было на AsRock P43DE3 и на Gigabyte GA EP43T UD3L
Оверквотинг
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
robinZONE-NSK писал(а):
DemAlex
SM.YURBAN
8MEarnixs
Спасибо за помощь!
Если не сложно укажите, пожалуйста, какое напряжение устанавливать для частоты 3.5-3.6 на процессор и на мосты? Не на авто же их оставлять.
Если выложите скрины настроек биоса для разгона на p5ql, буду особо благодарен.
Нет у меня p5ql, есть EP43T UD3L, суть в том что плата может тайминги занижать и отсюда все глюки при разгоне, у меня так было, самое простое посмотреть тайминги (SPD в CPU-Z) и в BIOS поставить такие же
youtube.com/hwmasters
Фото: 63
Купил e5440 к материнской плате asrock g41m-s3. Обновил биос с сайта "genius..." - спец сайт с мод биосами (ver 1.50).
По итогу с процессором e5440 - черный экран. Прежний Pentium D 820 (кажется), работает стабильно. Уже перекидывал различные оперативки (есть разные плашки), подключал без навесного (без жесткого и т.д.), переставлял перемычки, где FSB1,2,3 - ни в какую. Откатился на ver 1.40 - тоже не работает, обратно - тоже. Два дня мучился - забил.
Гугл шарил, не помогло.
Я не особо шарю в частотах, но может виновата "надпись" около слотов оперативной памяти "DDR3 1333)? В Bios написано что-то про 64 bit.
В общем, что мне теперь делать, искать новую материнку или перезаказывать процессор?
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
Фото: 3
selewo Если правильно выставлял частоты FSB и памяти , то мож проц неисправен ? Пропилы на боках не слишком большие, дорожки не коротят в них ?
Попробуй минимальные частоты выставить ( FSB1: 2-3, FSB2: 1-2, FSB3: 2-3 ), память то какая (частота) ?
Фото: 14
selewo
мой проц заработал когда я пермычку подвигал иконтакты на ней поприжимал иглой..
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Как же щикарно сидеть в холодную погоду на 1 ГГц по видеоядру и 4.5 ГГц на проце :D
GTA Online
CPU-Z
AIDA64
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
здравствуйте
стал счастливым облодателем xeon'a e5440 на мат. плате GA-EP43-DS3, биос ф9
В стоке (2.8ггц) с 2 планками по 2гб кингстона работает хорошо, в разгоне 380 (3.2ггц) так же хорошо (менял только 333 на 380, больше абсолютно ничего не трогал).
Пришли ещё 2 планки по 2гб с али, с ними пошли синие экраны (очень часто, в любой момент), при чём отдельно от кингстона они работают нормально. (тайминги одинаковые, все по 800мгц, всё одно и тоже, только производитель разный и год выпуска)
Пошаманив туда сюда переставляя и сбросив вин10 в 0 (он сам предложил сброс настроек сделать и переустановиться) начали работать все 4, синие экраны так же выскакивали, но реже, намного реже. (без закономерностей)
Сбросил до стока, вроде не было синих экранов.
Обновил биос до ф10, опять разогнал вроде работает, но так как ночь, уже сложно тестить, устал.
Вопросы.
Может где то ещё нужно что то менять что бы 3.2 стабильно держал? Вольтаж и тд?
Процессорный кулер от е7300 боксовый, с медным сердечником, крутит на полную, так и должно быть? (даже в простое, когда аида показывает 31-35 градусов)
Плашки памяти так не хило греются на ощупь, на али видел какие то радиаторы клеющиеся, помогают? ибо от разгона процессора, я так понял и мои плашки поднимаются с 800 до 900+
Ryzen 7700 | AsRock X670E Steel Legend | 9070XT | 32gb 6000 \\ Ryzen 3500x | MSI B550 Tomahawk | RTX 5060 | 24gb 2133
Фото: 14
indiewit
развяжи память от фсб множителем другим.
можешь на КП напруги накинуть 0,1. только мониторь температуру северника
Фото: 63
gyn75 Перемычки именно так и стоят. Память kingston низкопрофильная, KVR1333D3N9/4G. Проц встает нормально, пропилы не беспокоят - все сидит, как должно.
Какую материнку поискать из б.у. 775? Цена-Качество, чтобы завелось всё... Буду по барахолкам смотреть.
Если плата занижает тайминги и смотреть их в aida , то там же будут заниженные тайминги?!
Я ставлю тайминги на память вручную 5-5-5-15 и PL 10
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Фото: 73
текущие тайминги, любые, в аиде в разделе "чипсет". зашитые с завода смотреть в той же аиде, но в разделе spd.
3770K/3570K...
Привет! Проблема с играми и приложениями при разгоне до 3,8!
Игры падают с ошибками, а браузер иногда не загружает страницы, пишет, что проблемы с подключением.
fsb 400x9=3600 и fsb 379x9,5=3600,5 работает все нормально, но если поставить множитель 9,5 и fsb 400, то все работает нестабильно.
Мат. плата Asrock p43de3 и проц. X5460. БП 500 ватт. ОЗУ ddr3 1333. Перегрева нет.
Может, что-то тут нужно увеличить, кроме напряжения на процессор?:
скрин
Fb5wgx0hcCo.jpg [ 1020.11 КБ | Просмотров: 1444 ]
volodka8937 вы на потолке чипа p43 - снижайте разгон! В самых радужных вариантах вы можете завысить линию pcexpress чуть чуть на свой страх и риск у некоторых работает стабильно до 3.9 - но это исключения.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
На 43 чипсете то же самое. 379х9.5 работает хорошо, на 400х9.5 уже ошибки. Ощущение будто то 3.6ГГц это потолок. Но 420х8.5 то же работает.
Покупал тогда ещё кингстон(сейчас клисре) на хъюниксе с Али, как у Старенького. На рабочем столе холодные в отличие от OCZ. На 2В работают на 1000МГц 5-6-6-14. Вообще смотрите даташиты на чипы. Думаю если не уточнять у продавцов, то они избавляются от 666МГц планок с правленым спд.
NB Voltage 1.29 можно попробовать или выше, до 1.35.
Я в разгоне полный ноль, но так понимаю проблема у меня либо в материнской плате(контроллер памяти?), либо в блоке питания(не тянет разгон?) либо в планках (не тянут 900+? на наклейках написано 800 1.8v), потому что без дополнительных двух, е5440 в разгоне 380 (3.2) работал почти две недели без сбоев, синих экранов и прочей лабуды, даже крашей хрома не было. Сейчас с ними в разгоне постоянно либо краш, либо не запускается что то, либо висит, либо сисний экран. Без разгона со всеми планками всё работает. Я понимаю, как бы совсем грех жаловаться, при съёме е7300 и переходе на е5440, но всё же 2.8 грустно выглядит, хоть и 4 ядра, хочется хотя бы 3.0-3.2.
а как это сделать? Как называется этот пункт в биосе?
П.с. в стоке запустился LinX и идёт тест, в разгоне завершал тест с какой то ошибкой.
Фото: 103
volodka8937
На Р43 х5460 работал на 420мгц по шине великолепно, р43 как раз и отличается от р45 тем что дальше 420 не идет.
B650E Taichi Lite | 9700X | A-Die 2x16Gb@6200cl26 | 5070Ti | CM COSMOS 1000
Фото: 12
шикарно было бы с видяхой что то типа 7970 :-)
Сейчас этот форум просматривают: ser69 и гости: 35
