Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1868 из 1975 • <  1 ... 1865  1866  1867  1868  1869  1870  1871 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2670265 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
bedrocker писал(а):
Наоборот, VID 1.1, TEL 1.275 было.
Ну я как раз про это и говорил...давало больше чем запрошено...поэтому и такие якобы низкие требования по напряжению.
Скорее всего был положительный оффсет. Хорошо что разобрался и все работает.
1.275 вручную выставлял в биос. Получается наоборот?
Положительный оффсет в авто режиме SoC, Core Voltage?
STRIX B550-F/5700X/Ballistix 4x8 3800-CL16/SF-500P14FG.
Все буде КНР
bedrocker оффсет это поправка на значение определенное автоматически...то есть говоришь системе что тебе на такое то значение нужно больше или меньше чем хочет система...и в вашем случае система хотела 1,1....а выдавалось 1,275....но при этом система знала что дает 1,1. В ручную можно выставить по разному...самый однозначный способ это override...то есть переназначение, значит игнорировать автомат и использовать это значение...минус в том что даже энергосбережение не сможет в простое снизить напряжение, так как override это строгое переопределение....ну по крайней мере так в биосе MSI...может у ASUS отличается....так же есть хитрый способ который я и использую....это override как значение в режиме offset...это получается как переназначение автомата, но с возможностью смещение....и если смещение оставить нулевым....то получается и четко заданное значение и напряжение при этом в простое может снижаться. Как я писал ранее, с положительным оффсетом я сам попался....и при диагностике в CTR видел в мониторинге 1,6 вольт....у меня смещение было +0,1 всего....у вас похоже было больше....скорее всего +0,175...и поэтому срабатывала защита от превышения напряжения и система перезагружалась.
Скажите почему калькулятор перестал работать с микронами?
Screenshot_1.png [ 61.59 КБ | Просмотров: 1382 ]
поставил новый биос, нужно подкорректировать, а кальк не работает хотя эта версия нес-ко мес назад работала. Он то как бы работает, самсунги показывает, а микроны нет. хз в чём проблема.
сорян туплю, не ту память выбрал :old_banghead: у меня же E, а не В
вот что значит год на форум не заходить
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Alex_Str
Спасибо. Сделаю завтра новую диагностику и послежу за вольтажом. Если LLC вручную ставить для теста, то и для CPU и для SoC выставлять (regular, medium, high, extreme)?
Все буде КНР
Куратор рекомендовал профиль №3 либо №4 для ASUS...но как оно соотносится с названиями, я не знаю...так же в статье про CTR 2.0 есть проверка Auto режима и он вроде как хорошо справлялся. Нужен ли LLC для SoC я не знаю, не видел такой информации.
https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... zen-2/all/
https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/1
Добавлено спустя 1 час 12 минут 3 секунды:
Я вот после последнего обновления биоса заметил два изменения в настройках...во-первых не нашел Cool'n'Quiet, такого пункта больше нет и не смог найти способ как проверить текущее состояние этой технологии. Во-вторых в выбооре версии для слота PCIe появилась версия 4.0, пробовал включить, работает...в смысле ничего не зависло, система работает....но видеокарта у меня не поддерживает 4.0 и NVMe так же версии 3.0...нашел статью в которой писалось что на В450 в какое то время 4.0 работал, но должно было пропасть после обновления AGESA....но как видно не пропало. Может у кого тоже есть такая настройка и есть карта или SSD версии 4.0 чтобы проверить, было бы интересно.
Фото: 106
На Asrock Taichi при просто выставленном фиксированном напряжении и вкл Global C-State Control, энергосбережение работает, падает и частота и напряжение в простое.
Screenshot_3.jpg [ 74.02 КБ | Просмотров: 1251 ]
Screenshot_2.jpg [ 84.65 КБ | Просмотров: 1251 ]
MSI MAG B650 Tomahawk | Ryzen 7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400CL28 | 5070 Ti GamingPro OC
Все буде КНР
Сделайте скрин настроек напряжения в биос, как я писал выше, напряжение можно задать разными методами, а частота в мастере отображается эффективная, можете посмотреть в CPU-Z там частота не будет падать или в HWiNFO, там есть и заданная частота и эффективная на каждый поток.
Фото: 106
:ok: на главной выставляю напряжение Voltage (VID), в типе подачи напряжения оставляю авто.
Screenshot_4.jpg [ 243.09 КБ | Просмотров: 1198 ]
210221170507.jpg [ 180.03 КБ | Просмотров: 1205 ]
210221170514.jpg [ 178.73 КБ | Просмотров: 1205 ]
210221170522.jpg [ 138.61 КБ | Просмотров: 1205 ]
Все буде КНР
maksover я так думаю что на втором скрине Auto надо поменять на Fixed, если нужно чтобы напряжение не менялось.
У меня напряжение в просте так же снижается...только вот что интересно...в HWiNFO датчик SVI2 TFN показывает что напряжение относительно стабильно, я как то мерял мультиметром на SMD компонентах на обратной стороне мат.платы под сокетом...то там так же напряжение снижалось.
изображение_2021-02-21_162502.png [ 82.39 КБ | Просмотров: 1191 ]
Фото: 106
Да я в курсе, но в этом то и прикол что в авто у меня работает энергосбережение и падает и частота и напряжение, а при мах нагрузке соотв повышается до 1.26в (кот.я выставил) те все как положено работает. Насчёт HWInfo мб просто с некоторых материнских плат не совсем корректно показания снимаются, ryzen master в этом плане более всеяден и хорошо все мониторит.
По идее это теперь C-state у асуса тоже нет cool'n'quiet, там global c-state
Когда искал инфу по chVII там проскакивало что на 16x заблочили 4.0 а nvme оставили 4.0, возможно тут точно так же.
Я тоже к этому склоняюсь. Потому что master и сон ядер показывает и сброс напряжений в отличии от hwinfo и hwmonitor
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Все буде КНР
Частота не падает, то эффективная частота меняется в зависимости на нагрузки.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Мастер так же продолжает показывать все ядра, даже если ограничить их использование на уровне ОС в msconfig...делал искуственно 4-ех ядерник из 3600 чтобы сравнить с 3300Х.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Я читал что 4.0 отличается от 3.0 не только скоростью, но и сопротивлением...интересно как в этом плане, ведь у В450 как бы нет нативной поддержки 4.0.
https://3dnews.ru/990740
Ну по логике, у мастера же более низкоуровневый доступ, в обход винды, и получается что если винда не использует больше 4х ядер не значит что они не активны, + ничего не мешает отключать их в самом мастере, или биосе, или в amd overclocking.
Все буде КНР
В биосе у меня можно только выбрать 2 или 3 ядра на каждый CCD...то есть процессор превращается в 2-ух или 3-ех ядерный.
В мастере я пока что ничего не делал и не разбирался как там что можно делать, а что такое "amd overclocking" я не знаю.
Привет всем, бронзовый 3700x, рекордов не хочу, хочу максимально меньше негрева и бесшумной со при сохранении сток производительности, фиксировать множитель? или оффсетом? для 4.2 ему хватит 1.3 в головой?
только взял систему, с памятью закончил, хочу услышать пару слов от бывалых за проц
Если прямо максимально то 0.9v. Что-то оптимальное это до 1.2v.
Как повезёт. Если не старый экземпляр то обычно хватает.
Проц у меня в стоке никогда 4.4 не брал, изредка 4.3 макс в бусте при скачках до 1.480в, 4.0-4.2 при ~1.2-1.390 на все ядра. В win схема питание стоит ryzen high performance. Понятное дело скачки напряжения, шумновато было даже на дарк рок про 4 при 100% оборотах когда резко прыгало и вертушки раскручивались. ( проц 1946pgt, знаю что на fx am3+ очень влиял год выпуска/батч, тут на ryzen - не знаю)
Предварительно остановился на 42.25 множителе, 1.3в (1.275в при тесте линкс словил синий экран), boost off, llc - medium (из списка low, medium, high, turbo, extreme, ulta extreme), изменил график вертушек дарк рок про 4 (1500 оборотов макс было слышно, стало 1300 максимум).
Aida - 70-72 градуса (полностью cpu+fpu+cache), при бесшумных 1100 оборотах.
Linpack - 80 градусов при 1300 еле слышных оборотах.
Частоты не сбрасывает уже в простое, вольтаж тоже всегда 1.3в
Подскажите, что-то еще нужно подкрутить поставить? Или изменить? по госту чтоб
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Agiliter ну максимально меньше при сток производительности имелось ввиду :writer:
на ам4 только прыгнул так что не кидайтесь
У меня 3600х тоже бронза. Я выставил офсетом -0.104v - в нагрузке по мониторингу мамка выставляет ~1.260v, в покое ~1.366v. температуры при этом не превышают 65 градусов, а частота поднимается до 4200-4325 МГц. (LinX и Linpack не гонял! по ним не подскажу)
А по поводу LLC 1usmus у себя в статьях на Gigabyte советовал выбирать либо Turbo, либо Auto.
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
Спасибо.
В общем выставил LLC4. Диагностика прошла без перезагрузки. Напряжение TEL-VID во время диагностики было почти равным и максимальным 1.250mV, частота постоянная 4050MHz. Результат тот же:)
57972
57973
Последний раз редактировалось bedrocker 23.02.2021 9:20, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 31
